查看: 4928|回复: 2
诚信通系列网口LED控制卡 跨内网使用教程 和简单网络集群控制办法
笑问天 发表于 2014-6-24 20:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
网口控制卡 跨内网使用教程
一、控制卡参数设置
假设路由器ip地址为:192.168.1.1
1)控制卡直接连接路由器,电脑也连接路由器,设置好上图箭头的4个参数,然后寻    找控制卡,设置好所有的其他参数,加载设置。
2)参数说明:
内网ip地址:为和路由器ip在一个网段内的唯一的ip地址,
    通讯密码:  6位,自己设置,通讯时使用,这里设置为123456(可以随便改)
    网关macdns ip地址:可以点后面的查找(电脑必须插到路由器上才能查找到)
二、pc软件发送时候的设置方法
   1)发送端的pc软件,要选择跨内网
2)通讯密码为第一步中设置的6位密码 123456
3)用户名 和 密码 ,都为6位,到我公司申请(暂时免费)
4)发送之前要设置好显示屏参数,和实际的显示屏一直,否则可能会显示不正常
       显示屏参数包括,宽度,高度,扫描方式,使能,数据等等……
一、字库说明
1、字库文件存放在软件安装目录的字库文件夹中,默认宋体,需要其他字体请制作对应文件。
2、生成的字库名称固定ASC16 HZK16 这样类推
316点字库可以和32点、48点 分别发送,64点只能支持一个,默认是16点和32点字库。
448点字库区码从A1D7,支持(半角和全角)的数字、字符、符号;汉字支持一级汉字
5、控制卡中默认是16点字库加32点字库
6CX-H卡的动态数据窗使用字库,特技支持翻页、上移、下移、左移 4
716点字库对应10号字大小,32点阵字库对应23号字大小,48点阵36号字大小,64点阵对应50号字大小
8、控制卡字库的更新  点 “设置”菜单中的 “字库设置”,按照需要制作或发送相应的字库到控制卡中
   CX-E 只支持16点、32点、48点字库;CX-H支持所有大小
   更新之前需要先在控制卡设置中绑定需要设置的控制卡
9、控制卡中默认是没有字库的,需要使用字库之前要发送需要的字库
二、适合应用
1、适合文字非常多,用点阵方式无法存储下的时候
2、适合做一些二次开发、连接一些其他设备
3、做web服务器集群控制应用
三、连接设备动态改变内容使用方法
1、节目中添加动态数据窗,内容里输入“ram”,设置好宽度高度,高度应该同字库大小相同比如使用32点阵字  就设置动态数据高度为32点最为合适
2、以太网通讯协议 端口 8453
   1)可以试用控制卡支持的任何通讯方式,macip、跨内网均可。
   2)每个动态数据窗最多显示250个汉字或者500个字符
   32个字节命令字 0x21   0x21 ;
4个无用字节;
2个字节从数据头开始的数据总数
   4)数据头 0x55  0xaa
   5)分区号 015 最多16个分区
   6)颜色  0-》黑  1-》红  2-》绿 3-》黄
   7)特技  0-》翻页 1-》上移 2-》下移 3-》左移
   8)速度  09   9最快
   9)停留时间  4字节  单位0.1
   10)字符总数  2字节   汉字算2个字符
   11)字符编码  9)中指定的字节数
   12)实例 发送(16进制数)21 21 00 00 00 00 00 10 55 aa 00 01 03 08 10 00 00 00 04 00 b0 a1 b0 a2   控制卡第一个分区设置动态数据窗 将会显示2个汉字“啊阿” 红色 左移 8级速度 停留1.6秒
13)测试软件截图
14)pc节目截图  区域宽度可以按照实际设置,高度最好是等于字库点数
四、web服务器集群控制应用
1、服务器网址 请和客服索要 ,可以用电脑 手机等任何浏览器打开
如果已经有了用户名和密码,修改显示内容 直接点”修改显示内容直接点这里”按钮 弹出如下界面
输入用户名密码  和要修改的内容 点确定修改 既可
2、控制卡设置
   1)节目下面添加动态数据窗  文字位置输入  web:+你的用户名
       2)显示屏参数 按照正常参数设置
       3)通讯设置   需要设置好   内网ip:、网关ip、服务器ip、然后加载到控制中
   3、所有设置好的控制卡 都会接收到test01用户名所设置的内容,屏幕大小可以不同,特技可以不同。区域的大小需要和控制卡中实际的字库相符,比如动态数据窗的大小是32点高 那么就要保证控制卡中已经发送过32点的字库   特技 支持 翻页、上移、下移、左移
   4、字库设置请点 软件的 “设置” 菜单 下的  “字库设置”  按照说明进行 ,默认控制卡中使用16点阵+32点阵字库
五、特殊说明
1CX-E卡只支持一个动态数据窗,并且必须是节目下面的第一个内容
2CX-H做直接文字显示时,卡支持16个动态数据窗
     CX-H做一些二次开发、连接一些其他设备时候支持16个动态数据窗
      CX-H web服务器集群控制应用时候支持一个动态数据窗
hidled 发表于 2014-7-25 11:05:43 | 显示全部楼层
越来越高级了0...................
lgrjs 该用户已被删除
lgrjs 发表于 2015-7-12 02:34:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-2 14:17
