查看: 3628|回复: 0
LED显示屏故障大全
青春的聆听者log 发表于 2017-9-14 16:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文罗列了LED显示屏各种问题的处理方法,包括短路处理、单元板故障处理、户外(模组)故障处理、整屏故障处理、控制系统故障处理、驱动部分问题处理等等。较为详细值得收藏。
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。(短路应为最高优先级)
一、短路处理
1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。  3、 短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、 压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
二、单元板故障
A.整板不亮
1、 检查供电电源与信号线是否连接。
2、 检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。  注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。  注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726......)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 检查该列是否与电源地短路。
2、 检测该行是否与电源正极短路。
3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K.输出有问题
1、 检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、 检查输出的排线是否良好。
L. 单元板出现八点或16点行、列或单点不亮、长亮、暗亮。
1、目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。
2、每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与响铃端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是则判断为模块坏,如否,可直接用细电线代替接通即可消除。
3、可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
三、户外(模组)故障
1、组连续不亮或有异常:
检查信号方向第一块不正常模组的排线和电源线是否接触良好,如模组无LED亮,则表明无电源输入,请检查电源部分(可用万用表检查),如出现花色(有色彩混乱的亮点)则表明模组无信号输入,请检查第一块不正常模组的排线的输入端是否接触紧密,可多次拔插测试,如问题依旧可以调换新的排线。
2、单模组不亮:
检查该模组的电源供应是否良好,主要是检查模组上的电源插座是否有松动。如整块模组出现颜色混乱或者色彩不一致(但有信号输入,有正确的画面)则为信号传输排县接触不良,重新插拔排线,或者更换测试过的排线。如更换良好的排线仍有同样问题,请察看PCB板的接口是否出现问题。
3、单灯不亮问题检测方法:
用万用表检查LED是否损坏,如果灯坏了就按下面第5项换灯。具体测灯方法:把万用表打到电阻X1档,指针式万用表黑表笔接LED的正极,红表笔接负极(数字表黑笔接负,红笔接正),如果LED亮,所测的灯是好的,如果灯不亮,所测的灯是坏的。
四、整屏故障:
A.整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)。
B.整块单元板不亮(黑屏)
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出。
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
4、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
F.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、更换模块或单灯。
G.全亮时有一列或几列不亮
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726)输出端连接。
2、目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
3、用万用表测量HC595的输出端,HC595的输出引脚:1、2、3、4。
五、控制系统故障:
1、整屏不亮或出现方格
·控制主机是否开启
·通讯线是否插好
·发送卡是否已插好
·多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间的数据线是否连好
·接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对
·打开主机
·把通讯线插好
·把发送卡重插
·连好多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间数据线.
·调整好 JP1 ,JP2 开关位置
·电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
2 、每次启动 LED 演播室时提示找不到控制系统COM口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身COM口已坏。
·连接好该数据线或更换电脑
3 、整屏画面晃动 或重影
·检查电脑与大屏之间的通讯线
·检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线。
·发送卡坏。 " 把通讯线重插或更换 把 DVI 线冲插加固 更换发送卡
六、驱动部分
 1、一单元板不亮
·+5V 电或 GND 是否供给
·+5V 跟 GND 是否短路
·138 第五腿的 OE 信号是否有
·245 相连的 OE 信号是否正常(断路或短路);
·给上 +5V 电或 GND
·把短路的给断开
·把 OE 信号供上
·把断路的连好把短路的给断开
2、一单元板上半部分或下半部分不亮或显示不正常
·138 的第 5 腿 OE 信号是否有;
·74HC595 的第 11 、12 腿的信号是否正常( SCLK、RCK )
·相连的 OE 信号是否正常;(断路或短路)
·双排插针与 245 相连的 SCLK 、RCK 信号是否正常;(断路或短路)
·把 OE 信号连上
·把 SCLK 、 RCK 信号连好
·把断路的连好把短路的断开
·把断路的连好把短路的断开
3、一单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示
·查看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
·查看其行信号与 4953 所对应的管脚是否断开或与其它信号短路
·查看其行信号的上、下拉电阻是否没焊或漏焊
·74HC138 输出的行信号与相对应的4953 之间是否断开或与其它信号短路
·把虚焊、漏焊的给焊好
·把断路的连好把短路的断开
·把没焊的给补上把漏焊的给焊好
·把断路的连好把短路的断开
  4、一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常、一行常亮)
·查看模块所对应的两行信号是否短路
  ·查看查看138的输出腿、上下拉电阻和模块管脚及4953是否短路
  ·把短路的断开
 5、上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示
·查看输入排针脚是否正常或与 GND、+5V短路
·查看输入排针到 245之间的信号是否正常(短路或断路)
·IC245坏 " 把断路的连好
·把短路的断开
·更换 IC
七、系统故障排除方法
 第1步:检查显卡设置部分是否设置好,根据需要设置方法在光盘电子档中有,请查阅。
  第2步:检查系统基本连接,如 DVI 线,网线插口是否正确,主控卡与电脑PCI 插曹的连接,串口线连接等,连接方法已经有图例,请认真查阅参考
  第3步:检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求。当LED屏体电源不足时,当显接近白色(耗电多)会引起画面闪烁,根据箱体电源需求配制合适供电电源。
  第4步:检查发送卡的绿灯是否有规律闪烁:闪烁转第6步,如果不闪烁,重新启动,没进win98/2k/xp之前检查绿灯是否有规律闪烁, 如闪烁转第二步操作,请检查DVI线连线是否连接好,如果问题没解决为发送卡、显卡和DV线I三者之一有故障,请分别更换后重复第3步。
  第5步:请按软件说明进行设置或重新安装后再设置,直到发送卡绿灯闪烁,否则重复第3步。
  第6步:检查接收卡绿灯(数据灯)是否与发送卡绿灯同步闪烁,如果闪烁转第8步,检查红灯(电源)是否亮,如果亮转第7步,不亮检查黄灯(电源保护)是否亮,如不亮检查电源是否接反或电源无输出,如亮检查电源电压是否为5V,如是关掉电源,去掉转接卡及排线再试,如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
第7步:检查网线是否连接良好或太长(必须使用标准的超5类网线,无中继器的网线最长距离小与100米),检查网线是否按标准制作(请查阅统安装与设置),如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
第8步:检查大屏电源灯是否亮,如不亮转第7步,检查转接卡接口定义线是否与单元板匹配。
注意:大部分屏体连接好后,都有可能出现局部某箱体无画面或者花屏,由于网线的RJ45接口连接不牢固,或者接收卡电源没有连接,导致信号没有传过去,所以请重新拔插网线(或者调换),或插上接收卡电源(注意方向)都能解决问题。
更多咨询敬请关注星光彩科技
GMT+8, 2024-5-6 05:01
