查看: 6058|回复: 0
全彩P5/Q5全新尾数单元板,做样品和小屏特便宜
笑问天 发表于 2015-7-22 22:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力Q5全彩/P5全彩
全新库存尾货单元板
批次有很多欢迎做小屏,小条屏,样品屏选购
保修一年
正常75B接口
像素:32*64点
尺寸160*320毫米
小批次批次不一,各种数量都有,请购买前咨询客服
强力巨彩室内表贴普通系列Q5全彩LED显示屏规格参数简介
模组技术参数
普通板
像数点间距
5.0mm
像素构成
1R1G1B
尺寸(长*宽*厚)
320.0*160.0*16.1mm
结构特点
灯驱合一
输入电压(直流)
4.5-5.5V
模组功率
≤21.5W
像素密度
40000Dots/㎡
模组分辨率
64*32=2048Dots
重量
0.55kg±0.01kg
套件材料
聚碳酸脂PC料
最大电流
4.3A±0.1A
驱动方式
1/16恒流驱动
箱体技术参数
标准常规箱体框规格
640mm*640mm*75mm
箱体分辨率
128*128=16384 Dots
箱体面积
0.41㎡
箱体重量
13.8kg±0.05 kg
最大功耗
172W
平均功耗
86W
配电功率
221w
屏体技术参数
亮度
≥800cd/㎡
屏幕水平视角
120±10度
最佳视距
≥5.0m
最大功耗
≤420W/㎡
亮度均匀性
>0.95
屏幕垂直视角
120±10度
盲点率
小于万分之三
使用环境
室内
配电功率
≤634w
*声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。
GMT+8, 2024-5-2 20:36
