查看: 4664|回复: 0
研色控制卡,升级步骤。重点是WIFI控制卡升级步骤
笑问天 发表于 2017-10-18 16:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
研色升级步骤:
电脑软件打开----确定控制卡在线----勾选要升级的控制卡---【指令菜单】----【设备程序升级】---【密码168168168----【选择对应的固件升级!比如5W一定要选择5W的千万不能选其他的】-----【保持在线等待升级成功】------【重启控制卡电源】------【正常设置屏参】
设备在线的方法:
1GPRS控制卡需要插上正常开通流量的流量卡。会自动上线
2:网口控制卡需要插上可以上网的路由,会自动上线
3WIFI控制卡比较麻烦。按下面步骤做
断电后,找到控制卡上有一个跳线,正常情况下。跳线是不短接的。。把跳线帽拔下来。然后插好,让跳线帽短接两个针。然后插上电源。
关键部分来了:两种办法。第一种把你的路由名字改为 ledled   密码改为12345678.等一下就可以看到屏在线
第二种:把手机开热点。热点名字设置为 ledled  密码改为12345678  等一会就可以连接了。.升级完成后。请拔掉跳线帽。重启才可以正常设置WIFI
 备注:苹果手机改热点名字是改手机名字就可以了。安卓手机可以直接修改热点名字
GMT+8, 2024-5-3 15:12
