查看: 19542|回复: 1
炫蓝光任意分区LED控制卡(红卡)软件 PowerLed 2015.05.21更新
笑问天 发表于 2015-5-21 14:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
日期2015-5-21
下载地址:                 点击此处下载                (建议使用右键另存为下载)
任意分区LED控制卡(红色板)播放软件,适合下列型号的任意分区LED控制卡、U盘LED控制卡、网口LED控制卡、GPRS无线LED控制卡及视频LED控制卡系列:
TF-S1/TF-SU/TF-SW/TF-S3U/TF-S5U/TF-S5UW/TF-S5H/TF-A5H/TF-A2/TF-A3/TF-AU/TF-A5U/TF-A5UR/TF-M2/TF-MU/TF-M3U/TF-MN/TF-M5NUR/TF-C2/TF-C3U/TF-CN/TF-CNU/TF-C5NUR/TF-D2/TF-DU/TF-D3U/TF-EU/TF-E3U/TF-E5UR/TF-E5NUR/TF-E5UW/TF-FU/TF-FNU/TF-F5NUR/TF-GPRS-B3/TF-RF-M/TF-RF70-C/TF-WIFI-M/TF-WIFI-C/TF-VTA01/TF-VTA02
最新v2.79.0版  下载地址
改进:
  1,支持时间、计时、计数、温湿度任意字体大小(配合0.80或以上的控制卡固件)
  2,支持十字屏(配合0.80或以上的控制卡固件)
  3,控制卡型号整合规范化,升级为6代卡
最新v2.77.1版  下载地址
改进:
  1,调整行间距功能
  2,将软件编辑时的声音关闭
  3,普通文本支持1000字以上
v2.77.0版
改进:
  1,文本支持调整字间距
  2,支持即将上市的新卡TF-E5UR及TF-F5NUR,TF-E5UW,TF-SW,TF-S5UW
  3,支持某特殊模组16点镜像(仅部分定制控制卡支持)
  4,支持控制卡定时重启(仅固件版本为0.76版以上的5代网口卡支持)
  5,支持将测试按钮修改为切换节目按钮(仅部分定制控制卡支持)
  6,新增修改网口控制卡通讯端口功能
v2.75.5版  下载地址
改进:
1,软件中新增5x7字体选择(只支持英文字母)。
2,优化了拉伸工具栏,使得屏幕放大时也不会覆盖拉伸工具栏。
3,新增波斯(伊朗)语、法语。
4,新增波斯历(伊斯兰历)日期显示(需配合0.75以上版本的控制卡才可正常显示)
5,加入新卡支持:TF-WF-A,TF-A3U, TF-VTA02, TF-E5NUR
v2.74版
改进:
1,新增P10表贴单白(土豪金)模组的扫描方式
v2.73版
改进:
1,新增水平拉伸、垂直拉伸、水平移动、垂直移动等功能
2,解决2.72版软件识别TF-CNT-F卡错误的问题
3,支持全新的计时、计数LED控制卡TF-CNT-D和TF-CNT-F。
4,新增计时区、计数区、自定义区功能(需配合0.73版及以上的LED控制卡才能正常使用)。
5,解决部分Sandisk “Cruzer Blade” 导出时U盘无法识别的问题。
v2.72版
改进:
1,增加对合力来5扫全彩模组支持
2,修复对特殊语言显示问题
3,新增对视频卡TF-VTA01的支持(国内首创,视频卡及普通卡使用同一款软件,为用户提供最大的便利性)
4,新增对新上市的免驱型USB通信控制卡(TF-S5H/TF-A5H)的支持.
v2.66版
改进:
1,新增对强力Q-P13.33全彩LED模组的支持
2,新增对HLL-P13.33全彩模组的支持
3,炫彩字支持加载GIF文件作为背景
4,简化了定时开关机界面
5,新增根据环境光线自动调节亮度功能(需5代卡才支持,要额外安装亮度传感器。)
6,新增对五代网口LED控制卡TF-M5NUR,TF-C5NUR的支持
7,调整了设置菜单,新增“手动连接控制卡”及“控制卡通讯参数设置”菜单
注:必须配合固件版本不小于0.65的LED控制卡才能正常使用上述功能1-2。
v2.59版
        改进:
1,新增从U盘导入屏参信息功能
2,增加对TF-RF-M/TF-WIFI-M控制卡的支持
v2.34版
改进:
1,新增批量管理显示屏功能,允许对显示屏进行群发、批量调亮度等功能(特别适合GPRS控制卡群发)。
2,炫彩动画新增“走马灯特效。
v2.31版
         改进:
1,新增多种炫彩动画及背景动画效果。
v2.27版
         改进:
  1,增加了对最新TF-CNU卡的支持
  2,新增 连续左移智能去尾部空白 功能(重大升级,须配合0.5.3版以上固件的卡才有效果)
          3,新增 红绿互换、红蓝互换 功能
v2.20测试版
         改进:
  1,增加了对最新TF-FU卡的支持
  2,增加了对即将上市的GPRS控制卡的支持
  3,在软件左侧树形控件中增加了控制卡所连接的端口号显示
  4,信息在左侧树形控件中增加了内容摘要显示
  5,允许节目选择性发送
  6,增加了对新上市的计数卡、翻页卡、点播卡的支持。
软件界面:
GMT+8, 2024-5-2 16:33
