查看: 1758|回复: 3
[求助] 新手求助:前一半插卡通电正常,后一半插卡通电正常,前后接起来字幕各种闪
0676 发表于 2014-4-10 21:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏是P10单红,宽20块*高10块,卡是新的
笑问天 发表于 2014-4-11 17:38:31 | 显示全部楼层
形容下。是什么闪。按控制卡的测试按钮。有什么反应。测下各部分。比如控制卡电压。看看。
 楼主| 0676 发表于 2014-4-11 17:47:33 | 显示全部楼层
谢谢大哥! 控制卡买的新的,X16的。看了一下,闪的时候字形是保持的,部分电源灯一闪一闪的。控制卡测试是正常的。全屏显示表格,字比较少的时候正常,字多的时候就闪了。自己估计要么是电源不行了,电源全是旧了,用了几个月,要么是220的电压不够。试的时候没有接到空开,就拿了个接线板接到插座上的。
笑问天 发表于 2014-4-13 22:47:07 | 显示全部楼层
那可能是电源老化了。别图便宜。电源一定要用双管的。。单管的那不是电源。是炸弹。
GMT+8, 2024-5-17 18:26
