查看: 2134|回复: 0
LED双面落地屏常见问题解答
笑问天 发表于 2015-5-18 11:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:这个显示屏有多少尺寸的?
答:目前做了两种,第一种是2*4个单元板。高度162公分。宽度38公分,底座宽度65公分
                               第二种是2*3个单元板,高度132公分,宽度38公分,底座宽度65公分
问:这个能不能用于全户外
答:考虑到移动的方便性,全户外单元板太重。搬运困难,而且落地移动式在使用的时候大部分场合都不需要防水。所以做了半户外。而且如果户外使用只需要用透明PVC桌布蒙上一层即可,完全测试不影响亮度和效果,重量减轻到16KG
        现在市面上所谓的全户外只是用了全户外单元板,但是全户外单元版只是正面防水背面并不防水,高度超过60CM后。水就很容易在缝隙里面渗漏进去。所以我没考虑用全户外做这个屏。那属于坑用户和掩耳盗铃。
问:如果我用于全户外需要防水怎么办
答:塑料市场上有PVC桌布。要1.5毫米厚的。封上后就可以了。而且是完全防水。不影响亮度和效果。不影响散热,因为屏的下部是开口的。不会有散热问题
更多问题。大家请提问。价格问题请勋客服。
GMT+8, 2024-5-3 21:50
