查看: 5679|回复: 0
TF-QB系列使用说明 炫蓝光全彩异步级联控制卡
笑问天 发表于 2017-3-4 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用控制卡型号及相关参数
控制卡接口说明及规格图
意:TF-QB1TF-QB3TF-QB5接口和规格图一样,因此下列图以TF-QB5作为示例(附:TF-RB01TF-RB02规格图)
2.1 控制卡接口说明
2.2 规格图
TF-QB1TF-QB3TF-QB5规格图如下:
TF-RB01接收卡规格图如下:
TF-RB02接收卡规格图如下:
详细操作步骤
3.1 控制卡连接示意图
     说明:一张卡带一个箱体,例如:一个P4的显示屏由4个箱体组成,总点数为512x384。一个箱体的点数是:256x192(4个模组长、6个模组高)
     那除了主卡,还需要3张接收卡,如下:
3.2 详细操作步骤
(1) 按照上图连接好控制卡,TF-QB575转接板与另外三张TF-RB01接收卡分别接在4个箱体里,并正常供电。
(2) 打开POWERLED红卡软件,如下图
控制卡的智能IP功能,在查询到电脑与控制卡通讯正常后,会在软件左上角的节目列表栏显示控制卡的IP,如(192.168.1.252
(3) 进入“工具”——“屏参设置”密码168,如下图所示,点击“探测”可查到4张卡
(4) “发送卡”栏目,设置屏宽、屏高,这是整个大的LED显示屏点数,此处可以设置“屏宽512”,“屏高384”如下图所示,点击“设置到控制卡”
(5) “接收卡参数”设置如下图,右下角的点数表示一个接收卡限制点数
(6) “扫描设置”,设置合适的扫描方式,若软件内置的扫描方式都不支持该模组,可以用智能描点,进行描点。
(7) “连接设置”,设置接收卡的连接方式,如下图
(8) 至此,所有的参数设置完成。关闭“屏参设置”窗口,回到编辑软件,编辑内容发送即可。
高级设置
设置“接收卡参数”的时候,有几个参数含义如下:
“刷新率”:刷新率高,显示效果稳定,肉眼看着不闪烁,相机拍摄清晰。调节这个参数会影响一个张卡的带载点数,刷新率越高带的点数越小
“灰度等级”:灰度等级越高,色彩显示越丰富。灰度等级越高带载点数越小
“扫描频率”:扫描频率越高带载点数越大,具体看现象,太高会显示不良
Hub类型”:转接板类型,HUB75Q010”是我公司控制卡专用的1075接口高的转接板;HUB75B-8”是市面上通用的875接口高的转接板;可选择
“刷新率加速”:数字越大,带载点数越大
“亮度等级”:亮度越高,带载点数越小
“优先模式”:亮度优先、刷新率优先、颜色优先;影响带载点数
“高级设置”:默认值即可,非专业人士请勿修改
GMT+8, 2024-5-2 06:30
