查看: 2079|回复: 0
[求助] 我们一起来讨论全彩LED显示屏拖影是怎么一回事?
木四杰 发表于 2017-9-11 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 产品的开展离不开技能的时事更替,LED显示屏企业开展至今,现已累积了很多的显示制作技能,其中LED全彩显示屏的诞生正是技能成果的体现之一。现在,LED全彩显示屏使用广泛,技能实力也逐步上升,那么,LED全彩显示屏涵盖了哪些重要的显示技能呢?今日,小编带领大家一起来讨论全彩LED显示屏的消影技能!
  LED显示屏的消影技能
  LED显示屏的消影技能能使显示画面更加细腻,使画面显示到达高清画质;低功耗能够在LED显示屏长期使用过程中节省电能的方法到达低成本使用及节能环保要求;刷新率越高,显示画面越安稳,为精细优质显示供给技能支持,并且这种显示效果也使得人眼观看没有疲劳感,一起能够满意高速拍照的需求。也正是如此,促进了各个方面效果提高,也强有力的推动了整个LED显示屏使用技能的开展。
  LED显示屏的电流消影技能
  拖影现象
  消影效果为什么在LED全彩显示屏中显得如此重要?由于LED显示屏使用常常处于循环播映视频的状况,而这种动态显示内行切换时会给列或许行线上的寄生电容充电,形成某些在此时不应亮的LED灯呈现暗亮,这称为拖影现象。
  引起拖影现象的主要原因有以下几个:
  ①显卡驱动问题。能够测验更新显卡驱动或重新安装显卡驱动,一起主张调整一下分辨率和刷新率,也可能与液晶显示器的呼应时刻有关。
  ②显卡问题。能够测验重新拔插,并清洁金手指,一起能够调查一下显卡电扇是否运转正常。
  ③数据线问题。需求替换数据线看看,或查看是不是数据线有弯折。
  ④屏线问题。即VGA线,查看一下这根线是否连接正常,有没有松动的问题。能够替换一根质量好的VGA线试试,别的VGA线要离电源线远一些。
  ⑤显示器问题。将该显示器接到其他正常的电脑上,如果问题照旧则可能就是显示器问题了。
  拖影现象早前是企业界一个难以解决的技能问题,这也就关乎到了LED显示屏消影技能,如果户外LED显示屏电流消影效果差,拖影现象会影响显示画面的质量。所以就全彩LED显示屏高清显示来看,消影技能十分重要。
  此外,由于LED显示屏的每条列线和行线上都有寄生电容,列线寄生电容会影响驱动芯片输出端口上升下降沿时刻,进而会影响到芯片低灰时的显示效果,并且会形成拖影现象。拖影现象在LED屏进行打斜线时,体现得十分显着:正常显示的LED灯,上下(或左右)方位的LED灯会暗亮。
  当ROW(n)行导通时,会经过敞开的灯1对寄生电容Cc充电;当ROW(n+1)行导通时,仍会经过灯2对寄生电容Cc充电,形成灯2暗亮。
  电流消影技能有效地消除了拖影现象,当ROW(n)行与ROW(n+1)行换行的时刻里,电流消影功能主动给寄生电容Cc充电,当ROW(n+1)行导通时,将不会经过灯2对寄生电容Cc充电,从而消除拖影现象。
  为了下降LED显示屏的功耗,推出了低功耗产品。经过下降恒流拐点电压,进而下降LED显示屏的电源电压。该方法还由于下降了电源电压,能够将红灯必需串接的压降1V的电阻省掉。经过这两方面的改善,到达低功耗、高品质使用。
  总归,无论是消影技能还是电流消影技能,驱动技能最主要的效果则是让画面安稳清晰,跟电脑的显卡驱动一样,确保画质流通,终究完成全彩LED显示屏的精细高清显示。
GMT+8, 2024-5-3 07:23
