查看: 8069|回复: 0
LED落地双面显示屏组装视频和制作说明书
笑问天 发表于 2015-6-6 18:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部配件清晰图片
此图可以放大
M8*20毫米底座连接螺丝 5
M4*15毫米侧板底板,龙骨连接螺丝 45
M3*5+6铜螺柱 68
M3螺母 68
M6*15毫米顶板脚轮连接螺丝 25
M3*6毫米电源固定螺丝 12
M4*15毫米圆头 5
控制卡固定磁铁和塑料垫片和塑料螺母 4
固定扣两个个 2
型材一套四个高成本 1
A:侧板1.6 两块 2
B:内龙骨 八根 8
C:顶板 一块 1
D:底板 两块 2
E:底座 两块 2
F:脚轮固定万向 两个 2
G:脚轮 刹车万向 两个 2
运费平均 1
单元板 25
控制卡 1
电源 2
其他附件 1
安装费用 1
写到组装之前的话:组装注意,单元板固定铜螺丝和M3螺母要一次上紧,侧板底板固定螺丝请不要上紧,最后组装成功再一次上紧,
屏要先测试再最后组装否则万一有单元板有问题还要拆下来
最快组装方法是先把单元板和电源线和龙骨组装到一起,摆对位置然后上侧板和顶板,这样可以在30分钟内完成组装
下面是组装照片和说明
首先把需要的16块单元板摆好,注意箭头的方向
放好电源线和铜螺丝
如上图这样连接电源线,每排引出一个电源线从第一个单元板出去
预留好接电源的长度。一般预留50CM足够。
铜螺丝长度是5+6MM的。上好。上到最外面两块单元板上
排线插好。电源线理顺,为下一步做准备
上好铜螺丝和电源线的细节
扣上龙骨,注意龙骨的有槽的一面要朝外,这样组装的时候比较方便上螺丝,
下面细节,
注意这个引线要压到龙骨的下面
注意我摆放龙骨的方法,不要放错,
细节图
这是上好一边后。然后接控制卡。双面用的是一个控制卡。所以要压两根一拖二的排线。我用的一米的排线。压了三个头。一边一个头。中间一个头。中间的头接控制卡。两边各接一面。
这是控制卡的细节,
然后开始准备电源。16个单元板我使用了两个200瓦电源
保证稳定和长期的工作
底板已经打好电源的固定孔。直接安装就可以了
两个电源串联后引出来一个电源线
电源线用R型扣固定
下面是固定的细节
注意电源线要固定好。使用的是电源上自带的螺丝
安装好后。一定要通电测试,
全亮
斜线,控制卡发送都要测试下。这样不至于返工。
节约时间
测试好后,把上完龙骨的这面拿起来扣到没有上龙骨的这面上。
螺丝对位,整理好线
注意要让线都在龙骨里面。不要漏出来
控制卡要露在外侧
开始上另一面的螺丝
这是控制卡的处理。我用了四个磁铁,防止它吸不牢
一拖二的排线要留有余量。这样控制卡比较好安排位置
注意这张图,我用了一个软轴螺丝刀。这种在淘宝很多。十块钱以内。配一个5.5的内六角套筒。非常好用
紧固中。现在要一次性紧固完成
防止松动
整理下线,不要让线露到外面
WIFI控制卡上好天线。把天线吸附到里面的龙骨上
WIFI卡比较省事和简单
小门市。地摊,夜市。都不是很可能去准备一个电脑。所以U盘和串口都不方便
WIFI卡比较适合他们。直接用手机都可以操作
如果用U盘卡。请用这种延长线把USB口引出
已经预留好了USB接口
好了。开始装侧板,把侧板摆好大概的位置
控制卡吸附到侧板上
注意吸附上是很牢固的。完全不用担心
顶板要预先到位
收拢
固定顶板
固定顶板
固定好后。把屏立起来。整理各个单元板之间的排线。注意不要压到。
然后上侧板和龙骨连接的螺丝
安装底板,电源线整理好
安装底座和万向轮
成品。调试哈哈。完成
GMT+8, 2024-5-3 17:41
