查看: 6372|回复: 2
灰度控制卡2014软件使用说明
笑问天 发表于 2015-1-10 14:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 概述
1.1功能特点
HD2014》控制系统是2014-2015年灰度科技有限公司应对条屏市场做出的较大的一次调整。为方便客户选择,整合了部分重复的控制器,控制范围更新更灵活,价格更适中,足以应对目前条屏做高、做长的趋势。
软件整体界面延续了操作简单、功能强大、易学易用的风格,支持单行文本、多行文本、图文(表格、JGP/BMP/GIF等)、SWF、时间、表盘、计时(正计时/倒计时)、农历、温度、温湿度、动画字、Excel等,可满足不同场合的应用。
主要优势:
1. 自动寻找控制卡,并将找到的控制卡显示在输出界面
2. 超高U盘兼容性,兼容99%U盘,增加U盘传输提示
3. 支持动画字,空心字,字体描边,文字上下拉伸
4. 支持Excel的直接导入5. 新一代CPU(Contex M4)速度更快,刷新率更高6. 表盘增加多种样式7. 温度,时间,计时支持任意字体大小
8. 增加温湿度的显示9. 新增更大面积的控制卡10. 任意区域支持1-8点边框,支持自定义边框11. 新增纯U盘控制卡,性价比更高!12. 新增WIFI控制卡,无线更轻松
13. 单双色七彩固件集成,无须升级固件
1.2运行环境
操作系统:
中英文(多语言)Windows2000/XP/Win7/ Win8
第二章 安装与卸载
2.1安装
HD2014》软件安装很简单,操作如下:在您的光盘里找到文件HD2014_V1.01.***.zip,解压后双击HD2014_V1.01.***.exe。将会进入软件安装向导,如下图
按照屏幕提示(下一步),完成操作即可完成安装(请注意,如果运行环境为Win7Vista时请装安装路径改为非系统盘)。
HD2014》软件完成安装成功后,在【开始】/【程序】里会出现“HD2014”程序组,单击HD2014即可运行HD2014,同样您也可以点击桌面的HD2014.exe快捷方式进入操作界面。
2.2卸载
HD2014》软件包提供了完整的卸载功能,用户可以方便地删除《HD2014》里的所有文档、程序组和快捷方式。用户可以在【开始】/【程序】/HD2014程序组里选择卸载HD2014即可完成软件的卸载操作。
第三章 工具使用详解
3.1软件主界面
打开《HD2014》软件主界面如下图
3.2标题栏
 用于显示软件名称;
3.3菜单栏
包含 文件-设置-操作-工具-视图-语言-帮助等选项
3.3.1文件菜单
包含新建、示例、打开、保存、另存为、退出等六个选项,如图:
新建显示屏(Ctrl+N:用于新建一个显示屏,HD2014可管理屏没有限制;
示例:两个普通屏的示例和一个十字屏的示例,帮助客户快速理解设置;
打开(Ctrl+O:用于打开最近使用显示屏文档;
保存(Ctrl+S:用于保存当前的显示屏文件,默认保存在安装路径下的Project文件夹内;
另存为Ctrl+Alt+S:将当前显示屏文件另保存在指定的位置;
退出(E:关闭HD2014软件。
3.3.2设置菜单
包含屏参设置、通信设置、系统设置、参数回读、本地IP设置,如下图:
屏参设置:用于设置控制卡和显示屏的基本参数,如图;
第一步,选择模块型号,即所使用的控制卡的型号,并与控制卡的图片一一对应;
第二步,基本设置,常规屏选择常用单元板,不是常规屏选择自定义单元板:
通信设置:用于设置控制卡与电脑之间的通信,如图;
系统设置:用于设置系统参数(不建议更改)。
3.3.3操作菜单
包含发送项目、集群发送、清除显示数据、导出到U盘、IP管理工具、时间设置、亮度设置、定时开关机、显示屏测试、固件更新。如图
集群发送:网络卡专用,用于发送多个显示屏文件;有多屏模式和复制模式两种。
多屏模式:通讯设置中必须使用自定义方式,并且每个IP地址关联上一个显示屏;
复制模式:选择要发送的显示屏,将该显示屏发送到所有与控制卡上,要求当前IP地址可以PING通。
清除显示数据:清空控制卡存储器内信息(恢复出厂设置);E系列的卡同时会清空控制卡IP地址;
IP管理工具:网络卡专用,用于分配不同网络卡的IP地址;
时间设置:设置控制卡时间;
定时开关机:设定定时开关机时间;
U盘导入屏参:显示屏在正常显示的情况下,插上U盘,可以读取到当前显示屏的屏参设置,再将U盘插在电脑,点击“从U盘导入屏参”可以将当前显示屏的参数导入到HD2014软件中。
显示屏测试:软件测试显示屏;
固件更新:用于远程升级控制卡。
3.3.4工具
包含记事本、计算器、画图、网络测试,用于打开系统上的实用工具。
3.3.5视图
包含模拟屏的放大、缩小、模拟屏居中、输出窗口的打开和程序外观。
3.3.6语言菜单:
包含中文简体、中文繁体、英语、俄语、土耳其语、伊朗语、波兰语、西班牙语、保加利亚语、德语、法语、韩语、越语、日语、蒙古语、阿拉伯语、葡萄牙语、印地语等十八种语言,用于不同语言的切换;
3.3.7帮助菜单:
用于查看HD2014软件的版本号。
3.4工具栏
包含节目、字幕、图文、时间、温度、动画字、Excel、发送、校时、U盘、预览等工具,如图:
  节目:用于新建一个节目(节目为显示屏的次一级目录);
  字幕:用于新建一个单行文本区域或多行文本区域,单行文本可编辑文字,多行文本可编辑文字、表格等内容;
  图文:用于新建一个图文区域(可插入图片及超文本等内容)或SWF区域;
  时间:新建一个时间区域或表盘区域、计时区域,时间区域用于显示系统时间(万年历模式);表盘区域用于显示系统时间(多种圆形表盘形式);计时用于一个倒/正计时区域(可显示正/倒计时)
      温度:新建一个温度区域或温湿度区域,用于显示当前环境温度或者温度与湿度(需加温度传感器模块或者温湿度传感器模块);
  动画字:用于新建动画字区域,可以建空心字、字体描边,并有六十多种特效显示,还可以自己自定义结合多种特效。
       Excel直接添加Excel文件;
发送:用于发送当前显示屏文件;
U盘:U盘卡专用,当前显示文件和时间保存到U盘内(U盘更新);
校时:校正系统时间(调整控制卡时钟与电脑同步);
预览:预览当前的节目或者显示屏全局预览。选择节目时,为预览当前节目;选择显示屏时为全局预览,可以与实际显示屏上显示效果一致。
3.5模拟显示屏
请注意:在模拟显示屏的下面有一行工具栏,合理利用可以帮你更方便的编辑显示屏文件(包含:放大/缩小模拟窗口、当前区域左右移动、显示屏内容翻页、模拟显示屏靠左上角显示、区域建立时吸附等工具)
3.6显示屏属性栏
此栏可以进行亮度设置/定时开关机设置等
当前屏参数:根据屏參设置而改变;
功能导航:包括屏参设置、通信设置、清除显示数据、时间设置、亮度设置、定时开关机、显示屏测试、开屏、关屏等功能导航。
3.7遥控器的使用
需焊接一个红外探头,遥控的使用如下所示:
向上键:切换上一个节目                向下键:切换下一个节目
红色电源键:开关屏幕                  菜单键:屏幕测试
向左键:降低亮度                      向右键:增加亮度
数字按键从1-99,分别播放节目1-99.
3.8 E53控制卡的设置方法
a.在屏参设置中选择模块为E53
b.在基本设置中选择单元板的颜色和尺寸大小
c.进行智能设置,在常用的智能设置中,如果有您当前使用的单元板的参数,可以直接选择,然后点击发送参数,如下图所示:
如果未能在常用智能设置中找到您当前使用的单元板的,您可参照一下方式进行智能设置。
根据单元板的是否有138译码器勾选或不勾选138译码器。
.设置一个单元板的宽度
.选择单元板的数据极性和OE极性。
AB灭时表示数据极性为低有效,BA灭时表示数据极性为高有效;
AB亮时表示OE极性为低有效,BA亮时OE极性为高有效,不改变时为没有138译码器。
. 颜色通道根据屏的实际情况选择,单基色没有此选项,双击色只有状态AB
.确定单元板的扫描方式。如图所示,32/2=16,可知当前单元板为16扫。
.根据单元板的亮灯的情况确定灯亮的方式。
描点,根据屏上第一个灯亮的位置进行描点,描错一步可以点击“退一步”重新描这一点,也可复位全部重新开始描点。描点完成后点击保存文件。
默认保存方式是自定义,保存在节目存放的目录中C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\HD2014\ProjFile
3.9十字屏的设置方法
新建一个十字屏,如图所示:
十字屏的模块选择与基本设置参照上面的屏参设置,十字屏的大小分为三部分设置,顶部,中部,底部。
十字屏可以建立全局节目和节目,全局节目是顶部、中部、底部为整体显示一个区域的节目,建立节目可以分三个区显示节目。
第四章 显示屏节目创建流程
4.1新建显示屏文件(第一级内容)
方法:单击文件-新建显示屏(密码是168),弹出设置页面如下:
设置完成后,点击确定,完成一个显示屏的建立(我们案例是用的常规P10的显示屏来设置的)如图(可进行显示屏测试、亮度设置、时间设置、定时开关机、开屏和关屏等功能,使用时请正确设置)。
4.2新建节目(第二级内容,一个显示屏可建200个节目
方法:单击快捷栏的节目按钮(前提是先选中一个显示屏)如图:
新建节目如下图(包含边框-分时段设置等选项
注意:200个节目每个节目都可以设置不同的属性,这些属性包括播放模式、边框设置(超过200种)和播放时间(指定时间段)
4.3新建分区(第三级内容,每个节目可设置8个分区
方法:先选中节目后,单击字幕、图文、SWF、时间、表盘、计时、温度、温湿度、动画字、Excel等,新建不同类型分区,如下图
4.4:节目制作完成
经过上面的第一、二、三等三个步骤,我们就完成了一个显示屏文件的创建,如果我们需要创建多个节目的话,只需重复上面的第二、三个步骤创建多个节目即可(可以在同一个显示屏内播放);如果需要用一个软件控制多个显示屏则需要创建多个显示屏文件,重复第一、二、三,三个步骤即可;
节目制作完成后,可以存盘(默认是保存的路径是:C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\HD2014\ProjFile,也可以通过文件菜单另存于指定目录)。
通过预览可以实时查看每个节目的动态图,进行显示方式设置,满意的话可以通过发送按钮,将内容发到到显示屏上。
第五章 怎样显示不同内容
5.1单行文本显示
纯文字内容显示,我们用单行文本区域就可以达到要求,单行文本区域不支持Enter键,不支持表格。
步骤:参考4.14.2的内容,创建显示屏-节目;
单击字幕选择单行文本,出现单行文本区域(可自由设置坐标、长、宽)
注意:单纯的显示文字,我们建议在单行文本区域内完成(最简单的设置),HD2014的软件编辑器功能强大,可对单个文字进行改动,可对左右居中,上下居中,字间距,行间距等进行编辑。
5.2多行文本显示
多行文本区域支持文本中的Enter键换行,支持表格和打开*.hf文件,也可以添加图片
如上图绿色箭头所示,点击编辑框可添加图片,建表格,打开*.hf文件。
插入可以直接插入TXT文档,还可插入LOGO或图片(仅限JPGBMPPNGGIF等格式)和*.HFRTF文件。
5.3图文显示
如果想在显示屏上显示LOGO或图片(仅限JPGBMPPNGGIF等格式),应该怎么设置呢?步骤如下
单击图文,出现图文区域(可自由设置坐标、长、宽),在下方的文件列表位置添加要显示的图片即可,如下图
5.4  SWF显示
在显示屏上显示一个简短的Flash动画,步骤如下
单击SWF,出现SWF区域(可自由设置坐标、长、宽),在下方的路径位置添加要显示的flash文件即可,如下图
5.5时间显示(万年历时间)
显示屏的时间显示跟字幕、图文类似,单击时间区域即可,步骤如下
单击时间,出现时间区域(可自由设置坐标、长、宽),设置比较简单,位置设置好即可,如下图
5.6表盘显示(模拟时钟)
显示屏的表盘显示跟字幕、图文类似,单击时间中的表盘区域即可,步骤如下
单击表盘,出现表盘区域(可自由设置坐标、长、宽),设置比较简单,位置设置好即可,如下图
5.7/倒时计显示
显示屏显示正/倒计时
单击计时出现计时区域(可自由设置坐标、长、宽)如图
5.8农历显示
显示屏显示农历,步骤如下:
单击农历出现农历区域(可自由设置坐标、长、宽)如图
5.9温度或者温湿度显示(需另购感应器)
显示屏显示当前环境温度
单击温度或者温湿度出现温度区域或者温湿度区域(可自由设置坐标、长、宽)如图:
通过以上5.1-5.9,可以了解到我们的软件可设置多功能,多区域的内容,足以满足显示屏在各个场景的应用。
5.10动画字显示
动画背景支持SWFJPGGIFBMP等多种格式,自定义添加背景时,图像包为一张或多张静止的图片,多帧图像为带有动画的图片,SWFflash文件,多帧图像和SWF类型只能添加一张图片,图像包可以添加多张图片。
5.11  Excel显示
Excel显示,Excel需要是安装的是微软的完整版软件加载才能正常。
第六章 通信设置
6.1串口线的做法
我们的系统用的是直通的RS232通信线,成品线如图:
6.2通信设置(串口)
方法:设置-通信设置(使用USB转串口时请确认正确安装驱动),如图
通信无故障时,搜索会出现搜索完成的字样,通信有故障时输出窗口会出现发送超时的字样(检查通信线是否正常或换卡)。
6.3网线的做法
网线的做法有两种:为交叉线(控制卡与电脑连接时用)和直通线(控制卡与路由器连接时用)两种
6.4通信设置(网口)
6.4.1局域网单网络卡(HDE3)通信
方法:设置-通信设置,当局域网类只有接一个控制卡时,请使用简单模式如图
6.4.2局域网多个网络卡(数个HDE3)通信
方法:设置-通信设置,多个网卡通信时,请使用用自定义IP模式如图
这个设置完成之后,需要对局域网内每个控制卡进行IP重置,方法如下:点击操作菜单-IP管理工具,如图
附录使用过程中的常用设置
附录2.1控制卡如何远程升级
控制卡远程升级主要用于产品功能的更新,或是处理重大BUG的,正常情况使用的情况下不需要进行更新,具体远程升级的方法如下:
下载对应的控制卡固件(每个产品都有对应的.bin的文件);
点击操作>固件更新(密码168>弹出操作界面如图;
点击界面的固件更新,选中对应的.bin文件,即可完成操作(固件升级只能通过RS232或网口进行,U盘不可以更新)
注意升级过程中不可以断电,不可以拔掉串口。
附录2.2控制卡如何恢复出厂设置
恢复出厂设置有两种方法(硬件恢复和软件恢复)
硬件恢复:先断电>手动按下TEST按键(不要松手)>上电(不要松手)>按住等六秒种>松手,完成重启
软件恢复:软件上操作>清除显示屏数据(此步骤需要在正常通信状态下完成);
附录2.3控制卡如何测试显示屏
显示屏测试的方法有两种(硬件和软件)
硬件测试:调好参数后,按住控制卡的TEST按键(开电情况下),按下TEST六秒,进入测试状态后松手,然后点按七次,进行另外七种不同的测试模式。
软件测试:软件上操作>显示屏测试>弹出界面进行测试,如图
附录2.4显示屏定时开关机
显示屏的定时关机设置请参考4.1
附录2.5显示屏指定时间播放
显示屏的指定时间段播放及固定时间播放的设置请参考4.2
附录2.6字幕静止不动应该怎么设置
字幕的静止不动需要在字幕里面设置,如图
附录2.7字幕连续移动,且不间断
建立单行文本区域,显示方式为连续左移,并点选首尾相接时,屏幕上内容会向左一直不停的显示;若不选择首尾相接时,会输出内容后的空格键后连续显示。
附录2.8温度与温湿度的操作说明
一、 温湿度操作说明
1.连线图如下图所示,红色线接正,即方框形状的引脚,黄色线接中间的引脚,黑色线接第三个引脚。
2.温湿度传感器的使用
传感器的型号为:AM2301
正常使用电压:4.2-5.2V
测湿范围: 0-100%RH
测温范围:-40--80摄氏度
测湿精度:±3%RH
测温精度:±0.5摄氏度
3.温湿度的软件设置
a.新建一个温度+湿度区域,参照5.9温度和温湿度区域的建立。
b.设置温度与湿度的参数:通过参数设置可以只显示温度或者只显示湿度,一个节目中只能有一个温湿度区域。
c.如果温湿度不是很精确,可以通过温湿度校正做微调,如下图所示:
二、 温度操作说明
1. 不防水的温度传感器,传感器的平面面对自己,右边的那个脚为正,接控制卡上的方框上。
型号:DS18B20
正常使用电压:4.2-5.5V
测温范围:-55--125摄氏度
测温精度:±1摄氏度
2.防水的温度传感器,红色线接正,即方框形状的引脚,黄色线接中间的引脚,黑色线接第三个引脚。
型号:DS18B20
正常使用电压:4.2-5.5V
测温范围:-55--125摄氏度
测温精度:±1摄氏度
3.温度区域再软件上的设置
a.新建一个温度区域,参照5.9建立温度区域;
b.设置温度的参数:通过设置可以添加温度区域的背景文字,一个节目中只能有一个温度区域。
c.如果温度不是很精确,可以通过温度校正做微调,如下图所示:
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
启创广告 + 5 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2024-5-3 17:54
