查看: 2855|回复: 1
[求助] 户外led显示屏防水技巧
木四杰 发表于 2017-9-5 15:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
多雨气候践约而至,大雨和炽热的气候重复出现。而led显示屏的灯珠属于MSD元器材(湿度灵敏器材),湿润多雨的气候对led显示屏是一大应战。
  雨季降临户外外led显示屏怎么防潮防水?
  野外led显示屏本身所在的环境比室内杂乱,不只要考虑湿润的问题,还要做好防水等雨天保护作业,尤其是在一些多雨时节和区域。华中、西南区域沿江大多为炽热的桑拿气候,气温高,湿度重,器材易胀大变形;在华南区域,沿海为盐雾气候,飓风、大雾等恶劣气候,高温高湿;华东5月也将迎来梅雨时节,温度高、湿度大、风速小、光照奇缺,器材简单发霉。
  万一屏体进水,怎么处理?
  除了在led显示屏的生产设计上进行防水防潮,我们可能还会遇到屏体在库房中意外进水的情况。万一屏体进水,我们可以按照以下办法处理:
  1、以最快的速度用风机或其他东西,将进水的led显示屏屏体彻底吹干。
  2、将彻底吹干后的屏体通电老化,具体进程如下:
  a、将亮度(全白)调为10%,通电老化8-12个小时。
  b、将亮度(全白)调为30%,通电老化12个小时。
  c、将亮度(全白)调为60%,通电老化12-24个小时。
  d、将亮度(全白)调为80%,通电老化12-24个小时。
  e、将亮度(全白)调为100%,通电老化8-12个小时。
  完结以上进程,led显示屏屏体将会基本上康复正常;但在处理进程也需求留意以下几点:
  1、不要将现已进水的led显示屏屏体放入航空箱,这样简单将LED灯闷坏掉。
  2、在库房进水时,航空箱有可能要进水了,应该对一切航空箱进行暴晒,防止在装箱体后水分挥发到led显示屏里边。
  3、一切进水的led显示屏不及时处理可能或多或少的影响到屏体的稳定性,在做紧迫处理进程中,屏体通电后可能会发生不断死灯的现象。
  4、一切进水的led显示屏屏体在航空箱里。超越72小时以上,屏体基本上无修正的价值,请慎重处理。
  别的,无论是室内屏仍是室外屏,防止湿润损坏显示屏功用的最有效的办法就是常常运用,作业情况的显示屏本身会发生一些热量,可以将一些水蒸气蒸发掉,这样就大大地降低了湿润引起短路的可能性。因而,常常运用的显示屏,相对不常用的显示屏湿度影响要小得多。小编建议,在多雨湿润时节LED屏显示屏一个星期至少运用一次以上,每月至少敞开屏幕一次,点亮2小时以上。
  高温高湿区域led显示屏需求常常敞开除湿。好产品的运用作用和寿数离不开悉心保护。提示大家,在多雨时节运用产品的时分一定要关注产品的防水防潮情况,谨防引原因屏内受潮受损而发生火灾事故。
评分
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
zhengshujun200 + 8
查看全部评分
jingqiang578 发表于 2018-9-9 08:36:56 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-5-1 22:39
