查看: 1780|回复: 0
正确的选择LED显示屏很重要
云在飞 发表于 2016-8-31 15:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED显示屏一般用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息。今天芜湖LED电子显示屏小编来跟大家介绍,如何正确的选择LED.
  3.0mm的点间距是4.00mm,屏体最大尺寸约为:2.0米(高)X3米 ф3.75mm的点间距是4.75mm,屏体最大尺寸约为:2.5米(高)X4米 ф5.0mm的点间距是7.62mm,屏体最大尺寸约为:3.7米(高)X6米在设计室内显示屏的几何尺寸时,应以显示单元模板的尺寸为基础。一块单元模板分辨率一般为32行X80列,即共有2048个象素,其几何尺寸如下:ф3.75mm单元模板尺寸为:153mm(高)X382mm(宽)ф5mm单元模板尺寸为:244mm(高)X610mm(宽) 室内显示屏体外边框的尺寸可按要求确定,一般应与屏体大小成比例。外边框尺寸通常为4cm-10cm(每边)。对于室外屏而言,首先要确定象素尺寸。象素尺寸的选定除了应考虑前面提到的显示内容的需要和场地。空间因素外,还应考虑安装位置和视距。若安装位置与主体视距越远,则象素尺寸应越大,因为象素尺寸越大,象素内的发光管就越多,亮度就越高,而有效视距也就越远。但是,象素尺寸越大,单位面积的象素分辨率就越低,显示的内容也就越少。耗电与电源要求显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。ф5mm显示屏耗电量:平均耗电量:220W/平方米;最大耗电量:450w/平方米ф3.75mm显示屏耗电量=5mm显示屏耗电量X2.5倍 显示屏属大型精密电子设备,为了安全使用及可靠工作,其AC220V电源输入端或与其相边微机的AC220V电源输入端必须接大地。注:微机的AC220V电源输入接地端已与微机机壳相连。室外屏须特别考虑的问题 室外屏的主要问题如下:显示屏安装在室外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。显示屏可能会受到雷电引起电强磁袭击。环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。受众面宽,视距要求远,视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
  针对以上特殊要求,室外显示屏心须做到:屏体及屏体与建筑的结合部心须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。在显示屏体及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10度~40度之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
  选用工作温度在-40度~80度之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管。显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
  更多资讯请点击:http://www.whdzxsp.cn/
  安徽中恒广告亮化工程有限公司
  二十四小时服务热线:4008-766-796
  传真:0551 - 64671856
  电子邮件:8008006669@b.qq.com
  合肥总部地址:合肥市瑶海区东二环路与长江东路交口往北400米
GMT+8, 2024-5-9 21:12
