查看: 26066|回复: 147
电子显示屏的芯片详细解说!【1】
笑问天 发表于 2009-2-11 23:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:什么是扫描方式
1/4扫指的是一次扫4行,1/8扫,1/16扫也是一样的,要看行信号有几个,二个为1/4, 三个为1/8,四个为1/16。
举1/16扫描方式例来说,16行共享一个595器件驱动,每一行点亮的时间是整个扫描周期的1/16,如果是1/4扫描,那么每一行点亮的时间就是整个扫描周期的1/4,这样1/4扫描电路的占空比不就比1/16的高么?也就是说每一行点亮的时间相对要长,那1/4方式就比1/16方式的亮.
一、电路基础与常用元件的用途
什么叫电路?
电路是由相互连接的电子电气器件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管和开关等,构成的网络。电路的大小可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到输电网。根据所处理信号的不同,电子电路可以分为模拟电路和数字电路。
模拟电路对信号的电流和电压进行处理。最典型的模拟电路应用包括:放大电路、振荡电路、线性运算电路(加法、减法、乘法、除法、微分和积分电路)。
数字电路中信号大小只表示有限的状态,多数采用布尔代数逻辑对信号进行处理。典型数字电路有,振荡器、寄存器、加法器、减法器等。
CMOS门电路中输出高电平VOH与输出低电平VOL。CMOS门电路VOH的理论值为电源电压VDD,VOH(min)=0.9VDD;VOL的理论值为0V,VOL(max)=0.01VDD。所以CMOS门电路的逻辑摆幅(即高低电平之差)较大,接近电源电压VDD值。
TTL门电路电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
断路/开路:电流在电路中没有形成回路。
短路:电流没有直接正常通过负载,而通过一个与负载并联的很小阻值的物体,并且该物体不在设计电路的电气范围内,是由其它原因引起的连接的现象叫做短路。有意识的短路不会引响电路的正常运行,无意识的短路将会损坏电路,以至不能正常工作。
直流(电压/电流):电压/电流的相位不会随时间发生变化。
交流(电压/电流):电压/电流的相位随时间的变化而变化。
恒流:电流不会随负载的变化而变化。
恒压:电压不会随负载的变化而变化。
数字信号:只有高/低电平的出现,电脑处理的就是数字信号,我们的LED显示屏也一样,一般高电平用“1”或“H”表示,低电平用“0”或“L”表示。数据用二进制、八进制、十六进制表示,八进制用的较少。我们日常用的是十进制。
例:二进制(01010101)=八进制(125)=十六进制(55H)=十进制(85) 二进制(00000001)=十进制(1)、二进制(00000010)=十进制(2)
二进制(00000011)=十进制(3)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
电流I:0.001kA=1A=1000mA=1000000uA
电压U:0.001Kv=1V=1000mV=1000000uV
电阻R:1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
电容C:0.001F=1uF=1000nF=1000000pF
欧姆定律:I=U/R
1、 电阻:在电路中起到限流分压的作用。用R表示,单位欧姆(Ω)。在像素的产品中电阻多用于限制电流大小.
例:要求用5V点亮某LED时,则LED必须串接一个电阻,防止过流烧坏。电阻Rled=(5-Uled)/Iled,Uled是LED正向压降,Iled是通过LED的电流,一般电流不允许大于20mA.
2、 电容:隔直流通交流的作用,在像素的产品中多用于滤波。用C表示,单位(F)法。
例:常见的0805封装的104PF的电容,是用于滤除电路中的较高频率的电压纹波,电解电容470UF/16V,用于滤除较低频率的电压纹波。都是起到滤除干扰信号,提高电路的抗干扰能力,使电路稳定工作。
3、IC:集成电路,顾名思义,也就是将一些电路集成到一个小的基片上,完成一定的电路功能,缩小体积便于安装,提高电路稳定性。
例:我们的74HC595、TB62726、、、、、、、等等,都是IC。
74HC245的作用:信号功率放大。
第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不在描述。
第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
第10脚GND,电源地。
第20脚VCC,电源正极。
74HC04的作用:6位反相器。
第7脚GND,电源地。
第14脚VCC,电源正极。
信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。
74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。
第8脚GND,电源地。
第15脚VCC,电源正极
第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。
第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。
通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。
例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”,详情见真值表。
74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。
第8脚GND,电源地。
第16脚VCC,电源正极
第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。
第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。
第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。
第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。
第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED。
4953的作用:行驱动管,功率管。
其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态。
TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。
第1脚GND,电源地。
第24脚VCC,电源正极
第2脚DATA,串行数据输入
第3脚CLK,时钟输入
第4脚STB,锁存输入
第23脚输出电流调整端,接电阻调整
第22脚DOUT,串行数据输出
第21脚EN,使能输入
其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。
二、 LED显示屏常见信号的了解
STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
三、常见故障处理手段(工具:万用表、电烙铁、刀片、螺丝刀、镊子……等。)
* 判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。
短路应为最高优先级。
1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、 短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、 压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
四、 单元板走线方式与常见问题的处理步骤
1/16单元板走线方式:
1/8单元板3种走线方式:
静态灯板的走线方式:
**上述仅为部分走线方式。对未知的单元板,维修前须要测量得知其走线方式,方便下步维修以提高工作效率。
单元板故障:
A.整板不亮
1、 检查供电电源与信号线是否连接。
2、 检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 检查该列是否与电源地短路。
2、 检测该行是否与电源正极短路。
3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。
评分
参与人数 2金钱 +22 收起 理由
恒光灯箱 + 20
七彩光电 + 2
查看全部评分
fucool 发表于 2009-3-9 17:59:12 | 显示全部楼层
老大现在的单元板做得如何啊?
 楼主| 笑问天 发表于 2009-3-9 20:51:01 | 显示全部楼层
供不上货{:1_97:}
stonecraze 发表于 2009-3-14 14:47:25 | 显示全部楼层
可不是啊 走货量这么大
xuejiangju 发表于 2009-4-12 11:44:17 | 显示全部楼层
回复下,继续看哦{:1_146:}
幸福街修理部 发表于 2009-4-16 18:27:56 | 显示全部楼层
来    [whitepad]***400;200;400,200;;** m56,53 l57,53,62,54,66,55,78,57,87,58,95,59,102,61,109,62,121,62,121,61,122,61 e|********* m99,61 l99,100,97,104,97,106,96,109,94,111,94,113,91,116,91,117,88,117,87,116,83,114,81,114,78,112,72,109,70,107,65,103,62,101,61,99 e|********* m116,43 l117,42,134,42,141,44,149,45,156,47,165,48,191,48 e|********* m156,51 l155,53,154,53,153,54,152,56,146,62,145,64,143,65,143,66,141,67,140,69,139,69,139,70,138,72,137,73,136,73,135,74,135,77,134,78,133,78,133,87 134,88,134,91,136,93,136,95,138,97,138,99,139,99,139,101,140,102,140,105,141,105,141,103 e|********* m141,78 l165,78,167,79,170,80,173,80,177,82,178,83,181,84,182,84,182,85,183,85,185,87,186,89,188,90,188,91,190,94,191,95,191,96,193,98,193,108,192,110 191,110,191,111,190,111,190,113,188,113 e|********* m164,91 l164,96,162,98,161,100,161,101,159,104,158,107,157,108,155,112,154,112,153,114,152,114,152,115,150,117,148,118,148,119,147,119,146,120,144,120,143,121,138,121 137,122,128,122 e|********* m167,122 l168,122,169,123,171,124,173,128,174,129,177,131,183,137,186,139,188,141,190,142,192,144,198,148,200,149,202,151,204,152,207,154,208,155,211,155,211,156,212,156 215,158,218,159 e[/whitepad]
恒光灯箱 发表于 2009-4-17 22:14:09 | 显示全部楼层
回复了继续收看!!!!
老鬼 发表于 2009-4-23 19:06:08 | 显示全部楼层
回复了看以下····呵呵
LSZ 发表于 2009-4-26 20:17:22 | 显示全部楼层
看一下下面是什么东西
asyangang 发表于 2009-3-15 12:27
看一下下面是什么东西
maikeeryao 发表于 2009-4-30 12:11:35 | 显示全部楼层
顶你个肺,好东西才找到!
bswf 发表于 2009-4-30 15:02:25 | 显示全部楼层
回复了继续收看bbbbbbbb
代东湖 发表于 2009-5-2 17:50:41 | 显示全部楼层
回复了继续看?、、、、、、、、、、、、、、、、、
red521led 发表于 2009-5-4 18:41:10 | 显示全部楼层
回复下,继续看哦——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=108&fromuid=344
admin1991 发表于 2009-5-7 20:58:43 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m138,56 l135,56,133,58,130,58,128,60,119,63,115,65,110,67,106,69 e|********* m94,82 l95,82,96,81,98,81,99,80,101,79,102,79,103,78,104,78,106,77,109,76,113,75,120,75,122,74,123,73 e|********* m88,92 l90,91,91,90,94,90,97,89,102,89,108,88,111,87,115,87,115,86 e|********* m111,71 l109,75,104,82,98,94,92,103,85,112,82,116,80,119,79,120 e|********* m98,100 l98,101,97,103,95,109,95,117,94,120,94,123 e|********* m98,98 l99,97,104,97,106,96,114,96,114,127,113,131,112,133,112,135,111,135,110,136 e|********* m102,105 l102,106,104,106,106,107,110,108,110,109,112,110 e|********* m98,116 l98,117,99,117,100,118,103,118,105,119 e|********* m97,128 l97,129,98,130,105,130 e|********* m189,53 l188,53,186,54,183,55,177,58,169,63,162,67,153,72,146,75,141,77,137,80,136,80,135,81 e|********* m138,87 l170,87 e|********* m148,97 l151,97,154,96,158,94,163,94,164,93,165,93,167,91 e|********* m159,80 l157,82,155,90,150,99,147,107,141,119,137,125,136,126 e|********* m154,111 l153,111,152,113,152,120,151,122,151,125 e|********* m153,101 l153,100,156,100,157,101,157,131,156,132 e|********* m153,110 l154,110,156,111,158,113,157,114 e|********* m152,119 l153,120,153,121,154,121,154,122 e|********* m153,126 l154,127,155,127 e[/whitepad]
haisen2072 发表于 2009-5-10 18:04:26 | 显示全部楼层
值得学习,感谢分享!
xiaojia23 发表于 2009-5-19 22:25:23 | 显示全部楼层
值得学习,感谢分享!
rockriver 发表于 2009-5-22 12:57:14 | 显示全部楼层
老大的文章一定要顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jinnenghuan 发表于 2009-5-29 12:48:03 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m77,27 l75,27,69,30,64,33,62,34,61,34,59,35,52,39,51,40,49,41,44,43,39,46,35,48,28,51,22,53,18,53,17,54,15,54 e|********* m38,55 l40,56,84,56,86,57,90,57 e|********* m34,76 l90,76 e|********* m50,40 l50,41,53,46,54,48,55,52,57,56,59,62,60,68,60,75,62,80,62,103,52,123,50,128,48,132,45,135,44,137,36,145,34,148,33,148,31,150 e|********* m58,106 l58,109,59,115,61,120,62,121,63,123,65,129,67,133,68,138,69,140,70,144,77,158,77,164,78,166,78,167 e|********* m64,108 l76,108,83,106,90,105,122,105,123,106,124,108,126,120,126,141,127,143,127,149,128,151,128,155 e|********* m78,123 l97,123 e|********* m82,137 l83,138,99,138 e|********* m78,163 l79,164,103,164,108,166,118,166,124,168,133,168 e|********* m216,15 l216,16,210,28,200,38,198,39,194,43,188,46,183,47,182,48,178,50,169,50 e|********* m171,70 l241,70,245,68,250,68 e|********* m171,91 l202,91,226,94,234,96,279,96 e|********* m199,49 l200,50,201,55,202,61,203,65,204,71,204,122,202,130,201,136,200,144,198,150,198,152,196,158,195,160,195,165,185,185,185,187 e|********* m209,133 l210,134,213,140,215,147,216,148,218,154,219,159,220,161,221,167,222,169,223,170,227,178,228,179,228,181 e|********* m217,120 l254,120,266,121,279,124,291,125,301,127,312,128,320,130,326,131,330,131,331,132,332,138,332,187,333,189,333,190 e|********* m241,136 l244,136,250,139,255,141,257,142,261,143,265,145,270,146,272,147,273,148,275,148,275,149,272,155,270,157,269,157,267,159,266,161,262,165,262,166,261,167,260,169 262,170,266,174,272,178,274,179,280,183,290,184,296,187,304,188,320,188 e|********* m239,179 l240,179,243,180,251,183,257,185,264,188,274,192,286,195,297,198 e[/whitepad]
tjy760108 发表于 2009-5-30 00:27:39 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
热风 发表于 2009-6-1 10:16:43 | 显示全部楼层
继续收看……{:1_148:} 1# 36011368
家电维修 发表于 2009-6-13 00:55:21 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m63,26 l63,28,64,30,64,39,63,44,62,48,59,54,57,59,52,64,50,67,47,69,46,71,44,73,41,75,39,76,35,76,35,77,43,89,51,99,62,114,79,134 93,156,108,173,123,193,125,197 e|********* m123,97 l120,101,116,111,109,121,103,130,94,140,87,149,81,158,68,171,63,175,59,180,53,184,49,186,45,190,39,190,38,189 e|********* m10,63 l17,63,21,65,27,67,33,68,37,70,42,72,46,73,52,76,57,78,64,81,67,85,73,89,83,93,92,96,100,99,109,104,112,105,116,106,118,108,120,108 e|********* m109,60 l112,60,117,61,120,62,128,64,140,65,153,67,167,71,177,74,195,74,204,76,209,77,210,77,210,78,207,81,200,86,192,91,186,96,177,100,171,102,164,105 159,106,155,108,154,109,154,112,157,117,161,125,166,131,170,141,176,149,183,170,187,177,188,182,190,184,190,186,187,186,183,184,180,183,175,181,160,176,157,172 150,165,147,164 e|********* m144,160 l147,160,151,157,160,154,171,150,183,145,193,140,208,137,222,135,235,133,246,131,253,130,258,130,260,128,264,128 e[/whitepad]
cbj1011 发表于 2009-6-28 18:13:16 | 显示全部楼层
新人学习中,多看看帖子
大地伟业 发表于 2009-7-3 22:18:51 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。
ahn0816 发表于 2009-7-6 10:37:10 | 显示全部楼层
详细学习一下!!!。。。。。。。。。。
zjj7809 发表于 2009-7-7 20:28:59 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m34,30 l33,30,32,31,31,34,31,36,28,45,27,49,27,54,26,59,20,80,18,92,17,96,17,108,19,110,20,113,22,114,24,116,25,119,28,119,29,120,31,120 33,119,36,117,38,116,39,114,41,113,42,112,43,109,43,103,44,101,44,100 e|********* m47,93 l47,102,48,103,48,104,49,104,50,105,52,105,56,101,58,98,61,95,61,90,59,88,58,86,57,86,56,84,50,84,50,89 e|********* m79,90 l78,91,78,99,80,101,80,102,81,102,83,103,84,104,88,104,91,103,92,101,94,99,94,97,95,95,95,84,93,82,90,80,88,79,82,79,80,80,80,83 79,84 e|********* m123,54 l125,61,126,69,126,119,125,123,123,129,122,131,122,134,121,134,123,131,126,130,128,128,129,125,132,122,136,116,137,113,137,110,138,107,139,105,139,98,141,96 142,94,145,91,147,90,148,89,150,89,152,91,152,104,151,105,147,107,135,111,131,113,130,114,131,115,134,116,149,116,152,118,156,120,159,120,159,119 e|********* m227,52 l226,59,224,67,224,130,225,131,234,131,237,130,239,128,241,127,242,126,243,124,243,119,244,120,245,125,247,133,248,138,250,141,251,143,253,145,255,144,257,138 259,134,260,131,262,129,262,118,261,117,259,116,258,114,251,114,249,115,248,116,248,117,288,117,288,118,291,130,292,135,294,141,296,145,296,146,297,147,313,147 316,144,317,141,317,131,316,127,313,122,311,119,307,115,304,115,303,114,297,114 e|********* m345,62 l343,67,343,89,340,99,338,109,338,159,337,161,337,163,336,164,335,162,334,156,334,152,333,146,333,129,334,127,337,124,338,122,340,119,341,118,343,117,343,115 345,114,350,114,354,116,358,117,361,118,363,119,364,120,364,128,363,130,361,131,359,134,357,136,352,138,348,139,342,141,337,143,334,144,332,144,335,146,338,146 343,147,364,153,367,154,371,154,373,152 e[/whitepad]
ksyixin 发表于 2009-7-9 11:58:16 | 显示全部楼层
看完A面再看B面!连连看!
hgdz654321 发表于 2009-7-9 23:10:50 | 显示全部楼层
支持 顶 强烈的顶ddddddddddddddd
ccn007 发表于 2009-7-19 10:02:58 | 显示全部楼层
回复了看以下····呵呵——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=108&fromuid=1902
婉婷飞雪 发表于 2009-7-26 15:43:40 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}
zhang67 发表于 2009-7-27 08:04:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老大!!!
GMT+8, 2024-5-2 04:16
