查看: 8844|回复: 2
诚信通CX-U,CX-UE,CX-H系列使用说明
笑问天 发表于 2015-5-19 23:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED CARD 使用说明
一、参数设置方法1
点击左上角的设置向导弹出如下图
u盘通讯为例,点击u盘通讯,常规p10设置入下图,其他型号单元板可在显示板类型中选择,然后点击完成。如果显示板类型中没有的特殊板子,可以点显示详情,手动设置具体参数。
参数设置方法2
以上两种方法都可以设置,根据自己习惯选一种即可。
基本设置中有常用的p10单红 和室内16扫单双色的常用设置,以及宽度高度,可以按照模组数量选择,型号根据使用卡的型号设置,模式根据显示板类型选择。输入密码是需要高级设置的时候才会使用 密码为666 点击进入
根据需要调节高级里面的先关设置。
二、节目设置
点击节目 下面显示节目相关参数
1、节目播放时间 和节目名称,常用都是默认,可以不用改,如果要调节一个节目的播放时长可以去掉等待节目播完前面的对号,然后 播放时间 设置一个值
2、节目流水边框设置,流水边框为全屏流水,选择一个特技,调整速度0为最快,在常用中选择一个合适的样式
3、节目定时播放
按照需要选择即可。设置了节目定时播放就要校准控制卡时间(后面介绍)。
三、内容制作
可以再上面图标处点击添加   文本 图片 动画等窗口
U卡最多支持4个不重叠分区
H卡最多支持16个可重叠分区
添加完响应的内容区后 可以鼠标拖动调节大小,也可以参数区 数值直接指定,比如单行文本
点击单行文本  下面弹出相应设置
可以设置内容区的静止边框 、起点、宽度、高度、以及需要显示的内容
字体、特技、速度(十级最快)、停留时间(单位0.1秒)、上下便宜
对联模式:就是字横着显示
四、内容导入u
点击导入u盘 弹出如下窗口
软件会自动列出 电脑中的所有u盘、选择你试用的盘符、点保存到u盘 即可 弹出 保存成功
点击当前时间,再点击校准u盘时间、时间数据就会写入u盘中,当u盘插入控制卡就会校准控制卡上的时间为刚才设置的时间值。
CX-U3带48*1600点28元
CX-U4带64*1600点38元
CX-U8带128*1600点48元
CX-UE3支持网口+U盘
CX-UE4支持网口+U盘
CX-UE8支持网口+U盘
CX-H支持256*4096点超大
hidled 发表于 2016-5-21 09:20:28 | 显示全部楼层
为什么不能有两个时间分区同时显示  比如说 左边显示当前时间  右边显示当前年月日   设置好后 只有一个会显示  另一个时间分区就是黑屏
 楼主| 笑问天 发表于 2016-5-21 11:10:03 | 显示全部楼层
这个卡应该就支持一个时间分期。仰邦的和蓝光的支持多时间分区。
GMT+8, 2024-5-2 07:24
