查看: 1919|回复: 0
LED广告屏投资收益以及回报周期
lideguangdian 发表于 2016-10-25 11:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于任何一个企业来说,投资建设一个LED大屏幕来作为户外广告来使用,都不是一件轻易就可以决定的事情。在商言商,只有投入跟产出成正比或者后期收益可观的情况下,这样的决定才会水到渠成。一般来说,投资建设一个LED广告屏,我们首先要考虑这个LED大屏幕的初期建设成本,然后是使用时候实际产生的成本,以及投资者最为关注的收益问题。那么下面我们来简单说说吧。
首先,我们限定一些条件,户外广告的话,就2016年的市场情况来计划,我们选型的产品最合理的应该是P10户外全彩LED显示屏,以此为参考,我们来分析一些LED广告屏投入所需的费用。
1)LED广告屏的面积对于价格的影响比重很大,一般全彩LED显示屏的话,100㎡左右算是比较常见的,所以我们LED广告屏的参照面积为100㎡。根据当前行情的话,屏体价格大概在3500元/㎡左右,那么一块100㎡的LED广告屏就是3500*100=35万元。
2)LED广告屏的控制系统,大概2.5万元左右吧。其中包括主控系统、温控系统、供电系统、音响系统等等,以及其他的多功能外置设备,毕竟现在的LED广告屏越来越注重观众和LED大屏幕的互动了。
3)钢结构以及包边等装饰材料以及人工;这个市场价浮动较大,那么我们预算充足一点,按100㎡的LED广告屏15万元左右吧。
4)因为LED大屏幕涉及到后续的维护问题,所以现在投资者趋向于找当地的厂家或者当地有维修点的厂家,因此运输费用这个暂时不予考虑。
5)使用成本,即耗电的成本。因为目前的LED大屏幕都越来越节能化了,所以功耗相对于以及会有所回落。100㎡的LED广告屏每小时耗电大约40KW,因为是户外广告,我们假定其为商场使用,那么一般营业时间为早上9点至晚上10点,一共使用13个小时,电费按1元/度,那么一天的电费大约520元,一年电费大约520*30*12=18.7万元,按一般免费质保3年来算,电费支出合计56万元。
所以,这块LED广告屏使用3总成本35+2.5+15+56=110万元左右。
既然有了成本,那么我们接下来就是要看看这个全彩LED显示屏能为我们赚多少钱了。
这个咨询过广告业内人士,不同地段不同时间价格不同,因此此处按其提供的套餐作为参考:一个月费用50000元,每天播放90次,每次15次,连续播放30天。免费质保三年的话,3年内的广告收入:50000*12*3=180万元。
  那么最后总结,3年内你得到的收益为:180-110=70万元。
  以上只是一块LED广告屏运营投资所得针对性的广告规模化管理会进一步扩大收益。另外每一个LED大屏幕的寿命都远超3年。由此可知,随着LED广告屏的发展以及创新变革,LED广告屏的普及率肯定越来越高,市场的前景会越来越好。
文章由:全彩LED显示屏,LED广告屏,LED大屏幕,力锝光电整理提供
GMT+8, 2024-5-10 03:35
