查看: 3149|回复: 0
LED数码管安装说明
笑问天 发表于 2015-6-2 19:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED数码管安装说明
LED数码管安装说明
LED数码管灯具使用注意事项(数码管和点光源使用方法不一样)
1.安装前请详细阅读产品使用说明书,本公司根椐工程实际提供安装接线图,配送于灯具包装内,如果没有提供安装接线图请联系我公司客服索取。
2.使用前,请检查所有产品及配件辅材(主控、电源、配线)是否正常,如有任何损坏请尽速与灵创总公司或您的授权经销商联络。
3.灯具与灯具间采用公母插连接方式连接,公插(有芯)输入,母插(有孔)输出,灯具标示信号方向与电压。
4. 产品供电电源采用分段供电,为避免灯具内线电流过大,每段长度不超过6(根/米),电源输出未端应做防水绝缘处理。(信号线要连接)
5.开关电源为AC220V输入,DC24V/12V输出,公母插接线方法为:棕负  蓝正,请勿倒装!开关电源与控制器非防水产品,请安装在室内或防雨处理。
6.A:外控数码管产品出线为二个二芯,大头二芯为电源线,出线为蓝与棕色,蓝色接正极,棕色接负极,小头为信号线,颜色为黑色与红色,黑色为DAT,红色为GND,信号必须从公头进,母头出。
  B:外控点光源出线为二种,一个四芯线,红色接正,黑色接负,绿色接数码管(DAT),蓝色接负值(GND),
    另一种是一个三芯线(蓝色,棕色,绿色),蓝色接正,棕色接负,绿色接DAT,信号必须从公头进,母头出。
C:单色数码管出线为一个二芯线,蓝色为正,棕色为负,高压的不分正负。
7.灯具同步工作时AC220V电源开关需统一开关。
8.安装主电缆时由专业电工工作人员按照灯具功率计算电缆面积配装,避免安全事故。
9.控制器要严格要求连接灯具数量,数量由我公司配套的控制器有注明
10.产品通电后,全部不亮或者全部没有信号,故障排除方式如下:
①首先检查主电源线接线是否有问题,确保每个LED电源供电正常,然后检查LED电源与灯具之
  间的公母插是否错接。
②所有灯具没有信号情况下应先检查LED控制器信号输出是否正常,LED控制器信号输出正常,
  请检查第一个灯具是否有在运输或安装过程中损坏。
③灯具变化效果需要改动时请联系我公司客服部修改程序。
11.产品通电后,如有灯具与灯具之间发现信号在中间断开,故障排除方式如下:
      ①请检查第灯具与灯具之间是否有在运输或安装过程中损坏。
      ②灯具与灯具之间的连接线是否连接松脱。
      ③利用备用灯具测试灯具输出输入端是否正常,如果产品问题请联系我公司客服或将有问题产品退
        回我公司检测。
12.LED控制器SD卡换程序方法:
⑴关电,把控制器SD卡拿出来,利用读卡器连接计算机。
⑵先将SD卡资料复制至计算机备份,以防不时之需。
⑶右击—格式化—文件系统(FAT)其它选项默认—按开始,特殊情况请联系灵创工程师
⑷更换程序时客服将会发送压缩包,解压缩后文件夹里有一个或两个文件,把文件复制至SD卡
⑸然后将SD卡插回控制器插槽,就能正常使用。
14. 实际安装灯具与灯具之间距离不得超过3米,如有超出距离可能会影响信号传输,因灯具与灯具之间距离而出现信号传输问题需要适当增加放大器(放大器信号线采用网线连接)或者控制器。
16.控制器和开关电源属于不防水产品,建议安装在室内或防雨安装处理。进水损坏不保修
17.使用时,务必保持周围散热空间,以利散热。
18.当您需要移动时,先将电源适配器及连接排线去除,并遵照正确的摆放方法。
19.因休假或台风雪雨等因素暂停使时,请关闭电源后将电源适配器拔掉。
20.请勿使用非本产品配备的任何电源,由于电路设计之不同,将有可能造成内部零件的损坏。
21.如果有其余的问题,可以直接联系公司技术QQ:337131954    电话:18995512646
安装说明:
控制器并联不能超过三路,以免影响信号稳定。
GMT+8, 2024-5-1 03:00
