查看: 43329|回复: 4
灰度2014软件使用说明和HD控制卡4代带载说明
笑问天 发表于 2014-5-18 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
附录1.1控制卡选型
1:HD-S3-串口卡,控制范围32*1024(64P10模组);
2:HD-M3-串口卡,控制范围64*768/32*1536(96P10模组);
3:HD-A40-U盘卡,控制范围32*768(48P10模组);
4:HD-Q40-U盘卡控制范围64*512(64P10模组);
5:HD-A41-U盘卡、串口卡,控制范围32*1024(64P10模组);
6:HD- Q41-U盘卡、串口卡,控制范围64*768 (96P10模组);
7:HD-U40-U盘卡,控制范围128*640(160P10模组);
8:HD- U41-U盘卡、串口卡,控制范围128*1280 (320P10模组);
9:HD-X40-U盘卡,控制范围256*640 (320P10模组);
10:HD-X41-U盘卡、串口卡,控制范围256*1024(512P10模组);
11:HD-X42-U盘卡,控制范围512*1024(1024P10模组);
12:HD-E40-U盘卡、网络卡,控制范围64*2048(256P10模组);
13:HD-E41-U盘卡、网络卡,控制范围128*2048(512P10模组);
14:HD-E42-U盘卡、网络卡,控制范围256*1024(512P10模组);
15:HD-E43-U盘卡、网络卡、串口卡,控制范围512*1024(1024P10模组);
16:HD-W40-U盘卡、WIFI,控制范围64*1280(160P10模组);
17:HD-W42-U盘卡、WIFI,控制范围256*640 (320P10模组);
以上控制范围均为单色情况下,双色控制长度减半,三色控制长度在单色控制长度的1/3.
附录1.2四代卡特色
扩大控制范围、支持区域由五个增加到八个、支持遥控器选择播放节目、性价比更高。
第一章 概述
1.1功能特点
HD2014》控制系统软件整体界面延续了操作简单、功能强大、易学易用的风格,支持单行文本、多行文本、图文(表格、JGP/BMP/GIF等)、时间、表盘、计时(正计时/倒计时)、温度、动画字等,可满足不同场合的应用。
1.新增功能:【动画字】【字体拉高】【开屏关屏】【功能导航】【钟表多款样式】【连线自动找卡】【换皮肤】【区域边框】【多 区 域】【自动校时】【参数导入导出】【200个节目支持】【WIFI发送】【excel导入】
2.原有功能:【温度计】【图文混排】【动画图片】【透明图片】【单行多行字幕】【绘制表格】【倒计时】【魔幻边框】【集群发送】【自动亮度】【区域快捷操作】【指定播放时间】【IP管理】【连线检修】【预览节目】【多国语言】【 U盘发送方式】
1.2运行环境
操作系统:
中英文(多语言)Windows98/2000/ME/XP/Win7/Vista等;
硬件配置:无特殊要求
第二章 安装与卸载
2.1安装
HD2014》软件安装很简单,操作如下:在您的光盘里找到文件HD2014_Setup.exe(HD2014_Setup.RAR),双击该文件执行它。将会进入软件安装向导,如下图
按照屏幕提示(下一步),完成操作即可完成安装。
HD2014》软件完成安装成功后,在【开始】/【程序】里会出现“HD2014”程序组,单击HD2014即可运行HD2014,同样您也可以点击桌面的HD2014.exe快捷方式进入操作界面。
2.2卸载
HD2014》软件包提供了完整的卸载功能,用户可以方便地删除《HD2014》里的所有文档、程序组和快捷方式。用户可以在【开始】/【程序】/HD2014程序组里选择卸载HD2014即可完成软件的卸载操作。
第三章 工具使用详解
3.1软件主界面
打开《HD2014》软件主界面如下图
3.2标题栏
 用于显示软件名称;
3.3菜单栏
包含 文件-设置-操作-工具-视图-语言-帮助等选项。
3.3.1文件菜单
包含新建、打开、保存、另存为、退出等五个选项,如图:
新建显示屏(Ctrl+N:用于新建一个显示屏,HD2014可管理屏没有限制;
打开(Ctrl+O:用于打开最近使用显示屏文档;
保存(Ctrl+S:用于保存当前的显示屏文件,默认保存在安装路径下的Project文件夹内;
另存为:将当前显示屏文件另保存在指定的位置;
退出(E:关闭HD2014软件。
3.3.2设置菜单
包含屏参设置、通信设置、系统设置、参数回读、本地IP设置,如图所示:
屏参设置:用于设置控制卡和显示屏的基本参数,新增加导入参数和导出参数功能,能将设置好的屏参保存在UserScreenConfig文件或自定义的文件中,保存的格式为*.srcd,如图所示:
通信设置:用于设置控制卡与电脑之间的通信,如图;
系统设置:用于设置系统参数(不建议更改)。
参数回读:需要将参数改为控制卡内的参数时,可以直接在此参数回读,方便直接。
本地IP设置:可以更改系统中的本地IP
3.3.3操作菜单
包含发送项目、集群发送、清除显示数据、导出到U盘、IP管理工具、时间设置、亮度设置、定时开关机、显示屏测试、固件更新。如图
发送项目:用于发送当前显示屏文件;
集群发送:网络卡专用,用于发送多个显示屏文件;先将各显示屏的屏参设置为网络自定义IP,并跟相对应的显示屏关联上,参照IP管理工具的使用:
关联上后可以使用集群发送对控制卡进行集体发送,如图所示:
清除显示数据:清空控制卡存储器内信息(恢复出厂设置);
导出到U:把数据导放到U盘,进行更新,可支持各类U盘和硬盘,如图所示:
IP管理工具:网络卡专用,用于分配不同网络卡的IP地址并与相关的屏关联:
时间设置:设置控制卡时间,可以自定义时间,也可默认为系统时间:
亮度设置:设置显示屏的显示亮度,使用串口、网口进行设置,也可通过U盘更新亮度值;
定时开关机:设定定时开关机时间,在不需要的时段可以让显示屏不显示:
显示屏测试:软件测试显示屏;
固件更新:用于升级控制卡,先获取当前固件的版本,若有新版本再使用固件更新:
3.3.4工具
包含记事本、计算器、画图,用于打开系统上的实用工具。新增画图工具,可以更方便的将资料截图保存。
3.3.5视图
包含模拟屏的放大、缩小、模拟屏居中、输出窗口的打开和应用程序外观。
输出窗口:打开输出窗口可以查看当前连接的控制卡类型和控制卡中节目的屏的大小,颜色参数,发送时可以查看发送进程和发送成功与否。当提示需要更新固件时需要更新固件才能正常使用,当提示发送超时时,请检查线路是否正常。
3.3.6语言菜单:
包含中文简体、中文繁体、英语、俄语、土耳其语、伊朗语、波兰语、西班牙语、日语、蒙古语等十种语言,用于不同国家多用语言的切换;
3.3.7帮助菜单:
用于查看HD2014软件的版本号;
3.4工具栏
包含节目、字幕、图文、时间、温度、动画字、发送、校时、U盘导出、预览等工具,如图:
  节目:用于新建一个节目(节目为显示屏的次一级目录);
  字幕:用于新建一个单行文本区域或多行文本区域,单行文本可编辑文字,多行文本可编辑文字、表格等内容;
  图文:用于新建一个图文区域(可插入图片及超文本等内容);
  时间:新建一个时间区域或表盘区域、计时区域,时间区域用于显示系统时间(万年历模式);表盘区域用于显示系统时间(多种圆形表盘形式);计时用于一个倒/正计时区域(可显示正/倒计时)
       温度:新建一个温度区域,用于显示当前环境温度(需加温度传感器模块);
   动画字:用于新建动画字区域,可以建空心字、字体描边、设置各种波浪、摇摆、垂直旋转、水平旋转、缩放、字旋转、字旋转滚动、向左飞入、向右飞入、闪烁、逐字输出、左右摇摆、弹性文字等多种特效 。
发送:用于发送当前显示屏文件;
导出:U盘卡专用,将当前显示文件和时间保存到U盘内(U盘更新);
校时:校正系统时间(调整控制卡时钟与电脑同步);
预览:预览当前的节目(注意,只有选中一个节目才可以预览);
3.5模拟显示屏
请注意:在模拟工具的合理利用可以帮你更方便的编辑显示屏文件(包含:放大/缩小模拟窗口、当前区域左右移动、显示屏内容翻页等工具)
3.6显示屏属性栏
此栏可以进行屏参设置、通信设置、清除显示数据、时间设置、亮度设置、定时开关机、显示屏测试、开屏、关屏等。
当前屏参数:根据屏參设置而改变;
功能导航:包括屏参设置、通信设置、清除显示数据、时间设置、亮度设置、定时开关机、显示屏测试、开屏、关屏等功能导航。
3.7遥控器的使用
需焊接一个红外探头,遥控的使用如下所示:
第四章 显示屏节目创建流程
4.1新建显示屏文件(第一级内容)
方法:单击文件-新建显示屏(密码是168188),弹出设置页面如下:
设置完成后,点击确定,完成一个显示屏的建立,如图
4.2新建节目(第二级内容,一个显示屏可建200个节目
方法:单击快捷栏的节目按钮(前提是先选中一个显示屏)如图:
 新建节目如下图(包含边框-分时段设置等选项
注意:200个节目每个节目都可以设置不同的属性,这些属性包括播放模式、边框设置(超过200种)和播放时间(指定时间段)
4.3新建分区(第三级内容,每个节目可设置8个分区
方法:先选中节目后,单击字幕、图文、时间、表盘、计时、温度等,新建不同类型分区,如下图:
4.4:节目制作完成
经过上面的第一、二、三等三个步骤,我们就完成了一个显示屏文件的创建,如果我们需要创建多个节目的话,只需重复上面的第二、三个步骤创建多个节目即可(可以在同一个显示屏内播放);如果需要用一个软件控制多个显示屏则需要创建多个显示屏文件,重复第一、二、三,三个步骤即可;
节目制作完成后,可以存盘(默认是保存于安装路径下的Project文件夹里,也可以通过文件菜单保存于指定目录)。
通过预览可以实时查看每个节目的动态图,进行显示方式设置,满意的话可以通过发送按钮,将内容发到到显示屏上。
第五章 怎样显示不同内容
5.1单行文本显示
纯文字内容显示,我们用单行文本区域就可以达到要求,单行文本区域不支持Enter
步骤:参考4.14.2的内容,创建显示屏-节目;
单击字幕选择单行文本,出现单行文本区域(可自由设置坐标、长、宽)
注意:单纯的显示文字,我们建议在单行文本区域内完成(最简单的设置),HD2014的软件编辑器功能强大,可对单个文字进行改动,可对左右居中,上下居中,字间距,行间距等进行编辑
    显示方式为连续左移,并点选首尾相接时,屏幕上内容会向左一直不停的显示;若不选择首尾相接时,会输出内容若有空格键后连续显示。
文本编辑框中增加了快捷方式,单行文本、多行文本和动画字都支持:
Ctrl+A:全选
Ctrl+Z:撤销当前操作
Ctrl+C:复制
Ctrl+V:粘贴
5.2多行文本显示
多行文本区域支持文本中的Enter换行,支持表格和打开*.hf文件,也可以添加图片。
单基色时描边不可用。
如上图绿色箭头所示,点击编辑框可添加图片,建表格,打开*.hf文件。
插入可以直接插入TXT文档,还可插入LOGO或图片(仅限JPGBMPPNGGIF等格式)和*.HFRTF文件。
5.3图文显示
如果想在显示屏上显示LOGO或图片(仅限JPGBMPPNGGIF等格式),应该怎么设置呢?步骤如下
单击图文,出现图文区域(可自由设置坐标、长、宽),在下方的文件列表位置添加要显示的图片即可,如下图
5.4时间显示(万年历时间)
显示屏的时间显示跟字幕、图文类似,单击时间区域即可,步骤如下
单击时间,出现时间区域(可自由设置坐标、长、宽),设置比较简单,位置设置好即可,如下图
5.5表盘显示(模拟时钟)
显示屏的表盘显示跟字幕、图文类似,单击时间中的表盘区域即可,步骤如下
单击表盘,出现表盘区域(可自由设置坐标、长、宽),设置比较简单,位置设置好即可,如下图
5.6/倒计时显示
显示屏显示正/倒计时
单击计时出现计时区域(可自由设置坐标、长、宽)如图
5.7温度显示(需另购传感器
显示屏显示当前环境温度
单击温度出现温度区域(可自由设置坐标、长、宽)如图
通过以上5.1-5.6,可以了解到我们的软件可设置多功能,多区域的内容,足以满足显示屏在各个场景的应用。
5.8动画字显示
第六章 通信设置
6.1串口线的做法
我们的系统用的是直通的RS232通信线,成品线如图:
6.2通信设置(串口)
方法:设置-通信设置(使用USB转串口时请确认正确安装驱动),如图
通信无故障时,搜索会出现搜索完成的字样,通信有故障时输出窗口会出现发送超时的字样(检查通信线是否正常,若正常可重新插拔串口线再次搜索)。
6.3网线的做法
网线的做法有两种:为交叉线(控制卡与电脑连接时用)和直通线(控制卡与路由器连接时用)两种
6.4通信设置(网口)
6.4.1局域网单网络通信
方法:设置-通信设置,当局域网类只接一个控制卡时,请使用简单模式如图
6.4.2局域网多个网络卡通信
方法:设置-通信设置,多个网卡通信时,请使用自定义IP模式如图
这个设置完成之后,需要对局域网内每个控制卡进行IP重置,方法如下:点击操作菜单-IP管理工具,如图
6.5通信设置(WIFI
方法:连接上WIFI卡发出的无线网络,屏参选择为W40/W42,在通讯设置中检测无线网络,检测成功后即可与控制卡通讯。如下图所示:
附录使用过程中的常用设置
附录2.1控制卡如何远程升级
控制卡远程升级主要用于产品功能的更新,或是处理重大BUG的,正常情况使用的情况下不需要进行更新,具体远程升级的方法如下:
下载对应的控制卡固件(每个产品都有对应的.bin的文件);
点击操作>固件更新(密码168>弹出操作界面如图;
点击界面的固件更新,选中对应的.bin文件,即可完成操作(固件升级只能通过RS232或网口进行,U盘用此方式不可以更新)
注意升级过程中不可以断电,不可以拔掉串口。
附录2.2控制卡如何恢复出厂设置
恢复出厂设置有两种方法(硬件恢复和软件恢复)
硬件恢复:先断电>手动按下TEST按键(不要松手)>上电(不要松手>按住等六秒种>松手,完成重启
软件恢复:软件上操作>清除显示屏数据(此步骤需要在正常通信状态下完成);
附录2.3控制卡如何测试显示屏
显示屏测试的方法有两种(硬件和软件)
硬件测试:调好参数后,按住控制卡的TEST按键(开电情况下),按下TEST六秒,进入测试状态后松手,然后点按八次,进行八种不同的测试模式。
软件测试:软件上操作>显示屏测试>弹出界面进行测试,如图
附录2.4显示屏定时开关机
显示屏的定时关机设置请参考4.1
附录2.5显示屏指定时间播放
显示屏的指定时间段播放及固定时间播放的设置请参考4.2
附录2.6字幕静止不动应该怎么设置
字幕的静止不动需要在字幕里面设置,如图
附录2.7  U盘的导出
导出内容:节目制作完成后,插上U,使用软件上的U盘导出,若节目中含有时间区域,在导出时需要校时,以便时间显示准确,如图所示:
U盘校时:导出时选择校时即可,可以使用系统时间,也可自己设置时间。
亮度设置:设置自己需要的亮度,再次导出内容就能显示当前设置的亮度。
附录2.8  屏幕上显示亮度不均时的常用解决办法
1、使用屏参设置中的高级设置,将扫描频率由自适应改为100%或其他确定的值,如图所示:
2、将速度优先与亮度优先的值设置为5678,即将进度条往右边拖动,如上图下方的红色方框所示
3修改锁存极性的值。
4、切换OE极性的值。
附录2.9  控制板上按钮功能的使用
按钮S1/test1、测试屏幕。在屏幕已经点亮的情况下长按此键3秒左右,会出现屏幕全红,此时已进入屏幕测试,再次按动此键会一次出现绿、蓝、白等,如下图所示:
2、长按此键,给控制卡上电后再按5秒左右,会清空控制卡中存储的内容。
按钮S2/RGB1、切换上一个节目。
AQ0的卡需要将高级设置中的按键2的功能改为切换上一节目,发送过去,才能正常切换,如下图所示:
E43G3的卡需要将高级设置中的按键1的功能改为节目切换,才能正常切换上一节目,如下图所示:
2、在S2按键能正常切换节目的情况下,给控制卡断电,按住此键,打开电源,控制卡的运行灯会三亮一灭,此时固件已清除,想再次使用该控制卡只能更新最新的固件后才能正常使用。
   AQ0的卡只能在按钮2设置为切换上一节目时使用此功能,E43G3只能在按键1设置为节目切换时使用,如上图所示。
全球哈哈 发表于 2016-8-10 10:55:39 | 显示全部楼层
不错不错真都很不错的的是
小老爷们儿 发表于 2016-12-10 20:04:39 | 显示全部楼层
啊擦十分出色的饭菜斯蒂芬斯蒂芬
zhk4410653 发表于 2017-12-3 22:32:05 | 显示全部楼层
我是新人这个怎么下载呢
我是天鸟 发表于 2018-7-30 23:13:33 | 显示全部楼层
下不了哦,真的能看到。图都看不了
GMT+8, 2024-5-3 21:39
