查看: 7900|回复: 4
单红半户外06接口亮彩老型号单元板设置说明
笑问天 发表于 2014-6-29 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接口:06
2 N N N N N N N D 16
1 S  L R G O A  B C 15
扫描方式:4扫
设置用控制卡:BX-5E1
扫描描述:2.0 下蛇形,一路数据带16行,8列折行
数据:负极性
OE:高有效
数据流向:整版镜像
设置
 楼主| 笑问天 发表于 2014-8-4 08:50:46 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-13868436896.38.wZRhjJ&id=41228653143
大的转接板购买链接购买链接。
第二种方法。如果屏比较小。用这个卡不值,可以使用诚信通系列控制卡
下面是跳线方法
使用的控制卡是CX-U3
屏幕尺寸32*416
扫描方式 :4扫8点打折。上折三次
数据负极性,OE高有效
数据;镜像
这是设置截图
控制卡购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-13868436896.24.gwSyCB&id=41228341899
 楼主| 笑问天 发表于 2014-9-10 11:48:44 | 显示全部楼层
12-06排线的制作方法
第一步。准备排线
第二步。让一头接到控制卡12口。定红色边朝OE。已红色边为1
第二步。另一头减掉原有排线头。分组。撕开5CM  分组办法为  1  2-6  7  8-15  16
第三步从新排列  顺序是8-15  1  7  2-6  16
第四部。压好新排线头 8脚对齐单元板上方。
kjvbf4yxp 发表于 2015-12-11 20:42:43 | 显示全部楼层
交流交流好啊!楼主真厉害
励志语录 www.li96.com 经典语录
抱着狮子睡的羊 发表于 2016-6-28 17:36:39 | 显示全部楼层
嗯!好好学习一下也是对的~
GMT+8, 2024-5-2 17:36
