查看: 3894|回复: 0
恒流单红单元板一个200瓦电源带20块单元板仰邦科技合作系列控制卡一块推出
笑问天 发表于 2015-4-13 16:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:我必须要明天使用,我很急。 答:虽然您的急迫我明白,但是我确实没法给你保证明天您能拿到,因为我可以保证我正常快速发出真的无法保证每次快递都很及时送到,我这里到您那里需要中专几次的。
问:为什么您有时候没法给我准确的答案? 答:我明白您的担心。不是我不给您准确答案,由于LED显示屏没有统一的设计各个厂家独立设计制作。所以控制卡才会有很多选项。有时候,我不能准确的判断我会如实告诉您!并帮您想其他的办法
问:您为什么一定要我拍照片呢,我描述一下不可以吗? 答:我并不是一个苛刻的人,但是我很严谨,有些问题,单凭描述很难断定问题原因,所以有您的照片。我处理会事半功倍!
问:您这里的卡都是真的吗? 答:我明白您的担心。但是无需怀疑,我保证我这里发出的每一块卡都是原厂出品,都享有厂家联保。
麒麟电子永远用严禁的态度处理问题。这个行业不是衣服和食品。没有什么凑合所以有时候我可能会有些啰嗦,请理解我也是为了快速的解决问题!谢谢理解,并不是态度不好。也不是不相信谁。只是我不在你身边。我需要了解更多才可以给您解决问题!
??问:请问软件在哪里下载。 答:http://www.94369.com/ruanjian.html   【请复制这个地址到浏览器】http://www.521led.com/bbs/ruanjian.html  【备用下载地址请复制这个地址到浏览器】
该模组采用多项专利技术,双向数据传递,恒流驱动方式,高刷新,高亮度,信号传输稳定,级联能力强。
彻底克服以往显示屏上一颗IC故障或者一个信号故障导致后级显示全部异常的常见现象。
   信号单线传输,低频率工作,增强屏的稳定性抗干扰能力,同时降低EMC/EMI。
      使用6芯连接线,比传统的16芯连接线降低排线接触不良概率。
      使用连接线信号线备份功能(每根信号线都用两根线并联),进一步降低排线接触不良概率。
      在线电流调节功能,通过调节电流来改变屏的亮度,比传统的通过调节OE宽度来改变亮度,当亮度降低时,可降低电源的最大负载功率,增加电源的寿命。
      宽电压工作:可在3.3V~5V范围内工作。在低电压工作,可降低屏的功耗,省电同时增加屏的寿命。
AX系列控制器与福建华杰恒流型P10单色模组配套,将全面提升P10门楣显示屏的整体性能,大大降低显示屏故障率,引领新一代P10单色显示屏的技术创新和应用发展!
华杰创新型P10恒流单色产品刷新率可达3200Hz以上!
远远高于市场上其它传统P10恒流/恒压单色产品(80-200Hz )!
简单的说。这个单元板好处就是克服了以前一个芯片坏后面的单元板全部不能使用的问题。现在即使一个芯片坏,后面的单元板正常使用。大大的降低了维修率
尺寸:16*32厘米
灯珠:246分光专用灯
接口:定制6针专利不怕烧接口
控制系统:仰邦定制系统
配套附件:单元板送磁铁,送排线。送电源线,每20块单元板送仰邦AX-UT专用控制卡一张【32*512点】
电压:5V
功率:8W
一年保修
GMT+8, 2024-5-22 18:34
