TF-CNT-D/F计时计数卡使用手册 1 产品概述TF-CNT-D和TF-CNT-F是炫蓝光科技的广大新老客户盼望已久的新一代计时计数控制卡。计时计数控制卡包含普通的任意分区红卡的功能,可通过外部按键或串口指令来启动、停止计时及控制计数值。并提供开发协议,供广大客户进行二次开发(该协议也适合普通卡:M5NUR、M3U、C3U、C5NUR、D3U、E3U、FU、FNU,但这些普通卡只支持1个计时区、1个计数区、1个自定义区)。 (使用本协议的控制卡固件版本必须是0.73或以上,配合版本号是2.73或以上的软件才能正常使用) 因为M5NUR现在的版本已经是0.73,所以M5NUR必须要0.74或以上的版本才可以使用计时计数功能! 1.1 功能介绍计时计数控制卡最多支持8个计时区、8个计数区和8个自定义区(自定义区只能显示数字和英文字母,可频繁更新数据)。每个计时、计数或自定义区占用一个分区,每个分区可以使用一个序号来作为唯一标识。一个节目最多可以分16个区。 计时的功能类似秒表,支持开始、暂停和复位,并支持正、倒计时。正计时最大的计数范围是200万秒,倒计时和正计时的初始值最大可设置65535秒。可选择按时、分、秒、百分之一秒来显示。 计数的功能支持设置增减调节量(一次加多少或一次减多少)和直接设置计数初始值(可设置最大初始值是65535)。计数的有效范围是正负20亿,可设置是否允许出现负数。 1.2 功能描述功能简介 | 多区域任意分区、U盘更新节目、U盘设屏参、按键计时、按键计数 | 按键计时 | 可通过外接按键或通过串口发送指令来实现计数的开始、暂停、复位功能 可通过电脑设置初始值和显示格式及字体颜色大小 | 按键计数 | 可通过外界按键或通过串口指令来实现数字的增加和减少 可通过电脑设置初始值和显示格式及字体颜色大小 | 控制距离 | 用RS232通讯,最长控制卡距离100米,使用485通讯,最长控制1000米 | 开发协议 | 提供开发协议,支持计时、计数、自定义RAM显示内容、点播节目功能 | 控制范围 | TF-CNT-D:单色1024 x 128; 双色512 x 128; 全彩8个08接口,4个75/40接口 TF-CNT-F:单色3072 x 128; 双色 1536 x 128;全彩16个08接口,8个75/40接口 | 扫描方式 | 支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单双色和全彩模组 | 存储容量 | 2M字节 | 节目数量 | 最多支持200个节目,每个节目支持16个区域同时播放。每个图文最多支持200条信息。(数量以存储空间未满为前提) | 显示效果 | 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。 | 信息类型 | 超文本、正倒计时、图片、温湿度、时钟 、表格、自定义内容(内容不能保存) | 播放模式 | 节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放 | 时间显示 | 表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示 | 通讯方式 | 支持串自动查找,支持U盘更新节目 | 亮度调节 | 16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度 | 屏幕开关 | 手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏 | 测试按钮 | 板载测试按钮,可切换测试模式 | 扩展功能 | 温度、湿度、RF无线通讯、转接75/40全彩接口 | 电气参数 | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于0.5W,读取U盘功耗小于2W | 工作温度 | -30℃~70℃ |
1.3 控制卡尺寸TF-CNT-D | TF-CNT-F | 项目 | 值 | 项目 | 值 | 控制卡PCB长度 | 90mm | 控制卡PCB长度 | 105mm | 控制卡PCB宽度 | 55mm | 控制卡PCB宽度 | 90mm | 定位孔水平距离 | 81mm | 定位孔水平距离 | 96mm | 定位孔垂直距离 | 39mm | 定位孔垂直距离 | 60mm | 定位孔内经 | 3mm | 定位孔内经 | 3mm |
2 硬件说明 编号 | 描述 | 1 | DB9头串口接口(公头) | 2 | USB接口(U盘更新节目) | 3 | 50P通用接口(CNT-F上面的第一个) | 4 | 5V直流电源端子 | 5 | RTC供电电源3V纽扣电池(时间专用) | 6 | 测试按键(兼恢复出厂设置,按住这个按键不松开,将控制卡断电,再通电,再松开这个按键即可。) |
3 使用步骤3.1 计时功能3.1.1 软件设置Ø 打开软件,设置好屏参后(如:128*32),在菜单栏中,进入“编辑”—“添加特殊区”—“秒表”如下图(最多可添加8个计时区,即显示8个计时分区) Ø 添加“秒表”后,预览区将出现一个,类似秒表的时间区域,编辑属性,如下图所示 Ø 示例中,设置初试时间为60秒,倒计时,如下图所示 3.1.2 计时模块控制Ø 软件上设好后,发送节目到控制卡上,屏上显示“0:01:00”所示,按计时模块上的开始键(如图3.1.2.1)后,显示屏上的计时数字开始启动,按照软件上设置的初始值为60秒的倒计时。 图3.1.2.1 3.1.3 串口发送计时指令控制(这个步骤供用户进行二次开发)网口卡也可以通过网络调试助手发送指令,详见网口调试使用手册 (指令字母、标点符号是在英文输入法的状态下输入的) Ø 软件上设置好后,发送节目到控制卡上,屏上显示“0:01:00”,打开串口调试助手(可在网上下载),如图3.1.3.1所示,发送下面所述的红色指令即可(*#1开头的指令)。 图3.1.3.1 Ø 计时开始:TIMS 示例:*#1TIMS1,0000 示例解释:*#是指令头部,禁止更改;1是控制卡ID,根据控制卡的ID号设置;TIMS是计时开始指令,禁止更改;1,是计时区序号和分割符合;0000是校验码(默认不执行校验)。 示例效果:序号为“1”的计时区开始计时! Ø 计时暂停:TIMP 示例:*#1TIMP1,0000 示例解释:*#是指令头部,禁止更改;1是控制卡ID,根据控制卡的ID号设置;TIMP是计时暂停指令,禁止更改;1,是计时区序号和分割符合;0000是校验码(默认不执行校验)。 示例效果:序号为“1”的计时区暂停计时! Ø 计时复位:TIMR 示例:*#1TIMR1,0000 示例解释:*#是指令头部,禁止更改;1是控制卡ID,根据控制卡的ID号设置;TIMS是计时复位指令,禁止更改;1是计时区序号和分割符合;0000是校验码(默认不执行校验)。 示例效果:序号为“1”的计时区停止计时,计时值恢复到初始设置! 3.2 计数功能3.2.1 软件设置Ø 打开软件,设置好屏参后(如:128*32),在菜单栏中,进入“编辑”—“添加特殊区”—“计数区”,如下图(最多可添加8个计数区,即显示8个计数分区) Ø 添加“计数区后”,预览区将显示一个计数初始值,属性如下图所示 Ø 若要计数值断电后保存数值,例如计数到100;将显示屏断电,再开启,默认情况下,会恢复到初始值0,若要还显示100;则需要进入 工具—高级屏参设置(密码 888),将用户数据改成1 ,如下图所示,点击“保存并设置”。 3.2.2 计数模块控制Ø 软件上设好后,发送节目到控制卡上,按计时模块上的第一组加1、减1按键,可控制屏上的计数区为1的计数值加1、减1。模块如下图所示 3.2.3 串口发送计数指令控制(这个步骤供用户进行二次开发)网口卡也可以通过网络调试助手发送指令,详见网口调试使用手册 (指令字母、标点符号是在英文输入法的状态下输入的)
Ø 软件上设置好后,发送节目到控制卡上,打开串口调试助手(可在网上下载),如图3.1.3.1所示,发送下面所述的红色指令即可(*#开头的指令)。 Ø 计数值增减和直接设置:CNTS 示例:*#1CNTS1,A10,0000 示例解释:*#是指令头部,禁止更改; 1是控制卡ID,根据控制卡的ID号设置; CNTS是计时开始指令,禁止更改; 1,是计时区序号和分割符合; A=计数增加,D=计数减小,S=直接设置计数值 0000是校验码(默认不执行校验)。 示例效果:序号为“1”的计数区增加10 示例:*#1CNTS1,D5,0000 (序号为“1”的计数区,计数值减小5) 示例:*#1CNTS1,A6,0000 (序号为“1”的计数区,计数值增加6) 示例:*#1CNTS1,S50,0000 (序号为“1”的计数区的计数值为50) 3.3 自定义区显示(内容放入RAM区,不能保存,即断电后或者重新发送节目后,之前显示的内容会消失)3.3.1 软件设置Ø 打开软件,设置好屏参后(如:128*32),在菜单栏中,进入“编辑”—“添加特殊区”—“自定义区”,如下图(最多可添加8个自定义区,即8个自定义分区) Ø 添加一个自定义区后,预览区会显示一个空白的区域,如下图 只需要设置一个序号即可,然后发送到控制卡上!屏上显示是空白的,即黑屏! 3.3.2 串口发送指令更新自定义内容(这个步骤供用户进行二次开发)网口卡也可以通过网络调试助手发送指令,详见网口调试使用手册 (指令字母、标点符号是在英文输入法的状态下输入的)Ø 软件上设置好后,发送节目到控制卡上,打开串口调试助手(可在网上下载),如图3.1.3.1所示,发送下面所述的红色指令即可(*#开头的指令)。 示例效果:序号为1控制卡显示 Welcome to shenzhen! 颜色是红色,字体大小为8*16,水平对齐方式为居中,垂直对其方式为居中。 3.4 点播节目3.4.1 软件设置Ø 打开软件设置好屏参后,添加多个节目,依次选中节目,在节目属性中,把播放方式选为“TF-RMT/BUS点播”,发送到控制卡即可,如下图所示。 3.4.2 串口发送指令点播节目(这个步骤供用户进行二次开发)网口卡也可以通过网络调试助手发送指令,详见网口调试使用手册 (指令字母、标点符号是在英文输入法的状态下输入的)Ø 点播节目指令:PRGC 示例:*#1PRGC10000 示例解释: *#是指令头部,禁止更改; 1是控制卡ID,根据控制卡的ID号设置; PRGC是点播指令,禁止更改; 1是播放上一条1=下一条,2=上一条,3=直接点播到某一条,并加一个分隔符号, 0000是校验码(默认不执行校验)。 示例效果:播放上一条节目 示例:*#1PRGC10000 (播放下一条节目) 示例:*#1PRGC20000 (播放上一条节目) 示例:*#1PRGC36,0000(播放第7条节目,数字0是第一条节目) |
