查看: 34970|回复: 2
灵星雨控制系统的安装及使用说明
笑问天 发表于 2014-8-27 22:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 发送卡:用于采集电脑显卡的数据,801802两种型号。一般装在电脑的PCI插槽上,电脑的DVI口和发送卡的DVI口相连(如电脑无DVI口,就加装一个带DVI输出的独立显卡,DVI线采用DVI-D接口)。然后再从电脑接上USB的数据线接到发送卡上。(注:DVI线和USB线我司会和发送卡成套附送)注:(1)发送卡也可外置,外置时需接5V的电源。而接在电脑里不需再接电源。(2)发送卡有两个数据输出口:U口和D口。U口带上半部的高度,D口带下半部的高度。(3)如采用手提电脑,则需安装USBDVI的设备或手提电脑带有HDMI的接口,可用HDMIDVI的转换线。
2. 接收卡和转接卡:和LED屏相连,接收发送卡传来的数据。有801802两种型号。一。801接收卡:(1)通常接收卡要和转接卡配合使用,通过扁平排线把LED模组连接起来。然后发送卡和接收卡通过网线相接。(2)接收卡有两个50PIN的简牛座,靠近电源一边的50PIN简牛座为上口,另一边为下口。两个50PIN简牛座管脚定义为:
如控制双色屏,单色屏801接收卡50P输出口定义如下:
信号名
管脚号
A
42
行地址最低位
B
41
行地址次低位
C
40
行地址次高位
D
39
行地址最高位
RCLK
43
行锁存时钟
CLK
44
移位时钟
OE
45
显示允许
RD
8,10,12,14,16,18,20,22,24
26,28,30,32,34,36,38
红色数据
GD
7,9,11,13,15,17,19,21,23
25,27,29,31,33,35,37
绿色数据
VCC
2,4,47,49
+5伏电源输出
GND
1,3,5,46,48,50
接地
NC
6
保留不用
如控制全彩屏801接收卡的50P输出口定义如下:
信号名
管脚号
A
42
行地址最低位
B
41
行地址次低位
C
40
行地址次高位
D
39
行地址最高位
RCLK
43
行锁存时钟
CLK
44
移位时钟
OE
45
显示允许
RD
10,14,18,22,26,30,34,38
红色数据
GD
9,13,17,21,25,29,33,37
绿色数据
BD
8,12,16,20,24,28,32,36
绿色数据
VCC
2,4,47,49
+5伏电源输出
GND
1,3,5,46,48,50
接地
NC
6
保留不用
3)接收卡有两个网线接口,分为AB口,此两口皆可作为输入口和输出口。注意:接收卡级连时最好是同一口进同一口出。如A口作为输入口,那么所有接收卡的A口都作为输入口。
二.802接收卡:具有16组串行数据和五组红绿蓝并行数据。体积小,适用于条幕屏。
4)我司的转接卡有两种:一种分离式,一种直插式。分离式转接卡用50P扁平排线和接收卡的50P简牛座连接;直插式转接卡直接和接收卡的两个50P简牛座扣在一起。(连接时要注意方向不要错了,如错误有时会引起LED屏出现高亮的横线,时间稍长是会损坏LED驱动板的行管。)
3.功能卡(EX701:集成了亮度自动调节,温度监测,音频传输和电源远程开关等功能。功能卡一般和屏放在一起,发送卡出网线先进功能卡,然后功能卡再出网线和接收卡连接。注:使用功能卡时,发送卡的“启用10位颜色”不可选用,否则功能卡不正常。
      多功能卡接口说明
1)、远程控制大屏电源
有信号传输到功能卡上面时,功能卡的接线端会相通产生回路,power1power2power3 用于控制电源开关,FAN1FAN2是温度控制开关用于控制风扇、空调。注:power1power2power3三个端子之间各有约3秒的延时。(如下图)
功能卡远程控制电源开关示意图:
2内部温度、外部温度
内部温度通过功能板上面的热敏电阻反馈回来的温度。(RT2
外部温度通过10P排线的34脚连接的热敏电阻取得,它可以通过温、湿度播放窗到屏上去。
3自动亮度
它由10P排线所接的光敏电阻所取得,根据天气变化的光度来决定屏的亮度。
4声音传输必须配用802型发送卡
从电脑声卡接到发送卡上(音频线),发送卡再通过网线或者光纤传到功能卡上,再由功能卡的音频输出口连接功放。
连接视图
4.分线卡:用于发送卡网口拓展,可一分8或二分4输出多路网线接多个小屏或超大屏。接法:发送卡出网线和分线卡连接,然后分线卡再出网线连到接收卡。
5.光纤转换卡:用于长距离的传输,分多模和单模两种。一套两个,一个是网线转光纤和发送卡相连;一个是光纤转网线和接收卡相连。两卡之间用两根光纤芯连接,接口为SC方型口。一般我司建议多模转换卡采用50/125的光纤线,传输距离大约500米(625/125的光纤线,传输距离大约175米);单模转换卡采用5/125的光纤线,传输距离大约1020公里。(9/125的光纤线,传输距离大约10公里)50/125的意义指光纤芯线的直径为50微米,加覆皮的直径为125微米规格的光纤线。
6.中继卡:用于网线较长距离的接续传输。一张中继卡可增加一倍的传输距离(即加       长140米)。使用方法:放置于发送卡和接收卡的中间,两头通过网线连接,然后接入220伏电源。
7.显卡:除了需有DVI口以外,显存越大越好。因现在的高清视频较多,显存过小会造成电脑播放速度缓慢。目前,市面上的ATI显卡和NVIDIA(英伟达)显卡均可使用,相对来说我司系统和ATI显卡兼容性较好。
8. 网线的要求和压制:采用超五类非屏蔽网线,按EIA/TIA 568B的标准来制作接头(即国标568B接法:1橙白,2橙,3绿白,4蓝,5蓝白,6绿,7棕白,8棕),两边使用同样标准的直通线。按经验最好用全铜的网线,单根线阻100米在13欧左右。一般来说,发送卡到接收卡或接收卡到接收卡的传输距离在140米至170米之间。
9. 灵星雨控制系统使用5V,2A的电源。一般中继卡,光纤转换卡和分线卡已配有220伏转5伏的电源,直接用220伏即可。
三、 灵星雨控制系统设置
1.安装软件:从光盘打开标有“ledstudio10的安装文件。注意:在安装的过程中会弹出一个提示是否安装CP210USB驱动的窗口,请点击中间“Install字样的选项安装即可。注:有时软件提示输入序列号,则键入888888就可以了。
2.发送卡设置:打开演播室软件点“设置”菜单,选 “软件设置”,然后直接在键盘键入五个小写英文字母“linsn,弹出密码窗输入密码“168”确定就可进入到“设置硬件参数”的界面。然后进“发送卡”把显示模式选中所用的模式,保存到发送卡。然后进行显卡设置:右键鼠标进入到显卡的“属性”点“设置”进高级选项中打开控制中心,然后在设置多个显示器功能中选择复制模式。观察发送卡数据灯(绿灯)快速闪烁即可。
3.接收卡设置:进入到“设置硬件参数”的界面。然后进“接收卡”作“智能设置”(具体操作详见LED控制系统使用手册),需要注意的是:(1)发送卡要从U口输出网线给接收卡(如用D口输出网线则智能设置是没有变化的。),(2)显卡不能选扩展到第二监视器。(3)接收卡的控制范围由四个方面来决定:LED刷新频率;灰度级别;扫描移位时钟;屏体的扫描方式。LED刷新频率灰度级别越大接收卡带的宽度就越窄,而扫描移位时钟越大则宽度越大,但扫描移位时钟不是无限制加大的,如屏体出现闪点则说明该屏时钟上得太高。而接收卡控制的高度是由屏体的扫描方式来定的(单指灯板左右级连,如为上下级连则相反。),如全彩8扫每区8行,灯板级连从右到左,接收卡有16组红绿蓝(全彩)数据,有32组红绿(双色)数据,每区几行是指一组红绿蓝数据带的行高。(单指灯板左右级连)】则16*8=128像素点高;如全彩8扫每区16行,灯板级连从右到左,则16*16=256像素点高。如双色16扫每区16行,灯板级连从右到左,则32*16=512像素点高。
(下附接收卡控制点数参考:)
4.显示屏连接设置:(详见LED控制系统使用手册)。注意事项:(1)选择“标准显示屏”;(2)选“显示屏数量”后一定要点“更新屏数”;(3)“序号”:面对大屏正面,发送卡网口U/D口出来的网线所连接的第一张接收卡序号为1,由第一张接收卡级连下一张接收卡序号为2,再级连下张接收卡序号为3,以此类推;(4)“主线”要选用和发送卡网口相对应的选项,如发送卡从U口出网线则主线应选1号发送卡U线;从D口出网线则主线应选1号发送卡D线。(5)“分线”是用来设置分线卡的网口序号。如从A1口出网线,则分线设为“1”;从A2口出网线,则分线为“2”,类推。每个分线卡分线口出来的网线所连接的第一张接收卡序号为“1”。如无分线卡则“分线”默认为“1”。
5.多屏组合的设置:(1)多块屏显示不同的内容多块屏组合成一块整屏。如三块屏,显示屏数量设3,分别对屏1,屏2,屏3设置序号等参数后再一起发送给接收卡。然后退出“设置硬件参数”界面,进入“软件设置”的“播放窗”点“多屏组合”把三块屏的起始位置分开即可。或进入“设置大屏区域”也可把三块屏的起始位置分开。注意:多屏组合的宽度、高度点数不能超出发送卡一个网口控制的范围,超出部分显示花屏或死画面。(2)多块屏显示同一画面:按上(1)做好显示屏连接发送即可,此时多块屏显示区域是重叠在一起,显示同一个画面。如果多块屏宽度高度不一致,又想显示一个完整画面,那么可点开“设置大屏区域”启用“缩放显示”功能。注意:启用“缩放显示”功能后图片视频可正常显示,但文字,表格会变形。
6. 双发送卡级连高度设置:如屏体超高可使用两张802发送卡级连高度 。第二张发送卡需把发送卡上的两位开关的“1”拨上,代表2号发送卡。然后用一条10PIN排线把两张发送卡的RS232接口连上,再用一条1分二的DVI线或用DVI分配器把发送卡和显卡连上即可。在做显示屏连接时要注意分清“主线”1号发送卡和2号发送卡。
7.超宽屏的配置:如果LED屏的宽度超过802发送卡的最大宽度范围2048点,那么可用两张显卡扩展电脑桌面。配置上需两张显卡、两张802发送卡和两台显示器。
8.后台播放的实现和取消:(1)如要实现后台播放,则首先把显卡桌面扩展到第二监视器上。(具体操作:在电脑桌面空白处右键鼠标,进入属性---设置---点桌面2---把“将桌面扩展到该监视器上”选中,应用。)然后,打开演播室的“设置”----选“后台播放”即可。(2)如要取消后台播放,则进到显卡属性里把桌面2的“将桌面扩展到该监视器上”的选勾去掉,然后进入桌面1里重新把显卡的复制模式选上,就可以了。
9.亮度校正设置:
(校正使用范围:
单色,双色,全彩实像素LED显示屏
(校正硬件要求:
1.  佳能相机一台(推荐使用Canon 5D II(最好),Canon 7D或者 Canon 50D)
2.  适马镜头一个(推荐使用Sigma50-500)
3.  精准云台一个(要好的能微调的,推荐使用曼富图410)
4.  三脚架一副(品牌不限,推荐使用曼富图055DB)
5.  佳能相机交流适配器(可选)
:Canon 7D相机必设参数,要在相机上设置
 1.[曝光模拟设置为 [关闭]
 2.[测光定时器设置为 [4]
 3.[自动对焦/驱动] - [人工智能伺服第1/2幅图像优先设置为 [2.释放/驱动速度优先]
(软件要求:
LED演播室10.71以上,包括10.71版本
注意:虚拟屏暂时不支持.
(校正步骤:
(1).首先打开LED演播室,点击设置——软件设置——在键盘上输入“linsn”——密码168进入接收卡设置界面。
二. 产品简介与安装
(2).加载正确的RCG文件,设置好宽度跟高度发送到接收卡并保存到接收卡
3.进入显示屏连接,设置好单箱体的宽度跟高度发送到接收卡并保存到接收卡,
把设置好的参数保存到CON文件,同样大小的箱体都使用同一个CON文件。
4.进入单点校正,点击照片分区,一般的箱体只用一个接收卡,屏幕分区就设成
箱体的高度和宽度。如果一个箱体用了多个接收卡,就把每个接收卡带载的面积
设成一个区。期望值一般为默认85,即校正后的亮度为原亮度的85%,客户可以根据情况灵活调整。
5.进入校正测量,点击开始预览,相机跟箱体一般在15米左右,并保证镜头跟箱体的角度小于30,尽量为垂直状态,否则会因为角度问题而造成校正效果不理想,把相机拍到的画面调至最清晰状态,预览箱体的分区红线不能超出软件里的分区白框,最好刚刚在白框之内。
6).点击开始标定,相机就会自动进行标定测量,等待测量完成可以查看校正前后的效果,点击保存会把校正好的数据保存到接收卡,同时会生成一个RVS文件,客户一定要记好校正的箱体所对应的RVS文件,文件保存在LED演播室的SETDATA目录下,换接收卡后直接加载。(单点校正只支持10240,如果点数较多可设为2X2以上)
7)、校正分整屏校正和单箱体校正,整屏校正要先做好显示屏连接,然后点单点校正进行照片分区,以每一个箱体的宽度和高度为一个区,在屏幕分区改好宽度和高度后软件会自动分区,然后是校正测量,测完一个分区后再点下一区,再点测试直到测完为止,测完后点保存会把测量数据保存到接收卡里。整屏校正只取最后一个分区的测量数据,因为所有接收卡用的是一个校正数据。
四、常见问题的处理
1LED大屏运行一段时间后突然变花、变暗。
     处理:进到发送卡界面,点默认设置即可。
2. 发送卡突然绿灯不闪。
处理:进到发送卡界面点默认设置,如不行再检查显卡的复制模式是否关闭。不行再换DVI线,换卡。
    3智能设置时没有反应。
         处理:(1)检查显卡是否扩展到第二显示器上,如是取消扩展。(2)检查发送卡是否从U口出网线。(3)检查转接卡和接收卡有否接对方向,灯板是否和转接卡的第一口连接。(4)检查排线是否接反。(5)检查发送卡和接收卡有否正常工作。(6)灯板是否和转接卡接口定义一致。(7)重装显卡驱动。(8)换卡。
4.播放视频时,有些视频不能播放。
处理:需安装视频解码器。如终极解码器,完美解码器。
5.播放视频时,放一段时间就停止或弹出错误提示。
     处理:这可能是视频解码器的解码模式有问题,选用其它解码模式。
6.播放视频时电脑有图像但没有声音,但直接播放是有声音。
     处理:(1)没有安装视频解码器,(2)视频解码器的音频解码模式不对,选用其它音频解码模式。(3)更换视频解码器。
7.播放节目时不能循环播放。
    处理:(1)不能使用全局节目页来播放,(2)使用工具栏上的播放钮。
8.发送卡上数据灯闪烁,而大屏黑屏或常亮。
     处理:检查接收卡绿灯是否闪烁,如果闪:(1)检查排线是否插反(2)接收卡电源电压是否正常;(3LED演播室升级最新版本后重新发送接收卡扫描文件(RCG程序);
     如果接收卡绿灯不闪:(1)用短网线测试,如果绿灯闪烁则说明网线的质量有问题换网线或网线未做好,重做。(2)如用短网线绿灯不闪,检查接收卡电压,换接收卡,不行再换发送卡。
9LED演播室软件被播放窗(花布)盖住不能调出。
      处理:点电脑左下角的“开始”项,点击“运行”输入“regedit进入“注册表编辑器”,然后点“编辑”---“查找”---查找目标输入“灵星雨科技”或“linsn”,然后在左边文档项会显出“linsn(灵星雨科技)”,在此项上右击鼠标“删除”。然后重新打开演播室进“设置”---“软件设置”,进“播放窗”里的“任意设置”把“播放窗总在最前面”的勾去掉保存即可。
10.播放窗位置,大小设好后,重新启动演播室时播放窗的位置大小又改变了。
   处理:点电脑左下角的“开始”项,点击“运行”输入“regedit进入“注册表编辑器”,然后点“编辑”---“查找”---查找目标输入“灵星雨科技”或“linsn”,然后在左边文档项会显出“linsn(灵星雨科技)”,在此项上右击鼠标“删除”即可。
11.“设置”菜单的“设置大屏区域”为灰色点不进去。
12.打开演播室时弹出“显卡驱动未装好或硬件加速已关闭”。
处理:(1)点电脑左下角的“开始”项,点击“运行”输入“regedit进入“注册表编辑器”,然后点“编辑”---“查找”---查找目标输入“灵星雨科技”或“linsn”,然后在左边文档项会显出“linsn(灵星雨科技)”,在此项上右击鼠标“删除”。(2)经过(1)的操作不能解决则重装显卡驱动。
13. 打开演播室时弹出“大屏幕系统没有找到”。
   处理:(1)检查发送卡USB线有没有和电脑连接良好。(2LED演播室是不是新版本(3)进“我的电脑”“属性”---“设备管理器”---“端口”查看USB驱动有没有安装好。如已安装好驱动则查看其后的“COM”口数,6以内为正常,如超出6则要把COM口数改回6以内。(4)进入演播室查看“发送卡”里“硬件端口”的“端口”是否设成“自动检测”。(5)更换电脑的USB口。(6)更换电脑、发送卡、USB线测试。
14.做显示屏连接时,一发送数据大屏或某张接收卡控制的区域黑屏。
    处理:(1)检查接收卡的扫描文件里“带载设置”的最大宽度或最大高度是否小于实际接收卡的带载宽度和高度,如是请调整最大宽度或最大高度,或者加接收卡。然后回到显示屏连接里重做连接文件。(2)在显示屏连接里先把“水平卡数”和“垂直卡数”设为“0”,然后点“复杂显示屏”如里面有内容则删除干净。再回到“标准显示屏”重做连接文件。
15如何实现把整个电脑桌面都放进到较小的屏里播放?
    处理:进入到“设置硬件参数”里“发送卡”的界面找到“宽度系数”和“高度系数”,把宽度缩放比例和高度缩放比例填好,保存到发送卡即可。(例如:LED屏宽320像素点,高256像素点。而电脑分辨率1024*768,那么宽度系数为:LED屏宽320/1024=03125;高度系数为:LED屏高256/768=03333。)
16.鼠标一动,大屏的画面也跟着动。
    处理:这是由于电脑的分辨率大于发送卡的显示模式造成的。把它们的模式设成一致就可以了。
17.插上发送卡和显卡的DVI线启动电脑,显示器黑屏而发送卡绿灯闪烁。
    处理:拔掉DVI线重启电脑,进入桌面后再把DVI线插上。然后进入显卡“属性”“设置”,点监视器2“将WINDOWS桌面扩展到该监视器上”的选项去掉,应用,然后点回桌面1,进入“高级”把显卡复制模式选上即可。如找不到复制模式,则重装显卡驱动。
18.接收卡带载的宽度后面有闪点。
    处理:这是由于接收卡扫描文件(RCG文件)的扫描移位时钟上高了,将扫描移位时钟调低即可。
19.大屏播放文字时,在文字上方有暗亮出现。
    处理:可调整接收卡扫描文件(RCG文件)里“行消隐时间”,上到3000500010000。(注:“行消隐时间”从020万可调。)
li4ming 发表于 2016-6-15 17:49:03 | 显示全部楼层
很详细非常感谢,我收藏了
hakai1011 发表于 2016-10-10 18:10:41 | 显示全部楼层
很详细非常感谢,我收藏了
GMT+8, 2024-5-3 17:51
