楼主: xwt
数字万用表的使用方法【转视频】
zhuimeng 发表于 2009-12-4 21:27:44 | 显示全部楼层
我是个新手,学习中呢!
dln1981ly 发表于 2009-12-5 00:08:18 | 显示全部楼层
gdddddddddddddddddddddddddddddddd
dln1981ly 发表于 2009-12-5 00:11:09 | 显示全部楼层
回复 1# xwt
    dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
huadi 发表于 2009-12-5 09:26:35 | 显示全部楼层
{:1_146:}o也想学习学习
asaimm 发表于 2009-12-5 11:59:35 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
利群阳光 发表于 2009-12-6 08:01:51 | 显示全部楼层
我正想学习呢!及时雨!
白城子 发表于 2009-12-6 11:55:24 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。
dqmm04 发表于 2009-12-6 20:41:05 | 显示全部楼层
dqmm04 发表于 2009-12-6 20:42:09 | 显示全部楼层
ddddddddhhhhhhhhhhhhh
wwxxywb 发表于 2009-12-8 10:29:15 | 显示全部楼层
我看看,听说很简单。不知道是不是真的
1978 发表于 2009-12-9 23:23:09 | 显示全部楼层
学习看看.........学习  学习
玉箫惊鸿 发表于 2009-12-10 20:41:26 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
wanmei 发表于 2009-12-10 22:08:59 | 显示全部楼层
1111111111111111222222222222
hygan 发表于 2009-12-11 21:04:14 | 显示全部楼层
学习看看
学习看看
学习看看
学习看看
学习看看
学习看看
youchen 发表于 2009-12-15 16:41:24 | 显示全部楼层
看看你看看你看看你看看你
台州电子显示屏 发表于 2009-12-15 20:53:53 | 显示全部楼层
. 门头LED条屏
2 x, c. F, L+ E6 `1 [门头LED条屏幕,动感强颜色鲜艳,能吸引注意力,主要用来发布最新广告信息,广泛应用于银行,影楼,美容美发,手机店等店铺门头。随着LED屏作为一种新媒体被大家接受,的价格也被大家接受,LED的配件的标准化,将极大地推进LED屏的普及。门头的LED条屏应用,将会是LED屏走向平民化的重要大转折。   下载 (59.38 KB)
2009-2-2 16:21  下载 (20.57 KB)
2009-2-2 16:21
' C- @! T! o& q. w7 g2. 组装意义
! ~+ [; z* u: d; W6 MLED产业链已经很完善,所有的配件都可以很容易在网上买到,LED的技术参数, 日趋统一,行业标准基本形成,所有零配件都已经模块化。为自行组装LED屏幕提供了材料保障。 LED条屏,外形为长条形,包装和运输成本高,相对材料成本较低,LED屏幕的当地组装奠定了成本优势。 加上最终用户并不熟悉LED屏幕,提高LED屏幕的当地销售的竞争力。 所以自行组装LED屏幕,在当地销售,可以获得最大利润。7 A% o6 Q; Q( A; Z  t7 J. k
. k: B( q" K: M$ m! ?
我们以门头LED控制卡为例子讲述一个F5 128x32的门头LED大条屏(1米长0.25米高)组装过程以及牵涉到的理论知识。效果图如下图:   下载 (51.6 KB)
2009-2-2 16:21
1 V! b2 k+ W0 ~6 X& ALED条屏幕的分类:' v3 [1 N& _0 l1 G* M& n( g/ M
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
7 B* x+ r3 z" o
LED横幅条屏幕的组成和小LED条屏幕是一样的,都是由单元板,电源,控制卡,连线组成。这里着重说明与小LED条屏幕的区别。重复的概念或者不明白的地方请仔细阅读<手把手教你组装LED条屏幕>
% h" v: d2 ^, o* P# q) K. h3 h  G/ X9 H  k- l+ Y% _
& ?' h* v+ M+ a5 m' f# ]" l
门头LED条屏
小LED条屏
对应教程
<教你组装门头LED条屏>
<手把手教你组装LED条屏幕>
屏幕环境
户内,半户外,户外
户内,半户外
应用场合
门头横幅,招牌
店面,柜台
亮度
超高亮度,能否在阳光下观看
高亮度
密度(点距)
30mm/20mm/15mm/12mm/10mm/7.6mm
7.62mm/4.75mm/4mm
7 }: V# i5 w* m8 `' y
屏幕大小
& d" j/ D/ ]3 V& Y2 a
0 F6 T9 d5 c, g2 o
长度超过15米 高度超过0.5米
0 _( I, j) a& Y: U
0 U- s! p' a/ z9 t0 d
1.95m x 0.12m
7 [- |* f4 }  w- ~4 h9 s
分辨率
512x32 / 1024x64
256x16 128x32
字体
任意
16x16点简体宋
LOGO和图片
支持
不支持
扫描
1/16 1/8 1/4
1/16
控制卡
门头LED控制卡
低成本LED条屏控制卡
# u0 I5 i) _# ~+ a -
. h$ B5 N) g; D$ E. w% G3 [5 e
0 u/ ?$ ^  j' _, x. N* `, W- C: j- d
单元板:$ t/ W) C/ k. r% o! x9 l  [
门头LED条屏常用的单元板,根据亮度,点距,几分几扫描,来分类。
, ?/ J2 r) A9 A/ ^亮度; p: O1 g( Z( R- _6 p
一般用CCD为计量单位。由于CCD比较难测量,行业一样用使用环境亮度指标来衡量。以下是各级亮度的定义:4 ~3 w- [4 q& ?5 R7 c" W% x
户内亮度:白天需要日光灯照明的环境
) s/ w  N: q. s; x. s       半户外亮度: 白天不需要日光灯照明,太阳不能直射屏,屏幕背景为墙壁,不透阳光
/ ~  \9 C/ @8 `3 N1 i% s       户外亮度:太阳能直射屏幕屏幕,屏幕背景空旷,能透射阳光。1 d" c; D6 G: u: ?/ f- D& B
点距:! _6 N# G/ P7 I3 g) l2 o" K! p9 g
就是发光点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。门头屏幕观看距离一般在30米内,一般采用不大于P16(16mm),常用为P7.62 。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,点越多,单位面积的屏幕就越贵。
: x* J) w# L2 j6 a7 C几分几扫描:
4 |, D2 m* B4 w7 i* |+ D, p在LED单元板,扫描方式有1/16 1/8 1/4 1/2 静态 几种。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。见下面的单元板(图B)一共有64x32个单红的LED灯,16个74HC595。(1个6025相当2个74HC595)
/ a5 a- n* e* S4 S* C2 j计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 : 64 x 32 / 16 / 8 = 16扫3 F7 _9 `9 D1 _# L% ~  K! j- M
  下载 (30.14 KB)
2009-2-2 16:21  下载 (6.72 KB)
2009-2-2 16:21  下载 (6.4 KB)
2009-2-2 16:21  下载 (22.06 KB)
2009-2-2 16:21
. L' M- b. W+ v+ c) s9 [4 S32x16个LED点,16个74HC595。& I  X1 `: p) f% I' ~. S
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 = 32 x 16 / 16 / 8 = 4扫
. Z3 y& ?+ p* l0 a如果采用相同的LED灯,1/16扫的亮度要比1/8高,静态(1/1)的亮度是最高的。户内的屏幕一般采用1/16扫,半户外的一般采用1/16或者1/8。对于放置在屏幕经常受到猛烈阳光照射的环境,就最好用1/4扫描。
8 V5 t/ i0 v; ~# M8 k这次我们采用 <半户外F5(P7.62)单灯单红1/16扫08接口> 的单元板(图B),该单元板亮度高,价格便宜。2 Q  K+ o. g( G, a
* g% ?8 G( f: f0 \  z
单元板的常见的问题:
1 是不是屏幕的亮度越来高越好呢?应该怎样决定屏幕的亮度?
答:不是的,屏幕亮度越高,价格就越高。亮度太高会刺眼,不舒适。要根据环境的亮度来决定屏幕的亮度。对于白天不需要日光灯照明的环境,我们建议采用半户外1/16扫的单元板就足够了。如果是大马路,向西,周围没树,白天很亮,就用1/8扫。
2 点距这么多规格,那种好呢?越密越好?
答:不是的,越密就越贵。太稀疏的话,近距离看不清。对于横幅来说,7.62mm是比较合适的。有的店面 为了省钱,又想做个大的横幅,用点距30mm的单元板来做,可是马路好窄,对面行人看过来,字太大了,要停下来仔细看才知道是什么内容,效果适得其反。
控制卡:7 `( q4 \$ @! X- C0 a. w
这里推荐使用门头LED控制卡,该款控制卡专门为门头LED条屏设计,使用简单,功能合适,价格优势明显。现在LED的市场竞争激烈,可以帮助你有效降低成本,提高效益。下面介绍一下控制卡的参数:   下载 (75.03 KB)
2009-2-2 16:21
9 H2 T/ B1 l: t9 [" p- f* V# b8 f0 u特色( ]! l0 B) z7 ?% R4 b. j7 b0 h
+ c" b6 C4 Y2 _+ k( l: |# m
最大支持16字单色或双色屏,即32*128或16*256。(1/16扫描时)
采用最常用的1/16扫描公板接口。
支持1/4、1/8扫描,
采用最常用的08接口。(可通过转接板支持12接口)
最多存储70条(可升级至450或950条)信息,每条信息512个英文字符或256个汉字或一幕位图。
自带16*16宋体点阵字库,包括一、二级汉字字库。
字库可更换(更改字体或加粗等,换字库免费,但只接受批量订单)。
支持文字竖行显示,实现对联效果。
支持RTF超文本信息,可对每个字符单独设置颜色、大小、字体。
支持bmp、jpeg、gif等各种图片格式,支持gif动画播放。
支持手动调节亮度或自动按照时间段调节亮度
支持按照环境光自动调节亮度(可选组件,另外收费)。
每条信息可以指定播放日期范围和时间范围,到时间自动播放,超时自动停播。
支持手动开关机或定时自动开关机。
自带时钟和备用电池,关电时间不会停止,可以在信息间隔插入时间显示,格式任意设置。
支持RS232通讯。(可更换为RS485通讯,只接受批量订单。)波特率支持9600、19200、38400、57600、115200。(RS485不支持115200)
可扩展温度、湿度等显示。(另外收费)
支持17种播放动画。
免费配套播放软件,功能强大,使用简单。
支持自刷新固件,方便维护。
软件及控制卡固件终身免费升级。
可根据您的具体需求,为您定做通讯协议。
承接各种OEM订单,为您量身定做。
电源及功率计算
  m# m! b) H0 \& zLED屏幕的功率一般取决于单元板的595数量,全亮1个595的最大功率为0.4A。5 h/ K& O- t- P1 k
数一下单元板上面595的数量就可以计算出功率的。如果屏幕只是显示文字,1个595的功率0.2A内。由于现在很多的电源的最大输出功率并没有标称那么大,也很少出现全亮的情况,所以最大功率等于标称功率基本就OK。当然功率选大一点有好处。
; d$ j$ f. W: w- U' U7 l这里推荐使用 铁壳的LED专用5V电源。功率从5V 10A-40A。   下载 (75.89 KB)
2009-2-2 16:40
- ?" u! ~- g% h9 g# B' L4 S提示:如何知道电源功率是否足够?屏幕全亮,测量电源的接线柱的电压,应该在5v-4.7v之间。
" s: Q1 z# `" e4 C5 u8 @连接
7 `5 b- I3 W- y% o& p2 z, e! x由于门头LED屏幕涉及的部件种类繁多,之间的连接也比小条屏要复杂,下面举一反三,介绍各部件之间的连接,
6 r( Z1 e' ~& h0 w; A数据接口:
/ O8 u2 Z( d5 P3 t由于不同的扫描方式,有不同的接口,使用得最多的是08接口,12接口和04接口。不同的接口主要是信号线的排列顺序不一样,原理是一样的。控制卡一般采用08接口,当单元板的接口与控制卡的不一致的时候,就需要制作一根转换线。
, X9 m4 x% M+ Q: i8 m. Y. S 接口类型 08接口
04接口
12接口
排列顺序 2 A B C D G1 G2 L S 16
- f3 c& B6 N1 E" N# u& l  Y& L1 N N N O R1 R2 N N 15
4 [! b' d* B) P+ N" e6 v/ b 2 N N N N N N N N 16
& \1 P- p  h9 P* f5 D1 S L R G O A B N 15
/ b% Q1 C3 _8 [ 2 A B C S L R G D 16
! {! @6 {6 Z1 K1 O N N N N N N N 15
- [% l/ c; b% k! ~! S# g4 H, ?
  略
常见于 1/16 1/8扫 常见于1/4扫 常见于1/4扫
# a7 t) v0 y4 A( D$ @1 P
LA=A,LB=B,LC=C,LD=D1 W* t# G9 n" _6 i, z- }$ }
ST=LT=LAT=L,CLK=CK=SK=S,OE=EN,N=GND! z  N' f# s" A6 }7 e
转换线制作
' s7 ^9 y: C( M2 }$ g, Z8 M2 V) p法有3个、
6 @# j8 B6 Q5 J$ C1、把做好的排线中间剪断,重新排列顺序然后接好,捆上电工胶布。(这个方法最多人用   下载 (13.43 KB)
2009-2-2 16:402、把排线撕开,重新排列顺序做头。(我最喜欢,因为我找不到胶布:)   下载 (11.44 KB)
2009-2-2 16:40& ^. ~" ~5 H: }/ V
下面就开始,组装拉:
9 {0 z5 z! X" _步骤与<手把手教你组装LED条屏幕>是一样的,重复的步骤(如,电源布线,串口线制作等)我就省略了。* v' s6 D* H7 s' T8 V9 Q
1, 检查电源电压。看看是不是5V左右。
9 s0 U. M. _7 y, h8 ^( r/ O检查电源电压,找出直流正负 连接开关电源,将220V电源线连接到开关电源,(确认连接正确后,连接到AC或者NL接线柱)然后插上电。会发现电源有个灯会亮,然后用万用表,直流档测量一下V+ 和V-之间的电压,确保电压在4.8V-5.1V 之间,旁边有个旋钮,可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命,在亮度要求不高的场合,可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后,断开电源,继续组装其他部分。/ P. E7 d7 H. s6 H1 ]- c( U
2, 观察单元板和控制卡的接口
, w; W) p: V: \8 i控制卡上面有R1 R2 R3 R4 ......而单元板上一般只有R1 或者(R1 R2)。应该怎样连接呢?
# @8 I  c) K$ i( P/ j- Q   下载 (12.46 KB)
2009-2-2 16:40  下载 (8.86 KB)
2009-2-2 16:40
- u9 t9 q) _$ J9 {
0 F7 Z* b5 b+ \; s% U: k
控制卡接口---------单元板接口
控制卡上面的 R1对应第1行单元板,R2对应第2行单元板,R3对应第3行单元板,R4对应第4行单元板 见下图
下载 (19.03 KB)
2009-2-2 16:40
根据下图制作一根数据线。兰色和红色为到排线,其中红色是需要注意的部分。黄色方框为排线头。建议使用排线钳。   下载 (36.69 KB)
2009-2-2 16:40
, `8 A& o/ P% F* P) y1 s制作过程:(如下图,最后用LED-排线钳压好)   下载 (6.19 KB)
2009-2-2 16:40$ k% A: h9 j) H0 t' `/ Y) S8 W8 m$ L
分开要调整的排线   下载 (3.72 KB)
2009-2-2 16:40' a3 v7 Z1 V+ d3 y
按照要求错开排列, H# y! F9 ?; ~3 x
  下载 (3.59 KB)
2009-2-2 16:40压好排线
* M% \3 v/ C( q   下载 (15.65 KB)
2009-2-2 16:40双排压线示意图,当然,你有转接板就当我放p" j" e& z3 J: q/ a7 ?
3, 连接电源线。' X' \1 k/ U) Q' A% r1 Y
电源线制作:
' ?) `2 G$ B6 ?   下载 (8.49 KB)
2009-2-2 16:40  下载 (1.54 KB)
2009-2-2 16:40一定要先比画好长度,不要太长或者短,线头要上锡。   下载 (60.91 KB)
2009-2-2 16:40
) O0 r2 V7 e, b8 W( [   下载 (39 KB)
2009-2-2 16:40: ]9 d4 o* D' j" \* h
注意:
2 o2 F0 e0 F2 E) s  @1 g$ m9 e1 数据线,红色的边靠近上A(16PIN的2),不要搞反了
. w' n% {  B$ a* b9 O4 _4 O& u2 R) e2 不交叉的排线头在最上,交叉的排线头在下面的板) C$ U" e' ^& Z. E8 d0 G
3 检查电源线有没接错0 V6 e" y* [( e6 d2 z
2 u2 K0 z) \  q$ E5, 连接串口数据线* @* \5 w# u( L$ t6 H6 {
这里推荐采用最快捷的网线连接法
; F& ?: _2 v9 J- P3 s& b# x! C( m   下载 (11.86 KB)
2009-2-2 16:40
! n. Z8 L5 q* L9 {7 X7 ^, J. ~对于长久的连接,推荐采用,焊接方法(具体见控制卡使用说明)& H5 |+ K% ^7 N' n: \
6,再一次 检查连接:红黑电源线有没反了,数据线方向,等。。' u6 [1 Y0 p+ H0 w4 K+ @
声明:如果没有组装经验,或者电子知识,请勿贸然上电。请先组装个小的屏幕,或者找专人现场指导,以防烧毁屏幕或者控制板。
5 \- d$ r1 F3 z# s+ x( I9, 制作外框,和组装
+ R) ?- Q$ ]4 P) L$ a大家不要问我怎样做外框了,这个是一个属于五金的问题,看看下面的图片大家就明白了   下载 (102.92 KB)
2009-2-2 16:40
. _3 K8 S( v# @; h   下载 (14.52 KB)
2009-2-2 16:40  下载 (10.98 KB)
2009-2-2 16:40
- ^$ E5 ]4 T7 D( j2 g' ?0 y$ t6 f- C# C" l1 @2 b
+ a/ A" c. A) X2 ]7 ?3 D
本主题由 36011368 于 2009-3-7 17:12 移动收藏 分享 00 0 顶 踩
youchen 发表于 2009-12-15 21:25:58 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看看看看看
jxlaoyang 发表于 2009-12-16 17:28:59 | 显示全部楼层
很想看看万用表的作用
xzf3633 发表于 2009-12-17 02:17:20 | 显示全部楼层
yyd1976 发表于 2009-12-17 10:12:31 | 显示全部楼层
非常想看看,表是有了,就是不太会用啊
zhao_ej 发表于 2009-12-18 22:16:52 | 显示全部楼层
我还真的不会呢 ,值得学习
看123 发表于 2009-12-19 16:47:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的奉献,我也想看看
网络小青虫 发表于 2009-12-20 12:54:20 | 显示全部楼层
好东西!老早就有表了一直都不太会用只会量电压和测断点!
好看 发表于 2009-12-21 15:23:12 | 显示全部楼层
学习  学习  感谢楼主
wodezhixun 发表于 2009-12-21 17:33:25 | 显示全部楼层
非常想看,学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
qyboy 发表于 2009-12-21 17:35:36 | 显示全部楼层
这个是需要认真学习的
wodezhixun 发表于 2009-12-22 11:53:34 | 显示全部楼层
学习看看
支持版主,先回复先
cag7212 发表于 2009-12-22 13:37:04 | 显示全部楼层
真的想学习 支持下楼主
cag7212 发表于 2009-12-22 13:53:07 | 显示全部楼层
怎么还是看不到啊 很想知道
chiyubao 发表于 2009-12-23 23:37:47 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
GMT+8, 2024-5-17 13:45
