查看: 5252|回复: 0
强力巨彩蓝精灵X10用XY-UA卡设置的扫描方式
笑问天 发表于 2015-11-16 23:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力蓝精灵
接口方式:HUB75
扫描方式:4扫
译码方式:无138译码器
走线方式8列折行
上面视频是XY-UA的全彩条屏卡效果
设置如下
X10是一款即将取代单色门头的革命性全彩产品。相比单色门头产品它更轻、更薄,相比目前市面上的全彩门头产品他性价比更高。它采用3535户外表贴灯管,独具一格的深海蓝面罩设计,赋予它一个生动可爱的名字—强力精灵,它的出现必将刮起一股全彩门头屏取代单色门头屏的蓝色风暴。
产品特点如下:
1、混光好:红绿蓝管芯在同一灯管中混光,色彩匹配度极高,色彩表现更逼真。
2、外形亮:采用独具一格的深海蓝面罩设计。
3、对比度高:相比直插全彩、直插单色显示效果更高,色彩更加真实。
4、视角广:水平视角达到130°以上,垂直视角达到130°以上,全方位观看效果极佳。
5、便捷性:相比户外直插全彩产品更轻巧、更薄;为组装、后期维修都带来方便,省时省力。
采用恒流方式驱动LED,发光均匀,功耗低
像素间距为10mm,共有32*16个像素点,每个像素点由1R1G1B组成
接口方式:75接口 扫描方式4扫 译码方式:无138译码器
强力巨彩常规版户外X10蓝精灵全彩LED显示屏规格参数简介
模组技术参数
像数点间距                                      10.0mm
像素构成                                          1R1G1B
尺寸(长*宽*厚)                                320.0*160.0*26.0mm
结构特点                                          灯驱合一
输入电压(直流)                                4.5-5.5V
模组功率                                         ≤24.5W
像素密度                                         10000Dots/㎡
模组分辨率                                    32*16=512Dots
重量                                                0.742kg±0.05kg
套件材料                                         聚碳酸脂PC料
最大电流                                       4.9A±0.1A
驱动方式                                       1/4动态恒流驱动
箱体技术参数
标准常规箱体框规格                   960mm*960mm*90mm
箱体分辨率                                    96*96=9216 Dots
箱体面积                                        0.922㎡
箱体重量                                       37.5kg±0.05 kg
最大功耗                                        441w
平均功耗                                       221w
配电功率                                       565w
屏体技术参数
亮度                                                ≥4000 cd/㎡
屏幕水平视角                                   105±8度
最佳视距                                   ≥10.0m
最大功耗                                   ≤479W/㎡
亮度均匀性                                   >0.95
屏幕垂直视角                                   50±10度
盲点率                                   小于万分之三
使用环境                                   户外
配电功率                                   ≤722w
*声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。
GMT+8, 2024-5-2 22:28
