查看: 6121|回复: 3
强力巨彩P5全彩规格书
笑问天 发表于 2014-4-25 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  适用范围
本技术手册仅适用于室内 Q5E6V1.1(64*32)十六扫全彩表贴三合一单元板。
2.  产品说明
2.1.  室内 P5.0 十六扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色 LED 晶片、绿色 LED 晶
片和蓝色 LED 晶片封装为一个像素点后组成矩阵,再固定到塑胶套件上而成;
2.2.  此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到 LED 显示屏控制系统即可显示
视频、图像和文字信息等;
2.3.  通过 OE 信号驱动红色 LED、绿色 LED 和蓝色 LED 的驱动芯片,可形成
16,777,216 种颜色变换;
2.4.  此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏;
2.5.  单元板的特点:
  用超高亮的 LED 和优质的塑胶件
  高对比度可达到良好的显示效果
  重量轻易于安装、拆卸
  可进行单点、单灯维护,成本低
  采用恒流方式驱动 LED,发光均匀,功耗低
  像素间距为 5.0mm,共有 64*32 个像素点,每个像素点由 1R1G1B 组成
2.6.  单元板图片
3.1 管芯参数:
封装  颜色  品牌  型号  亮度  波长  数量
3528
R
1 颗  G
B
3.2 屏体技术参数:
单元板
技术参数
像数点间距  5.0mm  像素密度  40000Dots/㎡
像素构成  1R1G1B  单元板分辨率  64*32=2048Dots
尺寸(长*宽*厚)  320.0*160.0*16.1mm  重量  0.50kg±0.05kg
结构特点  灯驱合一  套件材料  聚碳酸脂 PC 料
输入电压(直流)  4.8-5.5V  最大电流  3.4A±0.1A
单元板功率  ≤17W  驱动方式  1/16 恒流驱动
箱体
技术参数
简易快速拆装箱-铝转角规格(长*宽*厚)  640mm*640mm*55mm
箱体分辨率  128*128=16384 Dots
箱体面积  0.41 ㎡
箱体重量  13.5kg±0.05 kg
最大功耗  200w
平均功耗  100w
屏体
技术参数
亮度  ≥800cd/㎡  亮度均匀性  >0.95
屏幕水平视角  120±10 度  屏幕垂直视角  120±10 度
最佳视距  ≥5.0m  盲点率  小于万分之三
最大功耗  ≤800W/㎡  使用环境  室内
系统
控制参数
灰度等级  红、绿、蓝各 12-16bits  显示颜色  16777216 种
换帧频率  ≥60 帧/秒  刷新频率  ≥720Hz(全灰度场)
控制方式
计算机控制,逐点一一对应,
视频同步,实时显示
亮度调节  256 级手动/自动
输入信号
DVI/VGA,视频(多种制式)
RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO
Y pbPr(HDTV)
系统
工作特性
使用寿命  ≥10 万小时  平均无故障时间  ≥1 万小时
衰减率(工作 3 年)  ≤15%  连续失控点  0
离散失控点  <0.0001,出厂时为 0  盲点率  <0.0001,出厂时为 0
工作温度范围  -20 至 50℃  工作湿度范围  10%至 90%RH
防护性能  超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)
保修年限  壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准)
屏幕水平平整度  <1mm/㎡
屏幕垂直平整度  <1mm/㎡
8.1 塑料衬板单元板安装孔位:
备注:1.塑料衬板本身就相当于一底壳,故无有无带底壳之说,产成品统称为塑料衬板单元板,其总
厚度为 16.1mm;
2.所有尺寸的单位为 mm;外形公差为±0.2,孔径公差为±0.1。
rlhsg 该用户已被删除
rlhsg 发表于 2015-7-11 14:10:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-16 04:19
