查看: 8942|回复: 0
控制卡的带载说明和级联的设置及其接线方法
笑问天 发表于 2017-1-12 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵星雨控制系统超大屏带载
1.60HZ下,可带载131万个像素点;在30HZ下,可带载209万个像素点2.配合多功能卡,可实现音频通过网线或光纤传输3.可进行显示内容缩放,实现整个电脑桌面在LED屏显示4.在不超总点数的情况下,通过设置发送卡宽度,
实现更大高度的带载,适用于垂直方向的长屏
发送卡有两种带载模式:
频率60Hz(常用,高清视频源)频率30Hz (901发送卡暂不支持后期会增加)
发送卡带载点数计算公式:宽度W,高度H
60Hz 模式:单网口(655360点),如: 2048*320。(双网口高度乘以2
高度H= 655360 / W 655360/2048=320
30Hz 模式:单网口(1050000),如: 2048*512
高度H= 1050000 / W 1050000/2048=512
注:发送卡单网口最大高度带载1024
两张发送卡不级联的带载方法
例:大屏分辨率为:2688*512 ,两张发送卡分宽度带载,每张带1344*512
条件:先做好显示屏连接,单独设置每一张发送卡。
设置第一张发送卡(正对屏体左边):
①在发送卡界面里设置你的大屏宽度,将设置宽度勾选上,填入你第一张发送卡带载的宽度。
②设置起点XY,第一张发送卡的的起点XY设为0
②在发送卡界面里设置整个大屏宽度,将设置宽度勾选上,填入大屏的宽度。③设置起点X和Y,将起点X改为你的第二张发送卡带载的宽度,起点Y设为0。1.注意接收卡带载的高度不能超过发送卡一个网口的高度
如:屏1024*1152,,此时屏体高用三张接收卡,每张卡带高度384点,这样带载是有问题的。因为发送卡一个网口1024*640,两张接收卡高度相加已超640点。正确做法是1152点高需用四张接收卡来分配,每张高288点(或两张卡高度不超640点)。
2.接收卡的高度只用到一半的时候,建议使用二开或多开输出
二开方案:二开是指只用一半的接收卡高度,然后把另一半的接收卡高度作为宽度输出。作用:可增加1倍的LED刷新率,或在原有的刷新率上增加带载的宽度。
GMT+8, 2024-5-3 15:20
