查看: 1894|回复: 0
仰邦全彩异步卡三种播放模式的解读和应用。
笑问天 发表于 2014-12-22 15:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在BX全彩控制器配套软件《LedshowTV多媒体演播器》和《LedshowYQ多媒体编辑软件》的主界面中,都有一个非常重要的快捷按钮,用于三种播放模式的快速选择。这是BX全彩控制器的独特设计,对客户非常实用!
三种播放模式包括:拍摄模式、推荐模式和文本模式。
拍摄模式:拍摄效果最佳的工作模式,也称高刷模式或视觉刷新率优先模式。主要用在电视演播厅节目转播、演唱会节目转播、婚庆仪式录像时,以保证在摄像机拍摄LED全彩屏的画面看不到行扫描线为原则。
优点:保证最佳的拍摄效果;
缺点:在显示黑色背景的文字时,会看到许多虚亮点(或暗亮点),影响文字的显示效果,有时较为严重。
拍摄模式一般只在录像时使用。
推荐模式:日常播放时的主要工作模式。视觉刷新率较拍摄模式略低,兼顾较好的拍摄效果,同时画面视觉效果极好。一般情况下不会看到虚亮点(或暗亮点),画面干净,文字显示效果极好。系统安装后默认工作于推荐模式。
文本模式:保守的播放工作模式。对于有些显示模组因电路设计原因或驱动芯片原因,造成开关速度较慢,只能更大程度牺牲视觉刷新率,才能保证画面干净,看不到虚亮点(或暗亮点),这种情况只能采用文本模式。
GMT+8, 2024-5-3 02:11
