产品名称 TF-CNT-D 计时计数控制卡
当前状态 批量供货
功能简介 多区域任意分区、U盘更新节目、秒表计时、按键计数LED控制卡
计数功能 支持8组计数 (大小、位置、颜色可通过软件配置),配合本公司专用按键模块,使用按键可对屏幕上的2组计数分别进行加、减操作。
计时功能 支持8组计时 大小、位置、颜色可通过软件配置,可选格式、是否显示1/100,可通过TF-TIM01型按键模块控制序号为1的计时区开始、暂停或复位计时。
自定义区 支持8组自定义区 。可通过指令修改自定义区的文字,该过程无Flash擦写操作,能适应长时频繁更新。(注:同时使用计时、计数、自定义区时,每个节目的区域总数不能超过16个)
二次开发 计时、计数、自定义区的控制可提供二次开发协议,客户可根据需要自行使用电脑或单片机控制。
脱机显示 使用电脑设置好显示模板,用串口或U盘更新至控制卡,计数过程中无需电脑参与,由控制卡独立完成。和传统的同步记分系统相比,可为您节约大量的成本。
控制距离 使用RS232通讯时,最长支持100米外对显示屏进行控制。使用RS485时,最长1000米。
点播节目 软件上节目的播放方式选择“TF-RMT/BUS点播”,配合本公司点播模块,可实现点播节目1、2、3和上一个节目、下一个节目
U盘功能 支持U盘更新节目、U盘调亮度、U盘设屏参。采用文件方式存储,不影响U盘原有文件。使用读卡器可兼容SD卡、miniSD卡
控制范围 单色1024×128;512x256(使用单色专用转接板最高支持512点)
双色512×128;256×256;
板载接口 通用50P接口,可配各种08、12、75等转接板。
扫描方式 支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组
存储容量 2M字节
显示效果 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。
炫彩边框 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。支持分区独立边框。
信息类型 超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟
播放模式 节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放
时间显示 表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示
通讯方式 串口通讯,速率57600,支持自动查找,支持U盘更新节目
亮度调节 16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度
屏幕开关 手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏
测试按钮 板载测试按钮,可切换测试模式、测试颜色
扩展功能 温度、湿度(温湿度模块及接线图点此处)、RF无线通讯、转接75全彩接口
电气参数 +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于1W,读取U盘功耗小于2W
工作温度 -30℃~70℃
物理尺寸 55mm×90mm,定位孔距离:40mm×82mm
定制模块如下
适应于比赛计分
计时场合
提供两组计数,两组计时,一组开关机。和一组切换节目
二次开发说明
时计数控制卡通讯协议 v0.0
:协议中出现的普通数字,默认为 ASCII 码。如 1 代表 0x31。以 0x 开头的数字代表 16
进制数。
一,概述
1, TF-CNT -x 系列控制卡可实现计时及计数功能,可通过外部按键、串口指令启动、停止
计时及控制计数值。
2, 控制卡最多可支持 8 个计数区、8 个计时区及 8 个自定义区,每组计数或计时占用控制
卡一个分区,每个分区使用一个序号来作为唯一标志。一个节目中的分区总数最多支持
16 个。
3, 秒表计时功能支持正、倒计时。支持开始、暂停、复位。正计时最大计时范围为 200 万
秒,可选按时、分、秒、百分之一秒等显示。可通过软件设置初始时间(最大 65535 秒)。
4, 计数功能支持增减调节及直接设置数值。有效范围正负 20 亿,可设置是否允许负数。
二,指令构成
[头部][屏 ID ][指令代码][指令范围][分隔符][指令内容] [校验]
指令结构 长度 值含义
[头部] 2 固定为*#,所有指令必须以此 2 个字符开头
[屏 ID ] 1 默认为1,只有屏 ID 和控制卡实际 ID 相符才会执行指令。(0 为广播)
[指令代码] 4 详见第三部分指令描述
[指令范围] 0~8 要执行该指令的分区序号,允许输入多个,节目点播指令不需要该字段。
[分隔符] 0~1 固定为字符英文逗号,节目点播指令不需要该字段。
[指令内容] 变长 详见第三部分指令描述,部分指令没有指令内容。
[校验] 4 指令包中除校验码和结束标志之外的数据以 8bit 无符号数方式相加,并用
0xFFFF 减去相加之和,得到的 16bit 数。如 0x3A0 填为 03A0。
如果不要求高可靠性,可在发送指令时,直接将校验字节填充为 0,则控制卡
不会执行校验。
三,具体指令描述
:在以下指令描述中,仅描述指令代码和指令内容部分。示例包默认控制卡 ID 为 1
1, 时开始 TIMS
指令没有具体内容。
示例包:*#1TIMS12,FDB5
示例包解析:*#是指令头部;1 是屏 ID;TIMS 是开始计时指令;12,是分区序号及分隔
符;FDB5 是校验码(0x024A);
示例包效果:序号为“1”和“2”的计时区开始计时。
2, 时暂停 TIMP
指令没有具体内容。
示例包:*#1TIMP1,0000
示例包解析:*#是指令头部;1 是屏 ID;TIMP 是暂停计时指令;1,是分区序号及分隔
符;0000 是校验码(不执行校验);
示例包效果:序号为 1 的计时区暂停计时。
3, 时复位 TIMR
指令没有具体内容。
示例包:*#1TIMR1,0000 (序号为 1 的计时区停止计时,计时值恢复初始值)
4, 设置计数值 CNTS
指令内容格式:
字节 0: 设置方式 A=计数增加;D=计数减小;S=直接设置计数指
字节 1~n:要增减或设置的值.
字节 n+1:分隔符,固定为英文逗号
示例包:*#1CNTS12,A10,0000 (序号为 1、2 的计数区计数值增加 10)
示例包:*#1CNTS1,S2000,0000 (序号为 1 的计数区直接设置为 2000)
5, 设置 RAM 区文本内容 RAMT
指令内容格式:
字节 0:颜色1=红色;2=绿色;3=黄色
字节 1:字体大小 0=5x7;1=6x12;2=8x16;3=16x32;4=24x48;
字节 2:水平对齐方式 0=靠左;1=居中;2=靠右(要显示的文字超过一行时不起作用)
字节 3:垂直对齐方式0=靠上;1=居中;2=靠下(要显示的文字超过一行时不起作用)
字节 4~n:显示内容, 注意只支持标准 ASCII 码英文符号及字母, 不支持其他语言。 内容
不可超过 1 屏,超出将截断。
示例包:*#1RAMT1,3120Sample T ext0000
效果:序号为 1 的 RAM 区显示内容 Sample T ext,字体为 6x12,颜色黄色,对齐方式
为靠右上
6, 定位节目 PRGC
指令内容格式:
字节 0: 定位方式 1=播放前一条;2=播放下一条;3=直接定位到指定的节目
字节 1~n:定位节目时需要播放的节目序号.
字节 n+1:分隔符,固定为英文逗号
注:定位节目时,节目序号从 0 开始计。即第一个节目的序号为 0,第二个为 1......
示例包:*#1PRGC10000 (播放下一个节目)
示例包:*#1PRGC35,0000 (播放第 6 个节目)
四,指令返回
1,如果发送的指令头部异常、ID 不符、或者校验码错误,均直接丢弃,控制卡无返回。
2,如果发送的指令能正常解析,将返回格式为“# 1E00”的数据包. 其中的 1 是屏 ID,E00
代表错误代码,具体的错误代码含义:
错误码 含义
00 执行成功
04 指令参数错误,如分区序号超过 8 等
05 指令基本结构异常
06 执行失败,如点播节目时,输入的节目序号超出范围等
0A 指令长度异常,不符合基本规则
3,在发送指令修改计时或计数值时,即使要设置的分区未显示,也会返回成功。即:假设
录入的分区序号为 1,但是设置序号为 2 的计数值,仍然会设置成功。但是屏幕显示不会有
变化。
4,如果发送时屏 ID 为 0,则为群发,所有连在同一条线上屏都将处理该指令,但只有 ID
为 1 的屏才会回复执行结果。
五,适用范围及其它
1, 本协议适用于深圳炫蓝光科技任意分区 LED 控制卡,必须使用固件版本大于 0.73 的控
制卡, 配合版本大于 2.73 节目编辑软件才能正常使用, 不同型号的控制卡对计时计数功
能的支持情况不同,具体请参照下表。
卡系列 支持的情况 型号举例
小卡 不支持 TF-AU,TF-S5U,TF-MU,TF-M2 等
大卡 支持 1 组 TF-M3U, TF-M5NUR, TF-EU 等
专用卡 支持 8 组 TF-CNT -D, TF-CNT -F
2, 关电后卡中的计数值会归 0,如果将“用户数据 2”的 BIT0 改为 1,则会记住前 4 个计
数区的值,关电不会丢失。
3, 发送指令时,多个数据包之间的间隔不得小于 100ms。同一个数据包中每个字节之间的
间的不得超过 10ms
4, 因器件误差及指令接收延时, 控制卡计时功能中的时间值仅作参考, 不可作为工业用途。
