查看: 3712|回复: 2
蓝光控制卡网口卡和WIFI卡集群使用WEB操作说明
笑问天 发表于 2015-5-30 13:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,适用控制卡型号:TF-GSM-A22,TF-GSM-B22(服务器卡)
TF-WIFI-M,TF-WIFI-C(wifi卡)
TF-M5NUR,TF-C5NUR(网口卡)
注意:服务器卡属于“字库型”
wifi卡和网口卡属于“任意分区型”
二,条件:
1,控制卡需要接入5V稳定电压
2,TF-GSM-A22,TF-GSM-B22需要安装移动2G手机卡,其他型号的控制卡不用安装
(备注:手机卡自备,并且必须可以正常使用)
3,控制卡需要安装天线,除TF-M5NUR,TF-C5NUR
4,在购买控制卡后,需要向业务员索要WEB服务器账号及密码
三,增加TF-GSM-A22TF-GSM-B22控制卡(以TF-GSM-A22举例)
1,将控制卡接好模组排线,通入5V电压
2,打开网页如图1(备注:电脑和手机均可操作)
图1            图2
3,根据业务员给的账号密码,进入平台
4,在平台的左侧有菜单选项,如图2
5,用手机编辑短信“*#1GPRSID”,发送到控制卡里的手机卡上,等待控制卡回复ID。
6,收到回复的ID后,在平台菜单处点击“增加显示屏”,将ID填入“设备编号”处,然后点“增加”。(备注:如果在购买卡时,该卡已经被增加过,则不用重复操作)
7,增加成功后,点击“全部显示屏”,这时可以看到刚增加的控制卡,如图3
图3
8,在状态栏中,显示“在线”,则可以正常编辑内容。显示“离线”则要检查硬件。
四,增加TF-WIFI-M,TF-WIFI-C控制卡(以TF-WIFI-C举例)
1,将控制卡通电,然后打开电脑“网络连接”,将“本地连接”停用,如图4
图4 图5
2,双击“无线网络连接”选择无线网络,在右边的窗口中找到以“TF-WIFI”开头的信号,并将其连接,如图5
3,打开网页输入:弹出登录窗口,如图6
图6
输入用户名:admin    密码:168
进入后选择“远程集群”并设置连接参数,如图7
图7
4,保存后,将电脑连接外网,然后打开网页输入业务员给的账号密码,然后登陆界面,设备系列选择“任意分区型”,下面的列表中即可显示出刚添加的控制卡,如图8
图8
5,在状态栏中,显示“在线”,则可以正常编辑内容。显示“离线”则要检查wifi控制卡是否连接到路由器中。
五,添加TF-M5NUR,TF-C5NUR控制卡(以TF-M5NUR举例)
1, 硬件连接
a) 用网线把控制卡和电脑单独连接(网线为直通、交叉均可)
b) 给控制卡通入+5V稳定电压
2,电脑设置
打开电脑“网络连接”,如果是笔记本,请先将“无线连接”停用,然后将“本地连接”IP地址设置为“自动获取IP地址”或者选择“使用下面的IP地址”,如图9
9
3,软件设置
a)下载并安装“任意分区led软件powerled”[蓝光控制卡网站下载]
b)打开“PowerLED”软件,点击“查屏”,如电脑与控制卡连接的网线没有问题,则可以查找到控制卡,如图10显示,表明控制卡与电脑正常通讯,可以开始设置参数。
图10
点击“工具”“控制卡通讯参数设置”密码:888,进入后如图11设置
图11
 楼主| 笑问天 发表于 2015-5-30 13:45:36 | 显示全部楼层
在状态栏中,显示“在线”,则可以正常编辑内容。显示“离线”则要检查控制 卡硬件连接。
c)登陆服务器
打开网页:,输入业务员给你的账号密码,进入主页面后,点击左边菜单“全部显示屏”,设备系列选择“任意分区型”,在列表中即可以看到控制卡以上线,如图12
图12
此时就可以设置屏参和编辑节目了
六,搜索显示屏
如果你增加的显示屏过多,看显示列表又不好找,但是你知道这个设备编号或者设备名称就可以通过搜索显示屏功能快速查找到显示屏,如图13
13
七,设置屏参
1,先选择需要修改的控制卡,然后点击“屏参设置”,如图14,根据自己模组点数型号设置屏参,然后点“执行”。
图14 图15
八,节目管理
1,字库型节目
a,点击“新建节目”,输入节目名称,选择设备系列(字库型),屏幕点数,如果不想分区,直接点“添加”即可,如图15。(提示:节目只能修改,不能删除)
b,进入“编辑节目信息”窗口,点击“增加信息”,弹出如图16为字库型节目信息,信息类型默认为“普通文本”,也可以选择“表盘时钟”或“数字时间”,如图17。在此窗口中填入所需的信息内容,颜色,特技等,然后点“添加”。添加成功后,可以在编辑节目信息窗口中看到已添加的信息。
图16  图17
2,任意分区型节目
a,点击“新建节目”,输入节目名称,选择设备系列(任意分区型),屏幕点数,如果不想分区,直接点“添加”即可,如图18。(提示:节目只能修改,不能删除)
图18
b,任意分区型可以设置“节目高级属性”,如图19,可以默认不设置
图19
c,点击“添加信息”,弹出图20,先选择要显示的“信息类型”,默认为“文本”,也可以选择“时间”。然后在下面的区域里可以编辑信息文字,特技,走字速度等(提示:信息类型只能在添加信息时选择)
20
编辑好之后,点击“添加”即可
九,发送节目
1,点左边菜单“全部显示屏”,选择需要显示此内容的屏幕,点击“发送节目”,弹出“执
行显示屏命令”窗口,如图21,选择需要发送的节目,点“执行”。
图21
十,分区设置
1,新建节目分区,如图22,填写节目名称,选择设备系列,屏幕点数,选择分区(分区最多4个),然后点击“确定”即可
图22
2,修改节目分区
点击“查看节目”“编辑”“分区设置”,进入后如图23,设置好以后点击“保存”
图23
注意:设备系列选择“字库型”时,设置的分区点数,必须宽为32的倍数,高为16的倍数
设备系列选择“任意分区型”时,设置的分区点数则不限制
3,在编辑信息时,根据自己设置的分区,选择对应的分区新建信息。
 楼主| 笑问天 发表于 2015-5-30 13:46:29 | 显示全部楼层
十一,分组管理
1,点击“分组管理显示屏”,在此窗口中有一个“默认组”,且不能对“默认组”进行名称修改,如图24,点击“添加分组”,填入所需名称。点“添加”,下面的列表中就会出现相应分组。
图24
2,点击“全部显示屏”,然后点击需要分组的设备编号,弹出如图25,选择需要将其划分的组别,然后点击“修改”即可。
图25
十二,新建下级单位
1,点击“新建下级单位”,弹出如图26
图26 图27
“登陆账号”为登陆界面的“公司账号”(例如下级公司账号是:led001)
“公司名称”为你所要管辖的公司名称(例如下级公司是:深圳某某分公司)
“隶属单位”为你自己的“公司名称”(例如你自己的公司是:深圳某公司总部)
2,为下级单位新建操作员
点击“操作员管理”“添加操作员”,如图27
“登陆账号”为登陆界面的“用户名”(例如:liu001)
“隶属公司”为这个操作员所要管理的“公司名称”(例如:深圳某某分公司)
“是否管理员”为是否让新建操作员有管理权限功能,如下图28
图28
十三,密码找回
如果你不记得登陆密码,可以通过平台的“忘记密码”功能找回密码,如图29
注意:此处输入的手机号,必须是账号绑定的手机号码才可以。
图29  图30
十四,定时亮度
控制卡支持4个时段的定时亮度功能,可根据需要设置,如图30
十五,定时开关
控制卡支持1个时段的定时开关功能,可根据需要设置,如图31
十六,清屏
当需要将屏幕上显示的内容清除时,可选择要清除的屏幕,然后使用“清屏”命令。
十七,天气预报功能
此功能仅限于TF-GSM-A22,TF-GSM-B22控制卡使用。
1,定制天气预报套餐,如深圳移动手机,发送11至10620121,每月2元。
2,用自己的手机编辑短信 蓝光信任+8610620121  发送到控制卡的手机卡里。
3,蓝色数字(10620121)为深圳移动天气预报服务台号码,此号码需根据不同地区进行更改。
十七,注意事项:
因为控制卡是通过手机GSM功能通讯的,所以节目发送的速度会受当地移动信号和网    络速度的影响,因此,在遇到发送时间过长,或发送失败时:
1,检查手机卡是否与控制卡上的手机插槽接触不良
2,控制卡天线是否接好
3,控制卡电压是不是稳定5V电压
4,可将控制卡断电几分钟,再通电尝试
5,控制卡正常工作状态为:电源灯常亮,信号灯每3秒左右闪烁一次
GMT+8, 2024-5-6 08:03
