查看: 3416|回复: 2
飞控控制卡,支持对联屏,对联屏设置说明,真正实现一卡带两竖屏一横屏,对联屏控制卡
笑问天 发表于 2014-6-19 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控控制卡对联屏、竖屏
使用说明书
1 排线连接说明
飞控控制卡的对联屏支持以下几种形式:
1)标准对联屏
2)只有左联和右联
3)只有左联(即一块竖屏)
4)只有右联(类似3,即一块竖屏)
以下章节分别对上列几种形式的对联屏排线连接方式进行说明(主要说明控制卡和屏之前的接口,屏和屏之间的接口正常接法,此处省略)。
1.1 标准对联屏
1.2 只有左联和右联
1.3只有左联或只有右联(即一块竖屏)
        或者
2 节目制作说明2.1 屏参设置
注意点:
1)除了上面红色标注区域,其它参数的设置都跟普通屏设置一样。
2)根据上一章中排线连接的不同,可以选择标准对联屏,只有左联和右联,只有左联,只有右联等不同的对联屏形式,只要点击前面的小框就可以实现不同需求的设置。
3)设置对联屏的宽和高时,左右联的宽跟横批的高必须相同。请按以下示意图进行宽和高的设置(单位为单元板的张数):
2.2 节目制作
本小结以标准对联屏为例对节目的制作进行说明,其它类型的对联屏或单竖屏跟标准对联屏节目类似,不同的只是屏参设置。
在屏参【设置界面】设置好对联屏的参数后,点击【完成】按钮,就进入节目编辑界面,如下图所示:
2.1.1添加分区
分别在【节目0】下面的横批,左联,右联下添加分区,分区添加方式同普通屏,要注意的是,竖屏不支持“表格,天气,表盘,农历,计时,实时”等分区,横批支持所有类型的分区,无任何限制。
下图举例了一个对联屏节目:
2.1.2设置动画效果
动画效果是否是自己想要的效果,只要点击【预览】看看就行。
2.1.3 关于文本的特殊说明
可以设置文本是【横读】还是【竖读】,文本显示效果对比如下(以只有一块竖屏----右联为例进行说明):
横读显示:
注:竖读时,如果是英文和标点符号,需要输入全角字符。全角字符的选择如下,在输入法里,点击全角符号:
当上面符号为“圆”时表示全
当上面符号为“月亮”时表示半角。
GMT+8, 2024-5-2 13:33
