查看: 3738|回复: 0
关于有些软件下载歌词导入舞台字幕机乱码的解决方法
笑问天 发表于 2014-5-29 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
播放器或者网页上的同步歌词好端端的,下载后却是乱码,不能用!怎么办?
大家别急。如果导入乱码可以按照下面的方式重新保存
终极办法:用笔记本打开下载的歌词文件。全选复制。然后新建一个文本文档进入粘贴。并另存为和MP3同名的歌词文件后缀为   .lrc 格式,大部分这样处理后打开就可以正常了。下面举例说明
举例说明:
【QQ音乐】有自己特有的同步歌词格式“qrc”,这种格式只能在QQ音乐上使用,如果下载的是这种歌词,只能重新下载歌曲,在下载前请先设置一下,在歌曲下载选项里选择【同时下载歌词】,这样下载的就是lrc格式的歌词了。
   这种lrc歌词大多数还是不能在其它播放器用,直接打开还是乱码。
处理方法:
打开时选择打开方式→记事本(文本文档txt)→保存→关闭就可以了。
【百度音乐】下载歌词乱码,那就简单了:下载后,打开时选择打开方式→记事本(文本文档txt)→修改(有时(或有些网站)下载的lrc歌词打开后是全部连在一起的,可以手动修正)→保存→关闭 Ok。
其它的像酷狗等,应该大同小异吧(没用酷狗下过歌词,不清楚)。
大家在处理这些文件的时候可以随时回复我。
GMT+8, 2024-5-16 03:55
