查看: 1083|回复: 1
LED电子显示屏价格工程报价计算方法
青春的聆听者log 发表于 2017-12-19 13:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据客户的需求,确定led显示屏的规格。包括什么场合?什么环境?客户有没有什么特殊要求等。根据实际的位置确定显示屏的尺寸大小。实际位置,实际测量,比照led显示屏的规格参数确定显示屏的大小尺寸。整体美观设计显示屏,确定显示屏的边框规格大小。根据周边的环境综合选取显示屏的边框。确定显示屏的控制方式。依据客户的控制要求来选取。
       LED电子显示屏价格工程如何报价?
       led显示屏的工程价格=屏体价格*屏体面积+控制系统费用+边框结构的费用+运输安装的费用+配电系统的费用含电源线数据线+钢架及土木工程的费用+税金
       1)屏体面积的计算方法:
       屏体面积=屏体长* 屏体高
       屏体长=所选单元板的长*单元板的块数
       屏体高=所选单元板的高*单元板的块数
       2)控制系统的计算方法:
       一般led显示屏的脱机控制高度不超过256个像素点且控制长度不超过1024个像素点,控制卡用一套,一般室内价格为450元,室外及半室外的价格为530元。超过以上的要求其价格均按两倍的价格收取。(脱机控制就是当需要修改显示屏数据时才用到计算机的控制)同步控制系统的组成有计算机、DVI和VGA双功能的图形显示卡、LED全彩屏数据发送卡、专用数据连接线、数据接收卡(N张)等组成。
       一般室内单双色led显示屏的控制点数高不超过512点,长不超过1024点用接收卡用1张,就OK了。一般报价为计算机客户自理,DVI和VGA双功能的图形显示卡450元,显示屏数据发送卡(单双色)550元,接收卡550元.(可以总体同步系统费用为1500元/1套)
       3)边框的规格种类有一下几种:
       1、标准的铝合金型材有7cm*10cm100元/米
       2、非标准的时候一般采用钢架结构,不锈钢、铝塑板等装饰包边。具体规格大小有实际情况而定。钢架及土木工程的费用这是一个综合的费用,计算起来比较麻烦,需要预先设计出安装位置图,及CAD钢架结构图,罗列所用材料的种类,数量及规格。土建工程的人工及机械费用。(led显示屏厂家 星光彩科技 www.xgcled.cn)
GMT+8, 2024-5-27 08:30
