查看: 6391|回复: 4
电子显示屏的芯片详细解说!【2】
笑问天 发表于 2009-2-11 23:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K.输出有问题
1、 检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、 检查输出的排线是否良好。
整屏故障:
A.整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
B.整块单元板不亮(黑屏)
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出。
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。
短路应为最高优先级。
1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、 短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、 压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
四、 单元板走线方式与常见问题的处理步骤
1/16单元板走线方式:
1/8单元板3种走线方式:
静态灯板的走线方式:
**上述仅为部分走线方式。对未知的单元板,维修前须要测量得知其走线方式,方便下步维修以提高工作效率。
单元板故障:
A.整板不亮
1、 检查供电电源与信号线是否连接。
2、 检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 检查该列是否与电源地短路。
2、 检测该行是否与电源正极短路。
3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
K.输出有问题
5、 检查输出的排线是否良好。
整屏故障:
A.整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
B.整块单元板不亮(黑屏)
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出。
常见故障及检修方法
A.整板不亮,暗亮
1、检查供电电源与信号线是否连接。
2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
4、用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏。
5、测量电源模块电压低,调节微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
2、目测单元板上的行管引出脚是否虚焊;如果是,将引脚焊好。
3、用万用表测量行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;若否,则判断HC138H坏。
4、如果以上测量均属正常,则行管本身存在质量问题,用同型号行管换之。
1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726)输出端连接。
2、目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
3、用万用表测量HC595的输出端【HC595的输出引脚:1、2、3、4、5、6、7、15共八列控制端;测量时应区分红、绿集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)】电压是否正常;如是,则判断HC595输出端与模块输入端断路;如否,则判断HC595坏、用同型号的HC595集成电路换之(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。
1、检查该列是否与电源地短路。
2、检测该行是否与电源正极短路。
3、更换其驱动IC。
1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、单元板上的连接线、26P排线及其它一些电路是否正常
2、分别检测时钟信号、595OE端、锁存时钟、138EN端的信号(26P共分为13组,其中4组为时钟、6组为595OE端、7组为锁存时钟、12组为138EN端)输入是否正常,如是,则前面单元板输出端有问题,若否,则再查信号送至HC244后有无驱动,若否,则判断为HC244坏,用同型号的HC244换上。
3、检测HC595的11脚、12脚、13脚的输入端及HC138的4脚、5脚输入端有无短路、断路、虚焊,它们各自的电压是否正常,如否,则判断为所对应的HC595、HC138坏,用同型号的集成电路换上。
3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
4、检测单元板的输出端有无短路现象。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K.输出有问题
1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、检查输出的排线是否良好。
L. 单元板出现八点或16点行、列或单点不亮、长亮、暗亮。
1、目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。
2、每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与响铃端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是则判断为模块坏,如否,可直接用细电线代替接通即可消除。
3、可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
M.单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮。
1、目测所对应的行管、穿心电感、集成电路是否虚焊、短路、断路,如是,将短路处断开及虚焊、断路处重新焊好。
2、用万用表测量各个行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;如否,则判断HC138坏。
3、用好的16P排线替换试一下,测量HC138地址输入 端1、2、3引脚电压、选通端4、5(低电平有效)、6(高电平有效)及集成电路供电是否正常,如是,则判断为HC138坏,再则以(2)续查。(4)两小 区之间的5V连接线是否断开,如是,可直接用同等电源线连通(一般现象为整小区不亮、暗亮)。
4、测量单元板输入端的行信号(金手指26P可视为13组,其中8、9、10、11分别为L0、L1、L2、L3四组行信号)有无内部短路、断路及输入HC244后驱动是否正常,如是,则测量经HC244驱动输入HC138的信号是否正常,再以(2)续查,如否,则判断为HC244坏,用同型号的集成电路替换。
N. 单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色。
1、目测故障所对应的集成电路、26P排线有无虚焊、断路及5V电源供电是否正常(可直接用好的26P排线替换)。
2、单元板之间的26P连接线(26P排线的1、2脚为红信号,3、4脚为绿信号)以及前面的单元板输出(判断方法:拿一根长的26P论排线交叉互换连接出 现正常,则判断为后面有问题;反之,则前面有问题)是否正常,如是,再测量输入到HC244红信号,驱动后送至HC595的14脚是否正常(如是,并且HC595其它引脚都正常,则判断HC595坏,用同型号的集成电路换上)如否,则检查26P排线有问题及输入不正常。
O.故障现象:单元板出现小区(单元板分上下两小区)中间的上下两个模块都缺红、缺绿或着从不正常处开始至最后都缺红、缺绿。
1、目测单元板上故障所对应的集成电路如HC595是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
2、检测5V供电是否正常。
3、用万用表测量故障所对应HC595的输入端14脚【 HC595的测量时应区分红渌集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)HC595的9脚为信号输出端,14脚为信号输入端】电压是否正常;如是,则判断HC595坏(在其它供电正常的情况下),用同型号的集成电路替换;如否,则检查前面对应HC595的9脚输出端电压、及电路连接线有无断开,如否,则判断为HC595坏,用同型号的HC595集成电路换上(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。
  发光二极管的发现
  早在1923年,德国学者罗塞夫(owlossew)将探针插在当时作检波器的碳化硅上,加上直流电压后观察到这种物质发光现象。到了50年代,人们在对砷化镓的电光效应研究日益加深的基础上,又对磷化镓进行研究,认识到在某些半导体材料的pn结上加正向电压,使其pn结势垒下降后,n区的电子和p区的空穴分别越过势垒进入p区和n区,由于注入少数载流子在与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放,从而把电能直接转换成光能。pn结加反向电压时,结势垒升高,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用所谓注入式电致发光原理制作的二极管就叫发光二极管,通称led
  led的发光颜色与发光效率和制作led的材料及生产工艺有关。1962年第一支红色led问世,它是用磷砷镓混晶制作的,1969年利用磷化镓掺氮工艺制作出发绿光的led,而能发蓝色光的led却一直由于发光效率低和制作成本高而难以普及应用。近来,由于蓝色led在生产工艺上的突破,蓝色管的价格已大幅度下降,普及用三基色led作显示屏已为期不远。
  led显示的奥妙
  用led作显示器可有单片型和混成型两大类。前者是在一块单晶片上制作许多互相绝缘的led,这些led就是像素;后者是用led元件或管芯在绝缘板上整齐排列装配而成。单片方式晶体利用率低,造价高且随像素点增大,引线变长,电阻增大,功耗亦增大。布线也越来越困难,所以只适用于小型的高密度显示器。
  较大面积的显示采用混成方法,通常是在一块陶瓷芯片上排列64×64led管芯,形成一个50×50毫米的led显示器件,像素电流为10毫安,如果是彩色器件,则在每组管芯(由红、绿或红、绿、蓝组成)后置镀金反射罩以提高器件亮度。用这种方法早于80年代初就能够实现平板电视的制作,但由于蓝管制作困难而迟迟不能实现全彩化。由于led显示屏做大容易做小难,而lcd显示屏做小容易做大难,目前在中、小显示屏上lcd(彩色液晶显示方式)已占据了优势。
helloli 发表于 2011-2-9 14:16:34 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd支持 顶 强烈的顶
DZQCH 发表于 2011-8-31 11:18:20 | 显示全部楼层
继续学习!~~谢谢分享!~
koka 发表于 2014-9-8 20:45:30 | 显示全部楼层
继续学习!~~谢谢分享!~
aiffier 发表于 2016-8-1 19:51:28 | 显示全部楼层
收藏学习了。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-5-2 02:38
