查看: 21311|回复: 76
【电子显示屏成本计算】
笑问天 发表于 2009-4-20 23:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子显示屏成本的计算,我们就要考虑到他的组成
1:单元板【p10单元板每块是16*32公分大小】
2:电源 【每块单元板需要【2-4安】电流16*32的单元板】
3:控制卡【根据你的需要选用,大马拉小车并不好】
4:边框【边上的型材  中间固定单元板的型材】
5:辅料【铜螺柱是调整距离的 磁脚是为了方便安装而使用的 排线是连接单元板控制卡用的 电源端子是为了方便显示屏接线用的,数据端子是方便接计算机用的  】
第一步:,确定自己需要多少单元板,例如,我的显示屏能放开的尺寸是2.4*0.4,那么2.4*0.32【单元板的长】=7.5  由于只能放下2.4,那么我们选7,就是说7块单元板,因为单元板不嫩掰开用。{:1_114:} 高是0.4*0.16【单元板的高】=2.5 同样,我们选择2,这样,我们就计算出我们需要2*7=14块单元板,在我这里,单元板10张以上是80【有人也许说有做70的。是,我不和他比价格,没什么可比性,一味的追求低价,最后只能是砸自己的牌子】所以,我不准备和谁打价格站,如果你喜欢便宜的,就照70算,没什么的
第二步: 确定我们用多少板子后,我们就要选择控制卡了,
我的的板子是P10的,所以,我们的单元板是16*32点,也就是说一块的长着是32列,高着是16行,我们上个例子是14块单元板,就是说我们需要32*224点,照这样选择,90的USB卡就可以,在大我们需要64*1024的2009新卡。卡的价格从80-130不等
第三步,确定电源的大小,每块我们取中间电流值3安,14块需要42安,如果你很吝啬,用40安得也可以,不过要用品牌的,如果你很大方,不妨用2个40安的电源,我的电源的价格可以在我店里找到
第三,型材 ,型材不用留什么余量,当然,也不要缩水,16*32的长7块是224,高2块是32,我们裁224*2+32*2就可以了,,角铝是我们固定时需要的,当然,你要用磁脚的话就把角铝换成角铁吧,如果你傻到试图向铝上沾磁角,我也没什么好说的,角铝并不贵,也用不多,准备1根6米长的就够,好点的角铝在20元上下
第四,辅料,辅料大概就是固定螺丝,延长螺柱什么的,都不值钱,你照一块单元板2元准备就可以了,当然,如果你要用磁脚,就贵了,一块单元板要准备8元左右,另外,你要做全户外的话,就要准备一块玻璃,这都是钱啊,,毛毛啊,,,
第五,,,计算
成本===单元板+电源+控制卡+边框+辅料+日后的维修【5-10个点】+人工工资
hqdzdn 发表于 2009-4-23 22:18:04 | 显示全部楼层
学习学习,成本控制得好
回复 1 0
恒光灯箱 发表于 2009-4-20 23:54:22 | 显示全部楼层
看到这里,大家以后报价心里就有底了!!!
恒信 发表于 2009-4-21 10:30:58 | 显示全部楼层
控制软件呢...............——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=1075&fromuid=1155
 楼主| 笑问天 发表于 2009-4-21 11:19:59 | 显示全部楼层
是免费的
232724661 发表于 2009-4-21 19:31:52 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m48,19 l51,19,52,20,54,23,58,28,61,33,63,37,69,47,71,50,73,54,73,59 e|********* m63,58 l64,58,66,56,68,55,72,54,78,52,82,52,82,56,84,62,86,72,86,113,87,114,87,116,88,117,88,118,96,118,96,117,98,116,102,108 e|********* m119,21 l119,41,115,47,113,51,111,52,111,53,115,53,117,55,119,55,121,56,124,58,126,60,128,61,130,66,139,75,141,82,143,91,146,98,147,102,147,105,145,105 e|********* m162,53 l163,53,165,55,165,57,168,61,170,65,174,71,176,79,182,99,183,108,183,144,179,154,178,162,175,169,174,176,174,182,173,184,171,184,170,182,169,178,167,175 165,171,164,167,163,165,161,162,160,160 e|********* m156,75 l160,75 e|********* m158,89 l158,91,165,91 e|********* m113,120 l127,120,136,117,144,114,154,111,162,109,168,104,173,101,176,98,178,97 e|********* m200,67 l201,67,201,79,196,86,192,94,187,102,180,113,172,123,165,132,157,138,150,145,143,149,135,153,132,157,127,159,123,161,120,161 e|********* m216,118 l231,118,240,114,245,110,254,105,262,99,268,95,271,91,272,88,272,86,273,84,273,82 e|********* m257,70 l257,131,255,139,255,185,252,190,247,195,244,197,234,197,231,195,228,192,227,189,224,183,222,177,218,163,217,156 e|********* m223,142 l228,142,231,145,233,145 e|********* m369,113 l371,113,371,115,369,117,367,118,363,121,360,123,357,124,357,125,356,125,356,126,358,128,358,132,360,136,362,142,364,149,365,157,365,184,362,186,361,187,359,188 351,188,349,187,347,185,344,183,340,179,339,177,336,174,333,172,331,171,330,169,329,169,328,166,327,165 e|********* m337,108 l361,108,361,107,362,107,362,106,367,106,368,107,372,107,372,108,373,108,373,115,371,115,371,117,369,117,368,118 e[/whitepad]
lsm527888 发表于 2009-4-21 20:24:09 | 显示全部楼层
照老大这样算,这个屏的成本都在2500以上了,该卖多少钱啊?
 楼主| 笑问天 发表于 2009-4-21 20:47:45 | 显示全部楼层
有谁见过条屏是按平方买的?
匿名  发表于 2009-4-21 21:42:38
我一定得看一看!!!!!!!!
red521led 发表于 2009-4-26 10:34:28 | 显示全部楼层
真的学习了 条屏是不是按字算钱啊
nintaiyoucailie 发表于 2009-4-26 11:42:57 | 显示全部楼层
条屏是按什么来计算价钱的呀,老大能告诉我们吗,多谢了
 楼主| 笑问天 发表于 2009-4-26 12:42:42 | 显示全部楼层
,我当地都是按米或个要钱,,,按平方碰见小的不是要赔?
东吴老邵 发表于 2009-4-28 23:22:30 | 显示全部楼层
我每看一个贴,收益多多。 谢谢老大,学习了!!
很强大 发表于 2009-5-6 09:54:26 | 显示全部楼层
顶了  厉害的! 楼主辛苦了
b850514 发表于 2009-5-6 21:00:05 | 显示全部楼层
学习中{:1_118:}{:1_144:}
cxg0113 发表于 2009-5-17 22:38:03 | 显示全部楼层
不错
[whitepad]***400;200;400,200;;** m94,25 l94,27,93,28,93,29,92,29,92,30,91,30,91,31,90,32,90,34,89,34,89,35,88,35,88,36,87,37,87,38,86,38,85,39,85,40,82,43,82,44 81,46,80,47,79,47,79,48,77,50,77,51,75,53,75,54,74,55,73,55,73,56,69,56,69,57,65,57,65,58,62,58,62,62,63,62,66,65,66,67 68,69,69,69,70,70,70,71,71,71,72,73,74,75,74,78,78,82,79,84,79,87,81,88,81,90,83,92,83,94,84,94,85,95,85,97,86,98,86,103 87,103,88,104,89,106,90,107,90,109,91,111,95,115,95,119,96,121,98,121,99,123,101,125,101,128,103,128 e|********* m96,62 l95,62,95,63,92,66,91,66,90,67,89,69,88,70,87,72,86,72,85,74,83,75,82,77,82,78,80,82,78,83,77,84,74,90,72,92,71,94,69,96 68,98,66,101,63,104,62,106,60,107,59,108,59,109,57,110,55,112,53,113,52,113,51,114,45,114,46,112 e|********* m41,54 l93,54 e|********* m97,43 l101,43,103,42,128,42,130,41,131,41,131,42,130,42,130,43,128,45,128,46,126,50,124,51,122,55,121,56,120,58,118,59,117,59,115,60,115,61,111,61 110,62,120,62,120,63,121,64,121,66,122,66,122,106,121,106,120,107,120,108,119,108,118,109,118,110,117,110,117,111,116,112,116,113,115,113,114,114,114,115 109,115,109,104 e|********* m99,79 l120,79,122,78,132,78,135,76,155,76 e|********* m162,55 l163,55,164,57,164,60,165,60,165,64,166,66,166,77,167,77,170,74 e|********* m172,65 l173,65,173,64,175,64,176,63,178,63,179,62,181,62,182,61,184,60,186,58,187,58,188,57,190,56,191,56,193,54,195,54,196,53,197,53,197,52,200,52 200,83,199,84,199,86,198,86,198,87,197,89,197,87,198,86,199,84 e|********* m186,33 l186,36,185,37,185,117,189,113 e|********* m224,34 l224,76 e|********* m228,65 l228,64,229,64,230,62,231,61,232,61,235,58,237,57,238,56,240,55,240,54,243,54,243,53,244,53,246,52,247,52 e|********* m205,84 l205,101,206,103,207,104,208,106,208,108,209,109,209,111,212,111,212,109 e|********* m204,88 l218,88,219,87,222,87,222,86,225,86,225,85,227,85,227,84,230,84,230,83,231,83,231,82,233,82,233,81,237,81,237,80,240,80,240,79,243,79,243,78 254,78,254,96,253,96,253,104,252,105,252,114,246,114,246,110,245,108,241,101 e|********* m214,112 l225,112,225,111,226,111,226,110,228,110,228,109,229,108,231,108,231,107,232,107,232,106,234,106,234,105,237,105,237,104,249,104 e|********* m266,107 l266,109,265,109,265,111,264,112,264,113,262,115,261,117,258,120,258,121,257,121,257,122 e|********* m273,67 l282,67,288,64,291,64,291,63,293,63,295,61,295,60 e|********* m286,67 l286,122,280,122,280,123,276,123,276,120,275,119,275,117,274,116,274,114 e|********* m295,76 l295,75,296,75,299,74,299,73,301,72,303,72,306,70,308,69,310,67,312,67,320,63,323,63,325,60,327,60,330,58,332,58,335,56,337,55,339,55,339,54 335,54 e|********* m324,67 l323,68,322,68,322,69,320,69,320,70,319,70,317,72,317,73,316,73,314,75,314,76,313,77,312,77,310,79,310,81,307,81,307,82,306,82,306,102,307,104 307,111,311,111 e|********* m307,89 l308,88,311,88,313,87,314,87,315,86,316,86,316,85,317,85,318,84,319,84,320,83,320,82,321,82,323,81,324,81,324,80,326,80,326,79,330,79,330,113 e|********* m315,91 l314,91,314,94,313,95,313,102,312,104,312,106,311,107,311,109,310,109,309,111,309,114,308,114,307,116,305,118,303,118,303,119,301,120,297,124,297,125,295,125 294,126,294,127,289,127 e|********* m314,105 l314,120,347,120,349,119,351,117 e[/whitepad]
fangdaliang210 发表于 2009-5-18 13:33:08 | 显示全部楼层
{:1_145:}
热风 发表于 2009-5-20 12:44:15 | 显示全部楼层
1# 36011368
henguang 发表于 2009-5-22 14:45:14 | 显示全部楼层
这回知道咋报价了,谢谢老大{:1_137:}
kani119 发表于 2009-5-23 23:23:25 | 显示全部楼层
非常感谢..................................经验啊,谢谢...............
qdkj01 发表于 2009-5-24 09:32:59 | 显示全部楼层
1# 36011368 学习!~
刘自在 发表于 2009-5-25 16:27:27 | 显示全部楼层
15# renjie507 成本控制的确很重要啊!!!!!!!!!!!1
匿名  发表于 2009-5-28 16:15:41
非常感谢..................................经验啊,谢谢...............——本文来自
蓝火 发表于 2009-5-28 16:52:38 | 显示全部楼层
这回知道咋报价了,谢谢老大
93311707 发表于 2009-6-1 10:03:58 | 显示全部楼层
学习很多。感谢您了老大。。。。
Laosan 发表于 2009-6-5 07:48:02 | 显示全部楼层
学以致用,以免日后做亏了,里面好多细节我都没想到涅...
jmcsy 发表于 2009-6-5 20:29:11 | 显示全部楼层
真的学习了{:1_136:}{:1_136:}
迷途小熊 发表于 2009-6-5 20:43:24 | 显示全部楼层
又学到东东了,收获不小,谢谢分享
wifile 发表于 2009-6-8 16:28:06 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m110,101 l109,101,108,102,108,105,106,109,106,126,107,127,107,128,110,128,111,127,114,126,116,125,118,125,120,124,123,123,126,121,129,120,132,117,134,116,136,114,136,113 138,111,138,102,137,102,137,101,136,101,135,100,135,99,111,99,111,100,110,100,110,101,108,101 e|********* m156,71 l157,72,157,135,154,135 e|********* m185,94 l183,94,178,96,174,98,169,99,166,101,161,104,158,107,156,108,153,110,154,111,157,113,159,114,165,118,168,118,173,119,176,121,179,122,184,122 e|********* m244,105 l243,105,243,106,241,108,241,110,240,111,239,113,239,129,240,131,242,132,246,132,250,130,253,129,254,127,256,126,257,126,258,124,259,124,260,123,261,123,261,121 262,121,263,119,263,107,261,105,261,104,260,104,260,103,258,103,257,102,252,102,250,103,247,103,243,105,241,105,239,106,236,107,234,107 e|********* m292,78 l290,80,287,89,285,94,284,98,282,104,281,110,277,117,275,124,275,159,274,159,274,158,273,157,273,155 e|********* m321,104 l316,104,311,106,305,108,298,110,291,113,270,119,265,121,262,123,259,123,257,125,259,125,262,126,271,126,275,127,280,129,286,131,290,133,294,133,295,134,296,134 296,135,297,135,297,136,298,136,298,137 e[/whitepad]
lwg998 发表于 2009-6-9 18:06:47 | 显示全部楼层
问个弱的问题,楼主说的那个磁脚是起什么作用的啊
GMT+8, 2024-5-2 00:01
