查看: 1405|回复: 0
LED显示偏色问题的解决方法
zhushen 发表于 2014-8-13 16:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着我国LED显示批发行业技术进步明显加快,在生活中各种应用场所的LED应用市场正在全面启动。作为新兴节能绿色的LED显示产品如在市场上应用的 如鱼得水,走在大街上,到处都是显眼的LED产品。作为一名想要买LED显示屏的工作人员要怎样去处理这些问题?是一个值得思考的问题。如果选购到不好的 怕热、怕水的LED显示屏,对LED显示屏性能的影响是非常严重的。
一般情况下,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像,而且在长时间 高温的环境下可能导致led衰减。制造出符合设计需求的电路板,最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。最低成本的加强散热方式 —利用灯壳外形,制造出对流空气。
LED显示屏的亮度大小主要由LED灯珠的好坏决定。散热不佳或者不均匀可能会导致led灯各处散热不均匀。要换风扇就是麻烦 而且也不适用于户外。白平衡效果是LED显示屏最重要的指标之一,保证LED显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致。电容是为开关器件(门电路) 或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用。
  可视角度的大小直接决定的LED显示屏受众的多少,故而越大越好。红绿蓝三种 led灯的衰减速度不均匀更可能导致屏体出现偏色。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定,led灯亮度不一肯定导致整屏花屏现场。色彩的还原性是指 LED显示屏对色彩的照明设计还原性。
  全彩LED显示屏种类繁多,户内户外节能高亮高刷新便携等产品应有尽有,各行各业对LED显示屏要求也不尽相同,LED显示价格成本也相差较大,因此购买者在分辨LED显示屏 好坏及选择LED显示屏时,要集合自己需求,LED显示厂家www.sinosvo.cn/sell/2174的产品是否能最大程度的符合自己需求。近几年我国LED应用产品呈现出供不应求的局面,主要由 LED显示、LED亮化及照明的需求所带动。LED封装应用也进一步向照明领域拓展。在我国LED行业向高端应用快速推进的同时,市场竞争日趋激烈。外资 芯片企业的大举进入以及本土企业的技术和产品趋同,都使得行业竞争更加白热化。
GMT+8, 2024-5-10 02:55
