查看: 1501|回复: 1
LED视频处理器讲解
青春的聆听者log 发表于 2018-1-8 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电子显示屏需要用到视频处理器吗?视频处理器的优劣直接影响LED显示屏的显示效果。下面星光彩小编(www.xgcled.cn)就给大家来深入解读分析。
       在解读分析前,小编先给大家普及一下LED显示屏视频处理器的知识。LED显示屏视频处理器,就是LED显示屏专用的视频处理器,而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。正因为如此,视频处理器的质量才可以直接影响显示屏的显示效果。以下是LED电子显示屏用视频处理器的六个好处,看完之后,你就明白为什么一定要用视频处理器不可了。
  一、运动补偿:关于慢速图像和快速图像的运动补偿。好的运动补偿技术可以很好的降低LED电子显示屏显示时运动图像边缘锯齿现象。
  二、去隔行扫描:视频信号为更好的降低带宽,所以提高分辨率也就必须采用隔行扫描技术。LED电子显示屏这时需要对隔行扫描的信号进行预处理信号。很好的去处理隔行扫描技术并且消除现场转播和拍摄时的描线效应。
  三、缩放:LED显示屏通常来说采用的是模块化设计和拼接显示,因为是所有平板显示介质中最灵活的一种显示产品。但是这种产品也有些弊端,就是灵活性会稍微减慢,尤其是每个工程应用的显示分辨率在标准中都难以找到。所以特别需要视频处理器提供缩放功能。
  四、图像缩小:一般LED电子显示屏工程应用的点阵分辨率都在1024*768)之下。需要视频处理器具备将接入的各个信号缩小到对应终端的分辨率上,要求视频处理设备具备逐点像素缩放的功能。
     五、图像放大:由于现在越来越多的工程应用广告投放量等业务的突飞猛进,LED电子显示屏的分辨率已经不再局限于常规的分辨率以内,有些工程应用甚至达到了水平2048点在类似这些应用中,就需要视频处理器能够具备图像放大处理技术,还有视频处理器内部处理带宽可以达到或者超过非典型应用中的点阵面积。
       六、噪声抑制:由于LED电子显示屏的点阵特性,在其他平板显示媒介中微不足道的噪声,都将极大的挑战LED显示屏受众的心理忍受能力。噪声主要来自视频信号的压缩噪声和系统本身的随机噪声,优异的视频处理器可以通过噪声抑制,最大程度的降低噪声对画质本身的干扰。
GMT+8, 2024-5-19 12:56
