查看: 5799|回复: 0
全彩Q3/P3尾货小板全新特价处理中,各种批次
笑问天 发表于 2015-7-22 22:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力Q3全彩/P3全彩
全新库存尾货单元板
批次有很多欢迎做小屏,小条屏,样品屏选购
保修一年
正常75B接口
像素:32*64点
尺寸96*192毫米
小批次批次不一,各种数量都有,请购买前咨询客服
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4371194174.18.xAdyCh&id=520820033857
强力巨彩室内表贴黑龙系列Q3全彩LED显示屏规格参数简介
模组技术参数
像数点间距
3.0mm
像素构成
1R1G1B
尺寸(长*宽*厚)
96.0*192.0*14.6mm
结构特点
灯驱合一
输入电压(直流)
4.5-5.5V
模组功率
≤14W
像素密度
111111Dots/㎡
模组分辨率
32*64=4096Dots
重量
0.15kg±0.05kg
套件材料
聚碳酸脂PC料
最大电流
1.9A±0.1A
驱动方式
1/16恒流驱动
箱体技术参数
标准常规箱体框规格
384mm*384mm*75mm
箱体分辨率
128*128=16384 Dots
箱体面积
0.147㎡
箱体重量
7.1kg±0.05 kg
最大功耗
39w
平均功耗
20w
配电功率
100w
屏体技术参数
亮度
≥1000 cd/㎡
屏幕水平视角
140±10度+
最佳视距
≥3.0m
最大功耗
≤529W/㎡
亮度均匀性
>0.95
屏幕垂直视角
140±10度
盲点率
小于万分之三
使用环境
室内
配电功率
≤798w
*声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。
GMT+8, 2024-5-3 12:49
