查看: 3869|回复: 2
LED显示屏中十字屏的接线方法和设置方法
笑问天 发表于 2014-12-8 09:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 排线连接说明
十字屏分为顶部,中部和底部三部分,如下图所示:
十字屏和普通屏的区别是,普通屏是长方形的,只有一个宽高,但是十字屏分成了三部分,顶中底部可以设置各自的宽高,而且顶中底部的宽高都可以不一致。大致的接法可以分为以下三种:
接法一
接法二:
接法三:
2 节目制作说明2.1 屏参设置
注意点:
1)除了上面红色标注区域,其它参数的设置都跟普通屏设置一样。
2)设置十字屏的大小时,顶部和顶部的宽不能超过中部的宽。请按以下示意图进行宽和高的设置(单位为单元板的张数):
2.2  节目制作
在【屏参设置】界面设置好十字屏的参数后,点击【完成】按钮,就进入节目编辑界面,如下图所示:
十字屏的节目形式有普通节目和全局节目两种,新建一个十字屏时,默认添加一个普通节目。下面分别就这两种节目进行说明。
3.3.1 普通节目
普通节目里的分区,只能建在十字屏范围内。分区的添加跟普通屏没有任何区别。
下图举例了一个十字屏普通节目:
3.3.2 全局节目
全局节目在分区最大化以后,有部分内容会超出十字屏的范围,超出部分不显示。全局节目的添加方式可以点击【节目】à【全局节目】,如下图所示:
下图举例了几个十字屏全局节目:
3 节目上传
十字屏节目上传到实际的显示屏的过程,跟普通屏一模一样,这里不再累述。
东北野小子 发表于 2014-12-11 11:07:32 | 显示全部楼层
没看出来这屏具体有啥用处。
回复 0 1
GMT+8, 2024-5-2 13:06
