查看: 3857|回复: 0
合利来科技提供的单元板建议判断和维修说明
笑问天 发表于 2016-5-15 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修常见知识及说明
1、单元板模组P10所有配件是由PCB线路板电子元件有主控IC4538 IC5024 5020 行管IC4953 线流电阻 104电容 电解电容R G B白平衡电阻 牛角 5V端子等组成,104电容主要是稳定电流减压的作用,电解电容主要也是稳定电流减压的作用。白平衡电阻是用来调节亮度和色彩的作用。
2、模组异常情况主要分三大类1短路连锡2断线3芯片损坏等。
3、模组主要信号分为OESTBCLKAB、(R1 G1 B1(R2 G2 B2 ) CD 组成。
4、常见不良现象模组全亮不扫描或者输出后面的模组全亮或全黑屏多是OE信号的原因(比如4538烧坏OE信号和正负电短路或者其他信号短路多会引起此现象出现)
5A信号B信号是针对4953IC的两组信号
A信号断线模组会出现一行亮一行不亮的现象或者是比其他几行亮度要亮的多。
B信号断线模组会出现两行亮两行不亮的现象。如果AB信号给正负电短路将会把4953烧坏,解决方法1用完仪表找出与信号线短路的位置把它给断开即可。
6P10模组红绿蓝分为两组数据R1G1B1是模组上半部分的颜色信号R2G2B2是模组下半部分的颜色信号比如R1断线或者短路多会使一半模组红色不亮,以此推论其他颜色多是一样。
7CD信号一般用于816AB多用于4
8
  输入    输出                            48
                              48
正极  电阻   颜色   OE                           列灯
负极  颜色   CLK    STB                          列灯
      输入
9、比如一个IC没有正电它就不会亮,要是有正电没有负电灯板的4分之一就会暗亮,比如IC正负电信号线多正常电阻也是正常则IC最大可能是损坏掉了,需换IC即可。
10、通常在维修过程中一个灯不亮或是四个灯不亮通常有以下几种情况。
   1  一个灯不亮时先量是否断线比如线路正常再测量下是否和排针连锡。
   2 测量下是否死灯 灯是否插反 插错灯等情况  。
   3 四个灯不良时 首先测量是否IC脚断线灯是否烧坏这两种情况没有的话最有可能是IC损坏。
   4如整板IC烧坏万仪表测量的指标是10以下正常的是750以上指标。
11 模组一半正常扫描一半白屏不动这样的情况就是STB CLK 时钟 锁成这两个信号有关测量信号线是否正常或者给其它信号短路等情况。
12
GMT+8, 2024-5-16 04:14
