查看: 22097|回复: 1
卡莱特同步卡使用千兆网卡调试步骤 通用
笑问天 发表于 2017-1-12 09:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡莱特千兆网卡调屏步骤
卡莱特所有接收卡支持千兆网卡发送卡两种发送方式,两种方式在接收卡的设置方面步骤类似。
本文将讲述在千兆网卡发送条件下,i5A接收卡的参数设置步骤为例。
一、 硬件连接
千兆网卡连接图
连接图
千兆网卡硬件连接注意事项:
a) 电脑网卡必须是千兆网卡;
b) 电脑千兆网卡驱动必须安装正确;
c) 千兆网卡与i5A接收卡、i5A接收卡之间的网线要是超五类或六类网线。
二、 屏幕管理设置
屏幕管理界面设置是软件参数设置的基础,请确认屏幕管理各个环节是正确的。
1、 打开软件LEDVISION
点击【控制屏幕】→【屏幕管理】,打开屏幕管理界面。这里有两种选择,网卡发送和发送卡发送,选择网卡发送,密码“168”。
2、 网卡选择
网卡发送界面,勾选使用网卡,右边下拉菜单里选择使用的千兆网卡,如有多个网卡,不确定是哪一个,就点自动选择。
3、 探测接收卡
点击【探测接收卡】,系统提示“探测到接收卡,版本号为……”则代表通讯正常,可以继续设置参数。
网卡发送界面
三、 配置选中屏参数
控制区域的列长和行高设置为屏幕实际像素点,然后点修改。再点击【配置选中屏参数】,在密码框中输入密码168”,进入到接收卡参数设置界面
接收卡参数设置界面
首先优先选择加载参数,软件里自带一些常见参数和厂家参数,可以直接加载。如果没有对应的参数,就选择智能设置,步骤如下:
1、 智能设置
可以识别所有模块的扫描和走线模式,轻松搞定所有单元板的设置问题。
向导1:选择显示屏类型,输入单模块的列数,其他根据模组情况选择
向导2:观察显示屏,选择正确的显示状态。
向导3:观察显示屏,选择正确OE信号。
向导4:观察显示屏,识别正确的颜色(注:单色此步骤没有)。
向导5:观察显示屏上面亮多少行。(若是整个显示屏接在一起智能设置,描点仅看接收卡第一根排线接的那块模组)
向导6:观察显示屏上面亮多少行。(若是整个显示屏接在一起智能设置,描点仅看接收卡第一根排线接的那块模组)
向导7:描点(若是整个显示屏接在一起智能设置,描点仅看接收卡第一根排线接的那块模组)。
2、 连接设置
接收卡连接部分设定每张接收卡控制的区域。对于标准显示屏,连接设置可按下面几步设置。
设置步骤:
1)设置接收卡行数、列数:即显示屏上的接收卡排布的行数和列数。例如:行数为2,列数为4。
2)在【虚拟显示窗】的接收卡行列中,选择第一张卡(和发送卡直接相连接的卡)的位置,在【选中卡信息】区域设置其宽度和高度,如宽度:64,高度64。
按照接收卡实际连线顺序(如图中白色箭头所示)依次点击每张卡的位置,软件会自动默认按照前面一张卡的设置自动配置。
3)如果所有接收卡的面积并不相同,选中需要修改的接收卡后手动修改接收卡单卡参数即可。
3、 参数设置
需要调试的常用参数:
串行频率:控制显示板上的驱动芯片的串行时钟的频率。
全彩屏一般使用17.9MHz。
灰度等级:支持从无灰度到20bit级灰度任意调整。
一般来说,室内全彩采用8192级灰度或者以上,单双色128或256。
刷新率:一般常规的8倍刷新,能够满足客户追求高刷新的要求,有些显示屏会出现暗亮现象。具体根据屏幕设置,一般刷新1000以上
Gamma值:gamma值会影响到显示的效果,是LED显示里面的关键参数。
一般设定gamma为2.2~2.8之间。
消隐值:当屏幕出现暗亮、拖尾等现象,可适当增加消隐值(注:需模组做了消隐电路设计)。
4、 发送及保存参数
显示屏参数设置好后,显示屏显示正常,就可以把参数直接发送到接收卡,保存到文件(以便下次可以直接加载)
yjxadh 发表于 2017-2-3 09:16:48 | 显示全部楼层
很好的参考,做彩屏的新手多看看吧
GMT+8, 2024-5-3 19:55
