查看: 4359|回复: 0
强力尾数P4/Q4全彩尾板全新处理中,各种批次现货
笑问天 发表于 2015-7-22 22:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力Q4全彩/P4全彩
全新库存尾货单元板
批次有很多欢迎做小屏,小条屏,样品屏选购
保修一年
正常75B接口
像素:32*64点
尺寸128*256毫米
小批次批次不一,各种数量都有,请购买前咨询客服
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4371194174.16.xAdyCh&id=520788417788
强力巨彩室内表贴普通系列Q4全彩LED显示屏规格参数简介
模组技术参数
像数点间距
4.0mm
像素构成
1R1G1B
尺寸(长*宽*厚)
256.0*128.0*14.6mm
结构特点
灯驱合一
输入电压(直流)
4.5-5.5V
模组功率
≤21.5W
像素密度
62500Dots/㎡
模组分辨率
64*32=2048Dots
重量
0.25kg±0.05kg
套件材料
聚碳酸脂PC料
最大电流
4.3A±0.1A
驱动方式
1/16恒流驱动
箱体技术参数
标准常规箱体框规格
512mm*512mm*75mm
箱体分辨率
128*128=16384 Dots
箱体面积
0.26㎡
箱体重量
9.0kg±0.05 kg
最大功耗
172w
平均功耗
86w
配电功率
221W
屏体技术参数
亮度
≥800 cd/㎡
屏幕水平视角
120±10度
最佳视距
≥4.0m
最大功耗
≤657W/㎡
亮度均匀性
>0.95
屏幕垂直视角
120±10度
盲点率
小于万分之三
使用环境
室内
配电功率
≤991W
*声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。
GMT+8, 2024-5-3 00:29
