查看: 3696|回复: 5
[求助] 请教这块P10全彩象103接口如何改用75或能用的接口
pyh88 发表于 2015-3-27 09:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如 图,所标, 和75相比就是少R2  G2  B2  这3 个数据线接地.  如用75接口如何改,或者用其它能用的方法    是1/16 扫 32x16的板
笑问天 发表于 2015-3-30 09:22:27 | 显示全部楼层
对应的引脚对应跳接就可以了。
 楼主| pyh88 发表于 2015-4-5 22:15:34 | 显示全部楼层
这个没见过,有电路图参考一下就好了.控制卡上的 R2 B2  G2都是无用的,都接地,  75口的转接就无这3个数据了,还能显示正常?
 楼主| pyh88 发表于 2015-4-5 22:16:52 | 显示全部楼层
TB上有75转 103的 但无D信号,这个D信号从那里取,有电路图的请给参考一下
 楼主| pyh88 发表于 2015-4-6 10:01:28 | 显示全部楼层
有用过的吗,从理论上说  1个75的  可 以转出2个103的吗,手上没有卡试,请用过的说
GMT+8, 2024-5-16 03:51
