查看: 2684|回复: 0
HD-E53参数和带载说明和使用说明书
笑问天 发表于 2014-5-21 09:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制卡类型:单色/双色/七彩
控制范围:单基色->512*2048px  双基色->512*1024px
支持区域:8
最大宽度:8192 最大高度:512
通讯方式:串口  U盘  以太网
扫描方式:静态、1/2、1/4、1/8、1/16等常规扫描方式
通讯类型:U-Disk通信  串口RS232 网口
供电范围:+4.2-5.5V
功耗:≤0.5W
工作环境:-40℃--75℃
三、性能特点
内容
性能
FLSH容量
2M Byte(可扩展至8M Byte)
通讯端口
U-Disk  串口(RS232 直通连接)网口
显示颜色
双色支持 红、绿、黄三色
支持七彩
全彩可显示红、绿、蓝、黄、紫、青、白等七色
节目数量
200个,支持按键切换,遥控切换
区域数量
8个,独立分区,独立特效,独立边框
控制 LED 像素
512(H)×2048(W)(分辨率1024K)
显示内容
文本、图片、时间、温度、计时、动画字等
显示方式
顺序显示、按键切换、遥控控制
显示效果
1、文本、图片、时间、计时、温度(需外接模块)等显示;
2、支持节目边框、区域边框设定,支持自定义边框;
3、多种动作方式显示;
4、40余种文字特效显示;
5、支持简易动画字;
6、支持空心字体、描边字体等设置;
7、支持区域文字背景设置;
时钟功能
1、支持万年历、模拟时钟;
2、正计时、倒计时显示;
3、显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定;
4、支持多时区显示;
扩展设备
温度、湿度、遥控、光敏等传感器,及RF无线收发模块
自动开关屏
支持定时开关机
亮度调节
支持三种亮度调节模式
电源连接正常的情况下电源灯常亮,运行灯闪烁,FPGA运行灯闪烁,网线连接正常时,网口连接灯闪烁。
2.E53的基本属性
E53控制板的电压:4.2-5.6V
E53通讯方式:串口、网口、U盘;
E53可以支持通用HUB08,12,75,40
E53的控制范围:单色 512*2048 256*4096; 双色 512*1024 128*4096 64*8192 (支持七彩显示)七彩256*1344 128*2720
3.E53的设置方法
a.在屏参设置中选择模块为E53
b.在基本设置中选择单元板的颜色和尺寸大小
c.进行智能设置,在常用的智能设置中,如果有您当前使用的单元板的参数,可以直接选择,然后点击发送参数,如下图所示:
如果未能在常用智能设置中找到您当前使用的单元板的,您可参照一下方式进行智能设置。
⑴根据单元板的是否有138译码器勾选或不勾选138译码器。
⑵.设置一个单元板的宽度
⑶.选择单元板的数据极性和OE极性。
AB灭时表示数据极性为低有效,BA灭时表示数据极性为高有效;
AB亮时表示OE极性为低有效,BA亮时OE极性为高有效,不改变时为没有138译码器。
⑷. 颜色通道根据屏的实际情况选择,单基色没有此选项,双击色只有状态A与B。
⑸.确定单元板的扫描方式。如图所示,32/2=16,可知当前单元板为16扫。
⑹.根据单元板的亮灯的情况确定灯亮的方式。
描点,根据屏上第一个灯亮的位置进行描点,描错一步可以点击“退一步”重新描这一点,也可复位全部重新开始描点。描点完成后点击保存文件。
默认保存方式是自定义,保存在节目存放的目录中C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\HD2014\ProjFile。
GMT+8, 2024-5-1 09:27
