查看: 5309|回复: 2
飞控WIFI无线LED控制卡使用说明书
笑问天 发表于 2014-6-20 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控WiFi控制卡
操作手册
1 概述
WiFi控制卡与网络卡操作基本相同,只有WiFi连接以及对应的网络参数配置不同。手册中将重点介绍WiFi配置部分。节目内容编辑等请参见飞控卡相关使用说明或观看网站操作视频。
    WiFi控制卡,当前只支持电脑软件更改节目内容,手机软件将在之后推出。
支持连接方式:
² WiFi直连
² 局域网连接
² 广域网连接(远程控制)
WiFi配置途径:
² U盘设置
² 网页设置
² 软件通讯设置
手册将按照不同连接方式下的操作进行介绍,详细请看对应章节。
2 WiFi直连
WiFi直连:具有无线WiFi功能的电脑与控制卡直接通过WiFi连接控制卡。
2.1硬件连接示意图
2.2 软件操作2.2.1 WiFi连接
在无线网络连接中,搜索控制卡的WiFi信号,并连接。
电脑请使用自动获取IP地址。
2.2.2 控制卡连接
进入【通讯及屏参设置】后,可以用WiFi直连检测到控制卡;也可以用固定IP,输入控制卡IP地址,检测到控制卡。
1. WiFi直连方式
注:直连一般不需要更改WiFi配置,如想更改详细请参见3.2.3 WiFi配置
2. 固定IP
2.2.3 其他操作与串口卡一致
3局域网连接
局域网连接:WiFi控制卡接入到无线路由器,再通过局域网内的电脑对控制卡进行操作。
3.1硬件连接示意图
3.2 软件操作3.2.1 操作步骤
步骤1:连接控制卡。用U盘请忽略该步骤;
用具有WiFi功能的电脑直连控制卡(参见2.2.1 WiFi连接)。
用手机连接控制卡(参见3.2.3 手机连接控制卡
步骤2:更改控制卡WiFi配置(参见3.2.3 WiFi配置)。
步骤3:通过局域网控制卡连接。
步骤4:设置屏参,编辑并发送节目。(操作与串口和网络卡一致)
3.2.2 手机连接控制卡
        手机连接控制卡WiFi,可以通过网页更改控制卡WiFi配置。
3.2.3 WiFi配置
WiFi设置,可以通过3种方式进行:U盘直接导入;通过网页设置;软件连接时直接设置;
3.2.3.1 通过U盘导入WiFi配置
软件工具菜单àU盘更改控制卡WiFi配置
3.2.3.2 通过网页更改WiFi配置
笔记本或者手机直连时,输入网址:http://10.189.189.189/
通过局域网访问时,输入网址:http://控制卡在局域网中的IP/;如:http://192.168.1.188/
登陆用户名:fkuser
密码:168
注:需要输入两次
模式选择:WiFi直连选择【直连】;局域网或广域网连接(远程控制)选择【路由】
提示:选择直连时,可以不用更改路由参数;选择路由时,可以不用更改直连参数。
      360浏览器打不开时,请选择该浏览器的极速模式,如下:
3.2.3.3 通过软件更改WiFi配置
进入【通讯及屏参设置】和【控制卡网络维护】都可以进行更改配置。
Ø 【通讯及屏参设置】方式
注意:提示设置成功后,请看LED显示屏右上角显示的设置结果,当显示“连接成功”时,表示控制卡已经成功连接到路由器。接着就可以用软件在局域网中查找到控制卡了。
Ø 【控制卡网络维护】方式
3.2.4 局域网中控制卡连接
进入【通讯及屏参设置】
失败原因分析:
1. 第④步中输入的IP不是控制卡在局域网中的IP地址。
2. 电脑IP跟局域网不在同一网段。
3. WiFi配置时,连接模式没有选择【路由器】或者【路由器+直连】。
4. WiFi配置时,路由器选择错误了。
5. WiFi配置时,路由器密码设置错了。
6. WiFi配置时,IP设置错了。
4广域网连接(远程控制)
广域网连接:WiFi控制卡接入到无线路由器,再通过电脑对控制卡进行远程操作。
注意:要能使用广域网远程通信功能,显示屏端的无线路由器必须要有端口转发功能;路由器如果没有端口转发功能,将不可以实现远程通信功能。 路由器端口转发配置后面有详细说明。
4.1 单张屏连接
4.1.1 硬件连接示意图
4.1.2 软件操作4.1.2.1 操作步骤
步骤1:配置控制卡WiFi(参见局域网WiFi配置3.2.3 WiFi配置)。
步骤2:配置控制卡端路由器。
步骤3:控制电脑端配置,连接。
4.1.2.2 WiFi配置
远程控制单张控制卡的WiFi配置与局域网方式相同,WiFi连接模式请选择“路由器”模式,配置请参见3.2.3 WiFi配置
4.1.2.3 控制卡端路由器配置
Ø 需要对控制卡端的路由器进行配置,路由配置为虚拟服务器,将控制卡设定的端口转发到要通讯的控制卡IP上,如下图配置。
Ø 花生壳域名设置
ADSL路由器IP大部分都是动态的,路由器断电重开之后会获得新的公网IP,所在网络的控制卡的公网IP也是新的IP。 远程控制电脑,要想控制卡就得知道卡的公网IP,当路由器IP变化时,即卡的公网IP改变。就得通过技术人员重新得到卡的IP,需要很高的维护成本。使用一个域名绑定到控制卡,不管卡的公网IP如何变化,使用域名就系统自动得到IP地址,不需要任何人工维护。
Ø 注册一个花生壳,得到一个免费域名, 花生壳http://www.oray.com/
Ø 使用路由器动态DNS,关联本路由器公网IP(即卡的公网IP
成功之后,在远程控制端,直接填入域名信息即可访问到控制,详细见【控制电脑端】章节。
4.1.2.4 获取控制卡公网IP
无法使用域名方式来连接控制卡,需要知道控制卡的公网IP,可以通过如下方式,获取控制卡的公网IP。得到控制卡公网IP之后,可以告诉远程控制电脑端, 使用此控制卡的公网IP来连接控制卡。
获取控制卡的公网IP方法
Ø 查看显示屏端的路由器管理界
Ø 在显示屏端的办公电脑上,进入http://www.ip138.com
4.1.2.5 控制电脑端配置、连接
Ø 使用域名来连接控制卡
Ø 使用控制卡的公网IP来连接控制卡
控制卡的公网IP获取方式,详见4.1.2.4 获取控制卡公网IP
其他操作同串口控制卡。
4.2 多张屏集群连接
注意:要能使用广域网远程通信功能,显示屏端的路由器必须要有端口转发功能;路由器如果没有端口转发功能,将不可以实现远程通信功能。
多张卡集群有两种硬件连接方式:
Ø 控制卡端使用固定公网IP或者绑定域名方式(推荐使用)
Ø 控制电脑端使用公网IP或者绑定域名方式,采用通知服务器连接。
4.2.1控制卡端使用固定公网IP或者绑定域名方式(推荐)
为每个控制卡端的路由器申请花生壳域名并绑定,控制电脑通过域名控制每个屏。
4.2.1.1 硬件连接示意图
注意:域名绑定都在显示屏端,一个屏一个域名。
4.2.1.2 软件操作
控制卡端绑定域名的多张卡操作,与单张卡的操作一样,请参见4.1.2 软件操作
4.2.2 通知服务器方式4.2.2.1 硬件连接示意图
注意:域名绑定在控制电脑端。
4.2.2.2 操作步骤
步骤1:控制卡WiFi配置。
步骤2:配置控制卡端路由器。
步骤3:控制电脑端配置,连接。
4.2.2.3 WiFi配置
WiFi连接模式请选择“路由器”模式。
通知服务器只能通过U盘或软件连接设置。
Ø 远程控制端使用固定IP—直连时软件直接设置
Ø 远程控制端使用固定IPU盘设置
Ø 远程控制端绑定域名—直连时软件直接设置
控制电脑所在的公网IP如果是动态,如果通知服务器采用IP方式,当IP改变的将找不到控制卡,连接控制卡失败。这种情况,最好使用域名方式,控制电脑所在的公网IP不管怎么变化,通过域名仍然可以得到IP
DNS服务器IP获取,需要在控制卡所在的局域网中,通过一台电脑查看。
Ø 远程控制端绑定域名—U盘设置
4.2.2.4 控制卡端路由器配置
跟单张卡配置相同,再详细介绍下。
需要对显示屏端的路由器进行配置,路由配置为虚拟服务器,将控制卡设定的端口转发到要通讯的控制卡IP上,如下图配置。
以上显示屏端全部设置完毕
4.2.2.5 控制电脑端路由器配置
Ø 端口转发设置
Ø 花生壳域名设置
控制电脑端路由器有固定公网IP的情况不用设置花生壳域名。
成功之后,在控制卡每隔一定时间会通知到域名所对应的IP,即可通知到控制电脑上的服务器。见以下操作。
4.2.2.6 软件操作
步骤1:控制卡网络维护
步骤2:绑定控制卡
步骤3:进入屏参设置,检测控制卡
步骤4:其他操作与串口卡相同。
hnoq4377 发表于 2015-12-11 17:14:45 | 显示全部楼层
          “自己的钱存入信用卡,再从信用卡里取钱,还需要支付一定的手续费?”对于这样的事实,有些持卡人难以理解。信用卡、借记卡虽然都是银行卡,却各有各的功能。如果将信用卡当借记卡来用,存入现金非但没有利息,反而会增加额外的费用。因此,尽量不要超额还款。
          信用卡取“存款”收手续费
          当下,越来越多的人加入使用信用卡的行列,但很少有人知道,从信用卡里取出自有存款时,有可能产生一定的手续费,专业叫法为“溢缴款”领回手续费。网上申请信用卡  http://www.51credit.com因此,需要提醒信用卡持卡人,一定要注意一些使用细节,以避免产生不必要的费用。
          众所周知,信用卡如此受欢迎,主要是因为持卡人可以先消费,待下月再还钱,从而增加资金的流动性。而“溢缴款”是指持卡人还款时多缴的资金或存放在信用卡账户内的资金。例如,本期需要还款的金额为1500元,而持卡人实际还款的金额为2000元,多出的500元就是“溢缴款”。
          “溢缴款”可以增加信用卡的可用额度,或直接用于消费还款。如果信用卡内有溢缴款,消费时会先扣溢缴款,再扣信用额度;若溢缴款大于消费金额,就不会形成透支;但如果要取出这部分资金,则需要支付一定的手续费。所以,持卡人最好避免“溢缴款”,因为按照常理,存在卡里的钱可以生利息,而信用卡与储蓄卡不同,即使账户内有多余的钱,也不会产生利息。反之,如果想把“溢缴款”从信用卡中取回,可能还会产生一定的费用,这就是“溢缴款”领回手续费。
          刷卡消费“解救”溢缴款
          目前,多数银行对持卡人提取信用卡溢缴款的收费标准在0.5%到1%。这也就意味着,多往信用卡里存1万元,如果想取现,可能要被收取50元到100元不等的费用。
          尽管如今已有银行取消了信用卡溢缴款同城取现的手续费,但在信用卡额度足够使用的情况下,建议还是不要轻易往信用卡里存钱,尽量根据账单足额还款,或者设置与信用卡关联的借记卡进行自动扣款。对于已产生的“溢缴款”,如果金额较小的,可以用刷卡消费来“解救”。信用卡刷卡消费时主动默认先使用“溢缴款”额度,然后才动用到正常的信用额度。
          至于信用卡溢缴款金额较大的,持卡人尽量不要在自助设备上直接取现,不妨通过银行柜台将信用卡内的资金,转入相应的借记卡账号中。相对来讲,转账手续费封顶,较溢缴款取现手续费收费更低。
GMT+8, 2024-5-2 20:45
