查看: 4658|回复: 0
蓝光异步全彩发送盒设置试用说明书
笑问天 发表于 2016-7-31 11:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF-QE1 ——用户使用手册
产品概述
TF-QE1是炫蓝光科技首款支持级联视频卡,为了方便广大新老客户的使用,炫蓝光科技历时研发,开创国内首例视频卡和普通卡使用同一款软件,任意分区、炫彩外边框、内边框、多种特效等等普通卡的功能完全兼容!
详细功能描述如下
1.1 功能描述
功能简介
任意分区、分区重叠、视频解码、U盘+网口通讯、支持级联
控制范围
全彩  1536x128 512x384
接收卡
支持灵星雨、卡莱特接收卡
扫描方式
支持1-32扫,取决于接收卡
存储容量
4G字节 (支持级联)
视频格式
MP4、AVI、3GP、RMVB、WMV、MPG、FLV、VOB、MOV等常规格式
图片格式
JPG、PNG、ICO、BMP、GIF等常规格式
节目数量
最多支持400个节目,每个节目支持128个区域同时播放。每个图文最多支持200条信息。(数量以存储空间未满为前提)
显示效果
下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。
炫彩边框
支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。
炫彩字
支持多种炫彩特技、背景动画、支持自定义背景动画
信息类型
文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟 、表格
播放模式
节目轮流播放、定时长播放,按日期段、时间段、星期定时播放
时间显示
(表盘)文字时钟,时间带秒,可调字体大小,支持多时区
通讯方式
网口通讯,支持网络自动查找,支持U盘更新节目
亮度调节
16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度
屏幕开关
手动开关屏,支持2个时间段定时开关屏
测试按钮
板载测试按钮,可切换测试模式
扩展功能
支持温湿度
电气参数
+5V直流(4.5V~6V),工作功耗小于0.5W,读取U盘功耗小于2W
工作温度
-30℃~70℃
物理尺寸
119mm x 92mm ; 定位孔:85mm x 78mm;
1.2 控制卡调试简要步骤
电脑连接TF-QE1卡,设置屏参大小、接收卡类型,编辑节目并发送到TF-QE1卡(这些设置可以用网线直接连接控制卡导入也可以用U盘导入到控制卡)
用接收卡厂家的软件调试好接收卡,并在显示屏上能正常显示
用网线连接TF-QE1卡和接收卡,显示屏上即可显示TF-QE1里编辑好的内容
硬件说明
编号
1
音频端子
2
U盘接口
3
以太网接口
4
5V直流电源端子
5
RTC供电电源3V纽扣电池
6
温度(温湿度)模块接口(从网口这边起红、黄、黑)
7
亮度模块接口(不分顺序)
8
测试按键(配合电源可恢复出厂设置)
9
75接口,用于调试
10
定位孔
调试详细步骤
先一根网线连接TF-QE1到电脑,在电脑上编辑节目并发送到TF-QE1上,然后把连接电脑的这端网线,插到第一张接收卡的输入端。连接示意图如下,详细操作步骤如下:
3.1 设置TF-QE1
(1)电脑用网线直接连接TF-QE1,并正常通电。打开POWERLED软件,软件左边的节目列表会智能查屏,若看到显示软下图,则表示通讯上了
(2)点击查屏,通信正常即可看到所示
(3)进入菜单栏 工具→屏参设置(密码:168),进入参数设置界面如下
(4)退出屏参设置,进入节目编辑界面,添加视频,如下
点击发送即可。
3.2 调试接收卡
电脑连接接收卡,把显示屏调试好,直到正常显示(若有调试不正常的,可咨询接收卡厂家技术人员)。
3.3 连接TF-QE1卡和接收卡
用网线连接TF-QE1卡和第一张接收卡的输入端网口。显示屏上即可正常显示。调试完成!
调试技巧
Ø TF-QE1用网线与电脑直接连接的时候,若通讯不上,可检查软件的智能IP是否打开:
Ø 若不想要插拔两次网线,可以另外购买一个千兆交换机,把TF-QE1卡、接收卡、操作电脑连接在同一个局域网(注意调试TF-QE1卡的时候,需要把接收卡的编辑软件关闭),接线示意图如下:
Ø 也可以用U盘修改TF-QE1的参数,TF-QE1卡与接收卡之间用一根网线连接,接线示意图如下:
当遇到通讯不上控制卡或显示乱码的时候,可以恢复出厂设置的屏参:ID=1,IP为:192.168.1.252  扫描方式为常规室内屏即16扫,不打折! 操作方法:按住控制卡上的测试按键(字符TEST)不松开,然后重启控制卡的电源,再松开按键即可!
U盘提示敬告字符说明
提示内容
 含义
USB
 正在读取U盘,请等待(一般需要几秒到几分时间,视内容多少)
OK!
 复制完成,请拔掉U盘
E004
 用U盘修改屏参时,参数不正确(参数错乱)
E007
 用U盘修改屏参时,屏宽度超出范围
E008
 用U盘修改屏参时,屏高度超出范围
E009
 用U盘修改屏参时,总点数超出了控制卡所支持的范围
E015
 分区超出容量,请缩小分区,或将分区宽度设置为64的倍数
E016
 编辑的节目太多,超过了控制卡的存储容量。请删掉一些节目
E100
 U盘中没有导入文件,或文件已经丢失
E101
 读取U盘过程中出错,请重试或更换U盘
E102
 U盘为特殊U盘,无法读取,请重新格式化或更换U盘
E103
U盘卡无法打开文件分配表,请重新格式化U盘。
E110
U盘卡U盘中的节目不适合当前控制卡。如视频卡导入普通卡节目或普通卡导入视频卡节目会出现此提示。请在软件中选择正确的型号。
E111
U盘卡U盘中的节目屏宽和控制卡实际屏宽不相符,请用U盘回读屏参或重新设置。
E112
U盘卡U盘中的节目屏高和控制卡实际屏高不相符,请用U盘回读屏参或重新设置。
SLP
控制卡设置了定时开关,并且到达了关机时间。如果在不该关机的时间出现此提示,请检查设置的时间段时间正确,控制卡中的时间和电脑是否一致,如果不一致要先校时。
GMT+8, 2024-5-16 03:27
