查看: 1369|回复: 0
OSRAM/欧司朗 小尺寸3030灯珠LUW CRDP
zionchen 发表于 2014-4-12 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工定制:是种类:发光二极管型号:LUW CRDP
品牌:OSRAM/欧司朗封装形式:贴片型金线材料:金线
芯片品牌:其他胶体品牌:其他颜色:白色
形状:草帽
OSLON SSL 80 和 150
首款采用精密辐射模式的双功率版本 LED
OSLON SSL 80 和 150 提供了一种全新且极具创新意义的方式,使照明产品的效率达到最大化。这款双版本紧凑型 LED 是同类产品中最先投入市场的,它们的光束角特别适合与透镜和反射器搭配使用。这项革命性功能,结合范围广泛的色温和显色指数,开启了高性价比、可持续照明解决方案的全新可能性,适合任何应用。
OSLON SSL 80
OSLON SSL 80 提供预聚焦辐射模式 (80°),可以高效耦合到二次光学元件中,也可以不搭配任何二次光学元件而进行直接照明。
封装特别适合于聚光灯。
OSLON SSL 150
OSLON SSL 150 提供宽广的辐射模式 (150°),可以与各种设计的反射器进行互动,从而打造出比同类产品更高效的解决方案。
它的光分布特点更易于进行 LED 灯组的色彩混合。扁平透镜则可以避免在密集灯组内部产生阴影效果。
优势
OSLON SSL 是目前最小巧的 LED 产品,效率也同样出色。
  紧凑
  OSLON SSL 的封装尺寸仅 3 x 3 mm,是目前市面上最小的高功率备透镜 LED,因而能够组成最为紧凑的 LED 阵列,使单位面积的光通量实现最大化。
  强大
  OSLON SSL 最高可承受 1000 mA 的驱动电流,而且即使在最高驱动电流下,欧司朗的最新芯片技术依然高效。其热阻低至 7K/W,可以确保低温运行,打造出高效的产品。
  持久耐用
  OSLON SSL 具有合理的热管理,即使在高驱动电流下,使用寿命也可以轻松达到 50,000 小时。
特点
最先进的芯片技术、微型封装等众多特性让 OSLON SSL 成为最高科技水平的代表。
第一款具有精密光束角 (80°/150°) 的高功率 LED
适用于高密度阵列的超紧凑型封装,可节省装设空间,简化色彩混合(仅 3 x 3 mm)
正白到暖白版本能够承受高达 0.8 A 的电流,冷白版本更可承受 1 A 的高电流
紧凑对称设计,需要高通量封装时,可进行密集排列
热阻 RthJS (典型值) 为 7 K/W
使用寿命超过 5 万小时,具体取决于应用条件
版本众多(LCW.CC、LCW.EC、LCW.PC、LUW),满足各种不同的应用需求  范围广泛的颜色组合:红、绿、蓝及其他颜色
通过封装的反射层进行光循环,充分利用每单位流明
应用
OSLON SSL 可应用在所有固态照明中。
室内照明
(住宅、办公室、商铺和餐饮业)
改装灯和灯具(如替换日光灯)
聚光灯
作业灯
玻璃层板照明
筒灯
室外照明
街道
隧道
停车场
行人区
建筑和娱乐
变色灯具(彩色、白色、装饰等)
娱乐
舞台和演播室照明
产品
OSLON SSL 提供冷白和暖白到正白版本。
80 型号 150 型号 颜色 显色指数 色温/波长 典型亮度(350 mA)
LCW CQ7P.CC LCW CQDP.CC 暖白/正白 95(典型值) 2700 K - 4000 K 76 lm @ 3000 K
81 lm @ 4000 K
LCW CR7P.EC LCW CRDP.EC 暖白/正白 80(典型值) 2700 K - 5000 K 105 lm @ 3000 K
111 lm @ 4000 K
LCW CR7P.PC LCW CRDP.PC 正白 70(典型值) 4000 K - 5000 K 122 lm @ 4000 K
128 lm @ 5000 K
LUW CQ7P LUW CQDP 冷白 70(典型值) 5700 K - 6500 K 128 lm @ 6000 K
LD CQ7P LD CQDP 深蓝  449 nm - 461 nm 515 mW
LB CP7P LB CPDP 蓝  446 nm - 476 nm 28 lm
LT CP7P LT CPDP 真绿  513 nm - 537 nm 93 lm
LY CP7P LY CPDP 黄  583 nm - 595 nm 56 lm
LA CP7P LA CPDP 琥珀  612 nm - 624 nm 80 lm
LR CP7P LR CPDP 红  620 nm - 632 nm 58 lm
LH CP7P LH CPDP 超红  644 nm - 666 nm 355 mW
深圳锡安科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽旺棠工业区18栋2楼
电话:0755-86110100
传真:0755-86110103
手机:18565663971 陈湘潭0析.jpg
QQ:2961232702
网址:http://www.zionsz.com
品种齐全、货源充足、价格优惠。
GMT+8, 2024-5-2 17:33
